Side <123> |
Skyum ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Juni-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4169 |
Og så vil jeg i øvrigt mene at de allerfleste IKKE vil kunne høre forskel hvis der eks. bliver afspillet det samme stykke musik fra den samme afspiller, via den samme receiver osv.. |
PerW ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4119 |
Når du overfører et digitalt signal, vil du ikke kunne hører forskel på de forskellige kabler. Enten bliver signalet overført eller ikke. Hvis det bliver overført, vil du ikke kunne høre forskel. Det svarer til at e billeer jeg ser på internettet ser bedre ud, hvis jeg skifter mit netkabel ud. Så man kan bare købe det billigste kabel. Det der kan være forskel i er det mekaniske stik men selve kabel kvalitet har ikke indflydelse på lyden og så som til. nævnt´, så er det begrændset hvor meget man kan knække et optisk kabel. |
pr76 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 27-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 193 |
Jamen i må jo bare forblive i jeres gode tro om at et digitalt signal er ens lige meget hvordan det bliver overført Har i en dvdafspiller med digital coax og Hdmi udgange, jamen så vil jeg da anbefale jer at prøve at lytte forskel på de 2 typer og i vil med garanti kunne høre forskel. Ang forskellen på coaxkabler, så skal man op i en vis klasse før at der vil være nogle tydlige forskelle i lyden. Mit tidliger cd setup som bestod af et rent løbeværk til omk 15.000,- og seperat dac til omk 45.000,-. der var tydlig forskel på de digitale kabler. Der er i de fleste tilfælde rigtigt meget støj i det digitale signal og nogle kabler er bedre end andre til at håndtere støjen og derved er er lydmæssig forskel på kablerne. Men at i vil gå og tro at det digitale signal er fejlfrit og at man ikke kan forbedre det på nogen måde. jamen det er jo jeres tab |
Der er næppe heller mange der kan eller vil bruge 60 Kkr på en CD maskine. |
Jeg siger blot at din sammenligning med CD-lyd ikke skyldes de samme forskelle som måtte være på forskellig kvalitet af eks. coaxkabler. Her er tale om en materialeforskel. Og som Radiomanden tillader sig at indskyde,så er det de færreste der har en CD-afspiller til 60.000. Dette kræver jo så i øvrigt en high-end forstærker samt nogle rigtigt gode højttalere med dertil følgende high-end højttalerkabler, og hvis vi nu husker på at dette fora hovedsagligt består af personer med gode/rigtigt gode anlæg, men i mange tilfælde IKKE high-end grej, så er Radiomanden jo ikke helt galt på den mht. rådgivning ved køb af kabler.
kim olsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-April-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1384 |
pointen med PT76's udtalelser var nok snarere at digitale kabler og protokoller ikke overfører ens, så derfor vil de også yde forskelligt
Crown - there is no substitute.
Ja men så kunne man måske vælge at "angribe" radiomanden lidt mindre agressivt da jeg stadig vil mene at Radiomanden har ret langt hen ad vejen. Der ER måske hørbar forskel hvis hele ens setup er high-end, men for flertallet herinde vil investeringen netop her være mindre vigtig . |
Der er ikke forskel, når det er digitalt. et digitalt signal består kun at 0 og 1 og så er der en checksum, der garenterer at det der er sendt også er et der kommer an hos modtageren. Så et digitalt signal vil enten blive modtaget eller afvist. Hvis det bliver afvist vil det så giver huller i lyden. Men lyden vil ikke lyde anderledes alt efter kabel. Det svare til at når jeg henter en word fil, så er der stavefejl i filen, fordi jeg har et billig netkabel.
kallefrank ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 17-Juli-2006 Status: Offline Point: 401 |
Hold da fast....!!!!!!!
- nu var det da ikke meningen at I skulle komme op at skændes....!!
Jeg spurgte bare om lidt hjælp...!
