<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Viasat UHD box med kun eet LNB kabel?
st1 Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2013
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Viasat UHD box med kun eet LNB kabel?
    Sendt: 29-September-2019 kl. 19:53
hurtigt spørgsmål: Hvordan overtaler man en Viasat UHD box (Samsung GX-VI680SJ) til at fungere med blot et enkelt (universal) LNB feed?
Som default forventer Samsung'en at der er to kabler tilsluttet.
Derfor giver hvert andet valg af en ny tv-kanal (channel up/down eller direkte valg) sort skærm og fejlmelding.
Jeg mener at huske at jeg en gang tidligere formået at få boksen til at kun bruge den ene tuner.
Men jeg kan dælemen ikke huske hvordan...
Har browset alle indstillinger på boksen, men hitter ikke noget sted hvor det kan styres.
Har også prøvet default indstillinger, boks reset (sikker samme ting), men no luck.
Så - er der nogen der lige ved hvordan?
Som kontekst:
Installationen kører på en Universal LNB, så et hurtigt fix til at få æsken til at køre med eet LNB kabel ville være det nemmeste. SatCR/Unicable vil kræve en del tag- og loft-arbejde ifht blot en opsætningsparameter.
(Og software-teknisk set burde det kunne lade sig gøre: forestil dig at boksen er ved at optage noget på den ene tuner, så bliver den nødt til kun at bruge den anden til live-tv zapning).
Jeg er med på alle løsninger som indbefatter trækning af flere kabler, SatCR, cable-doublers etc.
Detter spørgsmål går direkte på opsætning af boksen til kun at bruge den ene tuner.
Redigeret af st1 - 29-September-2019 kl. 19:54
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3828
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2019 kl. 20:04
Hvis der kan vælges antal lnb’ er det vel ved installation. Det er normalt et af de første punkter der skal vælges, når man opsætter modtager ved installation.
Så mit bud herfra vil være, at der forsøges med en fabriksreset / reinstallation, hvor der måske kan vælges lnb antal.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2019 kl. 20:56
Godt bud, men hvis man prøver reset/resinstallation, så lærer man at Viasat/Samsung fortolker emnet anderledes.
Her kan man nemlig (ligesom ved indstillinger->LNB) vælge en eller flere LNB, men det er til at styre DiSEqC på den aktive tuner (1 eller 2) til at vælge mellem 4 forskellige LNBer (A, B, C, eller D).
Jeg har brug for at styre hvor mange tunere, der er aktive, ikke hvor mange LNBer, der er koblet til hver tuner...
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10667
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2019 kl. 12:17
Ovenstående skal kun være tilfældet såfremt du er igang med en optagelse. Hvis du ikke er det og du stadig får sort skærm og/eller fejlmelding, så er der noget galt med boksen. Er der på boksen gennemsløjfningsmulighed fra LNB 1 out til LNB 2 in? I så fald vil dette kunne minimere problemet.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2019 kl. 16:05
Er ikke helt sikker på jeg forstår dit svar.
Det er tydeligt at boksen (uden igangværende optagelser) skifter mellem LNB-indgang 1 og LNB-indgang 2 hver gang man væler en ny kanal (uanset metode).
Når der så kun er tilsluttet et kabel til en af de to indgange, så vil hvert andet kanal-valg give en sort skærm og fejlmeddelelse - når man rammer den indgang, der ikke har en kablet tilslutning til en LNB udgang.
Såfremt der er en igang-værende optagelse, formoder jeg at boksen er tvunget til at bruge kun een LNB-indgang, da den anden er i brug til at optage. Men da man ikke kan optage ingenting, så vil boksen med kun eet kabel kun kunne vise det program, der er ved at blive optaget, eller sort skærm med fejlmeddelelse.
Ved ikke om du er bekendt med Viasats bokse, men jeg er aldrig stødt på een med loop-through.
Det ser man mest på ikke-operatør sat bokse, det er mest 3rd party bokse, der har denne feature. Og her skal software'en kunne håndtere at den gennemsløjfede indgang kører som slave til den primære, og derfor ikke sender styresignaler til LNBen, og kun tillader at slave-indgangen at forsøge visnig af kanaler fra transpondere med samme polarisering (H/V) og frekvensområde (H/L).
Jeg tror ikke boksen er i stykker - den virker fint med to kabler tilsluttet (i et andet udtag i installationen).
Jeg leder blot efter en måde til at "slå den ene LNB indgang fra", så boksen opfører sig som en enkelt-indgangsboks.
