  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - digital til analog
Emne lukketdigital til analog
johnny53 Se dropdown menu
Oprettet: 28-Marts-2011
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Emne: digital til analog
    Sendt: 29-Marts-2011 kl. 07:36
Jeg modtager mit tv signal digitalt fra antenne på tagen. men jeg mangler en boks til min dvd/harddisk optagerer da den kun har analogtuner. hvad skal jeg købe for markedet bugner jo af alle mulige bokse men hvilken en er bedst og billigst til formålet. den skal bare lave digitalsignalet om til analog så jeg kan optage igen
Point: 40740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 10:43
 Skal det kun være til FTA, eller ligeledes til Boxer.
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 11:34
det skal bare være en boks så jeg kan bruge min hd optager. jeg får mit antenne signal fra tagantenne. og tager kun de 6 kanalerman kan hive ned på den måde. har ikke boxer eller parabol.
Point: 40740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 11:41
 Sådanne fås fra omkring Kr. 200 og opefter I Thansen, Harald Nyborg, Byggemarkeder og Supermarkeder. Husk ingen kortlæser, og derved ingen TV2 fra næste år.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 14:58
Og den lidt dyrere (og bedre) Triax TH-D405 fra Føtex - MED KORTLÆSER - og med den ønskede scart udgang Wink
Redigeret af Kampus - 29-Marts-2011 kl. 15:01
PerW Se dropdown menu
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 15:38
Problemet med den løsning er at du skal indstille det program du vil optage på boksen og så skal du også sætte din recorder til at optage fra den extere indgang. Så hver gang man vil optage, skal du huske at du skal indstille 2 steder.
Du kunne også kigge efter en boks, hvor du kan sætte harddisk til, så ville du slipp med den ene boks.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5381
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2011 kl. 18:21
Alternativt skal boks stå tændt på den kanal der skal optages. Men så er problemet hvis der skal optages fra forskellige kanaler.
Nogle recordere (f.eks. Sony HX710) har Sync Recording mulighed. Dvs. når der tændes for signal på SCART indgang starter den op og optager sålænge der er signal på indgangen.
På den måde kan man nøjes med timer indstilling på boks.
Men det kræver at boks tænder og slukker helt for signalet på SCART.
Det dur f.eks. ikke med YouSee Sagem 60, den fjerner godtnok noget signal, men ikke helt.
Mvh JørgenT
