<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvilket stik til Dreambox?
Emne lukketHvilket stik til Dreambox?
Dudden Se dropdown menu
Oprettet: 26-Oktober-2006
Point: 12
Direkte link til dette indlæg Emne: Hvilket stik til Dreambox?
    Sendt: 21-Marts-2011 kl. 10:53
Hejsa
Efter jeg har fået mit Sony HX700 sat til min dreambox, synes jeg at billedkvaliteten ikke er helt i orden, og at der nogen gange er sjove skygger/farver på! Har prøvet med flere forskellige scart stik, men ikke rigtig nogen der er rigtig gode... Har endda også oplevet at billedet er frosset flere gange med et scart stik med guldbelægning!
Har så læst et sted at dreamboksen kan udsende yPbPr signal, og så er det så om hvilket stik jeg så skal have fat i?
Håber nogen kan vejlede mig lidt.
Mvh. Daniel
Point: 40872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:12
 Overførsel til din Recorder bliver bedst når der bruges RGB, og den signaltype er i modtageren og kan også bruges til Input på Recorder, så har du stillet din Dreambox til RGB Out. Der er RGB Out på TV Out Scart.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:21
Og det kræver så et Scartkabel der er fuldmonteret, d.v.s. at alle 21 pins er monteret med kabel.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 12
Det er ikke en recorder den Sony, men et tv ;-) Det er bare mere hvilken type scart stik jeg skal have fat i, for det flade jeg har nu med guld stik er ikke særlig godt selvom det kostede 199,- :-(
Point: 40872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:26
 Det kan ikke blive bedre end når der bruges RGB, det overgås kun af en Digital forbindelse. (HDMI).
Point: 10686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:33
Component er vel i teorien også lige en tand bedre end RGB, men i praksis muligvis ikke.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 40872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:43
 Jeg var lige ved at skulle ind og skrive et tillæg netop om at hvis der ikke er HDMI Out på den Dreambox, så ville det være en ide at bruge Component hvis der er mulighed for det.
Point: 12
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:50
Okay tak for svarene...
Så må jeg prøve med et Scart -> Component og se om kvaliteten bliver bedre...
Point: 40872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 11:55
 Det er ikke sansynligt, at det kan bruges, det skal være det ene eller det andet, ved SD kan det diskuteres, om RGB er bedre end Component, er der forskel, er den så lille at det er uden betydning. Så brug Scart RGB.
Point: 12
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 12:19
Okay! Men hvilken type scart stik skal det være? Flad eller rundt kabel? Har nemlig et par stykker hjemme, men de virker ikke optimalt. De får boksen til at fryse tit, så nu bruger jeg scart adaptor i begge ender med composite kabel mellem dem, men den billedkvalitet er ikke helt god! Men der er lyden ok, på scartkablerne skal der skrues mere op for at få samme lydstyrke! (Det er ikke koblet til nogen forstærker). Ved god det hele ville være meget nemmere med en HD-boks med HDMI stik, men det er der ikke lige penge til lige pt. ;-)
Point: 10686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 12:24
Med ovennævnte  type kabel opnår du den dårligst mulige kvalitet. Du skal som nævnt bruge et fuldmonteret Scartkabel, og Deramboxen skal være indstillet til RGB out og TVet til RGB in.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 12
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Marts-2011 kl. 12:28
Det var også den indstilling jeg kørte med på det gamle billedrørs tv, men efter jeg fik fladskærm begyndte den at fryse billedet engang i mellen, derfor har jeg prøvet forskellige typer scart stik!