Point: 10667
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2019 kl. 09:14
Er stadig sikker på der er noget galt med boksen. Det giver jo ingen mening, at den forsøger at skifte til   LNB 2 når LNB 1 ikke er optaget af anden aktivitet. Har du husket at slå DiSEqC fra?
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Oktober-2019 kl. 21:46
Jeg må sige at jeg ikke er helt enig med dig.
Jeg har faktisk to bokse af denne type, og jeg kan konstatere, at de opfører sig på samme måde.
Og opførselen kan forklares med software-tekniske begrundelser.
F.eks. hvis den oprindelige STB-software er forberedt på fast channel change med flere tunere, hvor man kan sætte en tuner til at ("optimistisk") tune til næste/forrige kanal i kanallisten.
Derved kan man spare den analoge tuning, evt også demux/decrypt stadier, så man blot skifter video feed til MPEG-afkoderen), for at få meget hurtigt (oplevet) kanal-skfite ved zapning.
Det er f.eks. sådan YouSee's Humax bokse opnår oplevelsen af et meget hurtigt kanal-skfite.
(Og såvidt jeg husker er det simpelthen en del af Broadcom's reference software-stak mht FCC håndtering.)
Men har man kun to tunere, er det sværere at vælge hvilken kanal at "pre-tune" til.
Så jeg er ikke sikker på at Samsung's kode i dette tilfælde udnytter kanalerne til hurtig zapning (selvom det kan gøres statistisk), men blot bibeholder den "round-robin" algoritme, der er bagt ind i Broadcom's tuner-håndtering.
Derved skifter boksen mellem tuner 1 og 2 ved hvert kanalskift.
Så jeg er faktisk ganske sikker på at boksen har det fint.
Det er blot en manglende "brug-kun-een-LNB" parameter, der gør sig gældende her...
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Oktober-2019 kl. 21:57
Interessant nok er det kun på Viasat's egne kanaler, at dette fænomen gør sig gældende.
Boksen kan sagtens finde ud af at kun bruge en enkelt tuner, når man modtager FTA-kanaler (altså Free-ToAir, og derfor ikke-Viasat kanaler).
Hvis man har f.eks. har 4.8E, 13E, og 19.2E på sin parabol med en DiSEqC switch imellem de tre LNBer og LNB-indgang 1, så kan man skifte op og ned i FTA-kanalerne uden problemer.
Det kræver dog at man er "landet" på den aktive indgang, inden man vælger "FTA kanaler" som kildemateriale.
(Og har scannet brugbare FTA kanaler ind fra ikke-4.8E transpondere.)
Men herefter forbliver brugen på LNB-indgang 1 uanset om man skifter op eller ned (eller direkte).
Point: 10667
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 09:18
Og det mener du stadig ikke er en fejl? Jeg synes du skal spørge Viasat. Der må jo også være andre end dig der kun benytter én LNB.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 18:54
Det har jeg da allerede gjort. De kunne kun sige at jeg skulle have en SatCR LNB, hvis jeg kun ville bruge et enkelt kabel. Ellers havde de ingen løsninger.
Så der var ikke mere hjælp at hente. Derfor spørger jeg ud i nettet.
Jeg tror langt de fleste kun benytter en enkelt LNB. Det er nok de færreste, der har multi-LNB set-ups.
Point: 10667
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 21:03
Jeg synes det er meget dårlig rådgivning fra Viasats side. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at bruge et enkelt kabel, men også en enkelt tuner. En SatCr LNB burde ikke være et must, men en mulighed.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2019 kl. 21:54
Helt enig.
Men det er nok simpelthen et spørgsmål om lavere kvalitet software.
Alle generationer af mine Humax Sat boxe opdager automatisk hvor mange kabler, der er tilkoblet, og konfigurer brugerne af tunerne derefter. Uanset SatCR etc.
Det skal dog til Viasats kredit siges, at de uden videre tilbød at sende mig en SatCR LNB til at erstatte den almindelige Unversal LNB jer har. Det er jo egentlig fair nok.
Skægt nok har jeg også prøvet æsken på en SatCR forbindelse.
Og her kan man i UI'en faktisk vælge om man bruger en eller to forbindelser - hvis man kun bruger een kan man efter boksens beskeder ikke optage vis man ser noget andet samtidigt...
...hvorfor kun på SatCR? Det er jo det samme på både den ene og den anden??
