  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - video fejl
Emne lukketvideo fejl
sarge Se dropdown menu
Oprettet: 11-Februar-2006
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Emne: video fejl
    Sendt: 11-Februar-2006 kl. 14:39
hej med jer
jeg er begynder i mce men jeg har rodet med windows i lang tid.
jeg har lige købt windows oem mce 2005 dk og et hauppauge pvr 500 samt fjernbetjening. Jeg har installeret det på min pc, amd 2500+ asus bundkort og radeon 9800 kort. efter at have installeret mce (sikken en omgang med 4 cd'er) og installeret pvr 500 med driver (whql) og hentet div opdateringer gennem windows opdate virkede alt. hurra for det!!! MEN glæden var kort efter at have optaget et par programmer kunne jeg ikke længere se tv. efter en geninstallation fra bunden af windows mce med formateret hdd virkede det igen. hurra, og gæt så selv, samme problem igen.
er der nogen som har løbet ind i samme problem??? er der nogle som kan hjælpe mig.
DET SKAL LIGE SIGES AT DET KUN ER TV DELEN SOM IKKE VIRKER. JEG FÅR FLG FEJL I ET LILLE VINDUE NEDERST TV NÅR JEG PRØVER AT SE TV. DEKODER FEJL. JEG HAR INSTALLERET CODECS PACK SOM FIK DETTE TIL AT VIRKE. DOG KAN DER FREMKOMME FEJL VED AFSPILNING AF VIDEOKLIP OGSÅ. VED INSTALLETION AF CODEC FRA HAUPPAUGE MANGLER DER EN .DLL HCWPNP32.DLL (VED EJ HVAD DEN BRUGES TIL)
yDERMERE HAR MIT C DREV (SOM KUN INDEHOLDER WINDOWS VOKSET FRA NORMAL WINDOWS STØRRELSE PÅ CA. 1 GB TIL 10 GB. SIKKERT MERE HVIS LOFTET IKKE VAR BLET NÅET PÅ DE 10 GB.
håber det kastede lidt mere lys over det.
på forhånd tak
Redigeret af sarge
Psudo Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juni-2005
Point: 201
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2006 kl. 17:56
Det med at dit C drevs størrelse vokser, er svært at gætte på. Er det Windows mappen der bliver større? Prøv at vælge i menuen Funktioner-mappeindstillinger-vis og slå "vis skjulte filer og mapper" til, så kan du se om der ligger noget stort i roden af C:
Ang dit tv problem kan du måske få glæde af windows decoder checkup utility som kan liste valide decoders i dit system.
-Psudo
Redigeret af Psudo
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5380
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2006 kl. 21:25
Prøv i Stifinder at højreklikke på de enkelte mapper under C: drev og tjekke Egenskaber. Der kan du se hvilke mapper der bruger meget plads.
Min egen Windows XP Home edition fylder i øjeblikket ca. 2,7GB, og hele C: med programmer m.m. ca 5GB.
Hvis du har Gendannelse slået til, bruger Windows mere og mere plads for hver opdatering der hentes, men 10GB lyder vildt.
Så det er nok snarere dit TV program der har en Work / Temp folder anbragt på C:\ drev
For et par optagelser æder hurtigt GB'er
Prøv at tjekke Indstillinger/Preferences, eller hvad det nu hedder for pågældende kort.
Jeg går ud fra du også har et D:\  drev  til optagelser?
Mvh JørgenT
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Februar-2006 kl. 16:59
hej
tak for hjælpen begge 2.
Jeg forsøger mig igen med en geninstallation af mce. jeg har nu fundet gennem et hotfix hos ms driver til min remote. Jørgen du har ret når du antager jeg har ekstra drev til at optage på. min hdd er partitioneret med 10 gb til windows programmer mm og 100 til at optage på osv. Jeg ved dog ikke om mce ligger nogle filer over på c: (eller mit hauppauge 500)selvom jeg har valgt at det skal lægges på d: i mce menuen. Dog undrer det mig at når jeg optager 5 x simpsons a 30 min og der stadig er frie gb at c: så løber tør. Jeg har flittigt brugt windows systemgendannelse (5-6 gange) men hele forløbet foregår indenfor 1 døgn.
Jeg har hentet codecs via windvd og en trial package. ER DER NOGLE SOM KENDER NOGLE GODE CODECS TIL MIT RADEON 9800 OG MCE. BÅDE DE- OG CODER. gerne nogle gratis.
nu håber jeg snart jeg får det til at virke da jeg er ved at blive vanvittig. og mce skulle være det nemmenste system af denne skuffe!!!!
hvis der er nogle som har gode råd så skriv endlig. en windows installation i døgnet er lige i overkanten.
mvh christian
Point: 40699
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Februar-2006 kl. 17:15
 Hvergang du gendanner, oprettes der gendannelsespunkter, derfor er det en god ide at gå ind og fjerne disse med jævne mellemrum, da de fylder op på drevet, alle gendannelsespunkter fjernes, undtaget det sidst oprettede, derved frigøres der plads på dit C: drev. Du fjerner gendannelsespunkterne ved at trykke på drevets diskoprydning, og derefter på "flere indstillinger" så kan du se "systemgendannelse" tryk på "ryd op" så er de fjernet.
spawn Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Februar-2006 kl. 17:19
Reinstallering af windows en gang i døgnet er lidt fjollet og løser jo ikke dit problem. Hvis der genereres flere gb store filer hvert døgn, må du finde disse og undersøge hvad der genererer dem istedet.
Som Jørgen er inde på lyder det som nogle temporær filer der genereres af din opsætning af TV programmet, men brug søg funktionen til at lede efter filer over en hvis størrelse og find ud af hvor de ligger, og hvad de hedder. Udfra det kan man ofte få en ide om hvad der skaber dem.
Iøvrigt er det ekstremt vigtigt at holde kontrol med de codecs/directshow filtre der installeres. Noget af de værste skrammel er de såkaldte codecpacks man kan downloade der installerer 300 tilfædige filtre. Det er vigtigt at du kun installerer præcis de codecs du har brug for i den rigtige rækkefølge, og eks. ikke installerer 5 forskellige mpeg codecs der ligger og bokser med hinanden. Hvis dit hauppage pvr500 er mce certificeret og optager via hardware til mpeg2 findes der med denne installation et mpeg2 codec der skal virke både til ind og afspilning. Du skal derfor ikke forsøge at installere andre mpeg2 codecs oveni, da de så nemt kan ødelægge det som hauppage skal bruge til afspilning.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2006 kl. 19:12
hej spawn
det lyder som du har meget godt styr på det med codecs og div. filtre. Jeg har kun installeret windvd med dertil hørende codecs som er mce kompatibel og som er sat som preferred. har du nogle gode "must have" codecs eller link til tråde derom. både til afspilning af optaget og overførte videoklip, mere så de ikke kommer til at "bokse" som du beskriver.
der hørte ingen codecs med til mit pvr 500 det kom som bulk.
har været lidt rundt og kunne kun finde noget nvidia pure et eller andet som ikke dur til mit ati 9800.
på forhånd tak endnu engang.
mht mit c:\windows vokser problem så tror jeg det er under kontrol nu. ellers har jeg installeret norten go back så jeg ruller filmen tilbage hvis det går helt galt.
mvh christian