- og jeg bor i skanderborg |
tvkartoffel ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1998 |
Jeg vil også gerne hjælpe... :-) Så vidt jeg kan se er din afspiller ikke en DVD eller en blu-ray så derfor er det ikke relevant at tage stilling til overførsel via USB eller HDMI. Du har alene mulighed for at overføre lyden digitalt via optisk TOS-link eller elektrisk COAX-kabel. Både TOS-link og COAX benytter S/PDIF protokollen der er forbrugerudgaven af den profesionelle AES/EBU standard. Da både TOS-link og COAX benytter den samme standard vil der ikke være nogen forskel på den information der bliver overført, hvad enten du benytter den ene eller anden form for kabel. Der vil kun være forskel på den måde informationen biliver overført på.- Altså som lys eller elektricitet. Der vil derfor, i teorien, ikke være nogen forskel i lydkvaliteten. Om du bør vælge TOS eller COAX afhænger derfor af den konkrete situation. Vælger du TOS-link har du mulighed for at skifte kabel selvom der er strøm på apparaterne, hvilket er praktisk hvis du "roder" meget med dit HIFI. Samtidig har TOS-link den fordel at der ikke kan indstråles elektrisk støj i kablet, hvilket kan være en fordel hvis kablet skal ligge sammen med alle de andre ledninger. - Jeg har dog ALDRIG været ude for at indstråling af støj i et COAX kabel har været et problem. COAX kan du vælge hvis hvis du har et i forvejen, eller hvis du synes at lækkerhedsfølelsen ved et COAX er højere :-) Det er ikke tilrådeligt at skifte COAX kabler mellem apparaterne medens der er strøm på. Hvis du ligger inde med et composite videokabel (dem med gult stik) i en fornuftig kvalitet kan du uden videre benytte det som digitalt COAX-kabel, da dette kabel er et 75 ohms kabel lige som et digitalt COAX. Samtidig har et videokabel rigelig med båndbredde til at overføre det digitale signal. Alternativt kan du bruge et 75 ohms antenne kabel hvis du selv gider at montere nogle egnede stik: LINK Jeg kan personligt stå inde for at det virker upåklageligt at benytte enten antennekabel eller composite videokabel til formålet. Et digitalt COAX kabel ligner på mange måder et almindeligt phono-kabel, men de er ikke identiske elektrisk set. Et phono-kabel et efter foreskriften et 50 ohms kabel og er derfor i teorien ikke egnet. pr76 skriver at der er hørbar forskel på lydkvaliteten mellem forskellige COAX-kabler. Det kan jeg ikke udelukke er tilfældet, men jeg tvivler dog på det.. Det er min overbevisning at et digitalkabel skal være fejlkonstrueret hvis det reel introducerer en hørbar, eller bare målbar forskel i lydkvaliteten.. Jeg har til dato aldrig set een pålidelig (ikke subjektiv) test der har været i stand til at afsløre hørbare eller målbar forkel i lydkvaliteten. - Tager du handsken op pr76? :-). Under alle omstændigheder er det min personlige og dybt subjektive opfattelse, at det sted i et HIFI-anlæg hvor man får aller mindst, eller overhovedet noget, for pengene er ved indkøb af dyre digital COAX eller TOS-link kabler. Jeg vil derfor anbefale dig at købe et ganske almindeligt TOS eller COAX kabel af en fornuftig kvalitet. Det behøver ikke være hverken fint eller dyrt. Du skal kun købe dyrt hvis du sætter pris på herlighedsværdien ved at eje noget der føles lækkert eller ser fint ud. MVH tvkartoffel Redigeret af tvkartoffel - 19-September-2009 kl. 20:22 |
Hej. Jeg tror du tager fejl angående checksum på signalet i et digitalt COAX eller TOS-link kabel. Jeg mener ikke S/PDIF benytter checksum eller anden form for kontrol af data integritet. - Jeg kan ikke selv finde nogen pålidelig information. Hvis jeg tager fejl ville jeg gerne have et link? På forhånd tak :-) MVH tvkartoffel Redigeret af tvkartoffel - 19-September-2009 kl. 20:13 |
Det er sgu dejligt at få noget der minder om ekspertviden på området
Side <123> |
