| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Viborg
Oprettet: 05-August-2008
Point: 151
Emne: Bøvl med D-link router Sendt: 16-Marts-2011 kl. 21:20 |
Mangler lige noget hjælp. Har haft min d-link router i et par mdr nu, og den køre fint. Lige indtil for et par dage siden. Så nu kan jeg pludeslig overhovedet ikke komme på nettet via routeren?
Når jeg har kabel fra modem og wlan porten. Kan jeg ikke komme på nettet med min comp. Selv ikke hvis der er kabel imellem router og comp også.
Hvis jeg tager kabel fra modem og direkte i comp, har jeg forbindelse igen.
Hvad kan der være galt, siden det er kommet lige pludselig?
Har prøvet at resette routeren helt. virker stadig ikk. Så snart stikket fra modem kommer i routeren, går den helt kold. Har ringet til udbyder. Deres forbindelse fejler ikke noget..
håber i kan hjælpe. Det er ved at være ret fustrerende
på forhånd tak,
vh
Danni
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Sendt: 16-Marts-2011 kl. 21:57 |
kommer der lys i wan porten? Det kan være et defekt kabel hvis du bruger et andet når du sætter com. Til.
Hvad siger status på wan status siden?
får din computer en ipadresse og en gateway?
BS
Viborg
Point: 151
Sendt: 16-Marts-2011 kl. 22:28 |
Hvis jeg slukker for alt og starter op igen, virker det lige kort. Så ryger forbindelsen igen. internet "lampen" på routeren slukker helt el lyser orange. Ikke blåt som det gør når det virker...
Det er samme kabel jeg bruger, så den kan ikke være der..
Så snart jeg sætter kabel fra modem til router, begynder w/lan og wan lyset i modemet og blinke underligt..
Jeg kan godt koble på routeren, via trådløs. Men stadig ingen internet. Får ip og gateway. Status siger bare "no internet acces"
Redigeret af Viborg - 16-Marts-2011 kl. 22:29
Viborg
Point: 151
Sendt: 16-Marts-2011 kl. 22:31 |
når jeg logger på routeren med modemet sat til, viser den stadig der ingen forbindelse er..
| Connection Type : |
DHCP Client |
| show_words(_cablestate) Cable Status : |
Disconnected |
| show_words(_networkstate) Network Status : |
Disconnected |
| show_words(_conuptime) Connection Up Time : |
N/A |
DHCP relese DHCP renew |
| show_words(_macaddr) MAC Address : |
00:26:5a:f4:09:94 |
| show_words(_ipaddr) IP Address : |
0.0.0.0 |
| show_words(_subnet) Subnet Mask : |
0.0.0.0 |
| show_words(_defgw) Default Gateway : |
0.0.0.0 |
| show_words(_dns1) Primary DNS Server : |
0.0.0.0 |
| show_words(_dns2) Secondary DNS Server : |
0.0.0.0 |
| show_words(_st_AdvDns); Advanced DNS : |
Disabled |
Redigeret af Viborg - 16-Marts-2011 kl. 22:45
KlausDM
Status: Online
Point: 20017
Sendt: 16-Marts-2011 kl. 22:46 |
Viborg skrev:
Hvis jeg slukker for alt og starter op igen, virker det lige kort. Så ryger forbindelsen igen. internet "lampen" på routeren slukker helt el lyser orange. Ikke blåt som det gør når det virker... |
Reset router Sluk for modem og router i nat og tænd igen i morgen tidlig og vend så tilbage..... Klaus
Viborg
Point: 151
Sendt: 16-Marts-2011 kl. 23:00 |
Har prøvet at resette routeren, uden held. Men prøver lige igen så, og tager strømmer fra natten over.
Har altid det hele slukket når jeg ikke bruger det til dagligt og om natten..
hansie
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7270
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 06:14 |
Du får ingen ip fra din udbyder.
Prøv at ringe til dem ! De kan se om der er forbindelse ud til dig
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 06:47 |
ja det er noget med din forbindelse fra router og ud af huset. Den får som skrevet ingen ip. Vi må antage at din forbindelse/modem virker da du kan komme på med computeren direkte. Du har også prøvet at slukke udstyret natten over for at udstille en evt MAC binding . Det er ikke kablet da det virker på din pc. Jeg syntes det lyder somom di router har et problem, du kunne evt. Prøve med en anden. Lån evt. en hvis du ikke har en ekstra liggende.
Det er vel ikke sådan at du kører iptv eller voldsom fildeling på dit netværk der kvæler routeren?
BS
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 06:49 |
tilllægsspørgsmål: når der ingen internetforbindelse er gennem routeren er der så lys i WAN porten?
BS
Viborg
Point: 151
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 18:27 |
Hej. Så er jeg tilbage.
Det virker stadig ikke. Ingen ændringer. Har haft ringet til udbyder. De siger deres forbindelse er fin.
wan og (w)lan står og blinker hele tiden på modem, når modem er sat til router. internet "lampe"på router lyste orange de første 2min, og nu er den slukket. Når jeg sætter netkabel fra modem direkte i comp, lyser (w)lan på modem konstant, wan blinker stadig....
Redigeret af Viborg - 17-Marts-2011 kl. 18:34
whoopsdk
Oprettet: 31-August-2005
Point: 84
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 20:06 |
| Connection Type : |
DHCP Client |
Disconnected |
Disconnected |
N/A |
00:26:5a:f4:09:94 |
0.0.0.0 |
0.0.0.0 |
0.0.0.0 |
0.0.0.0 |
0.0.0.0 |
Disabled |
Det virker som om kablet mellem kabelmodem og router er defekt, eller din WAN port i routeren er defekt. I teksten ovenfor står der Cable State Disconnected - det tyder på den ikke finder et kabel. PRøv at skift kabel, ellers er det nok porten der er stået af. Hvilken model fra d-link er det?
fhansen
Oprettet: 08-Marts-2008
Point: 1349
Sendt: 17-Marts-2011 kl. 20:32 |
på forhånd tak,
vh
Danni |
Har du ændret/flyttet/opdateret på noget lige før problemet opstod? Kan det være DHCP der er slået fra i router? Prøv at skifte netværkskabler fra modem og frem (alle) og prøv evt. hvis du har mulighed for det, at sætte en anden router på, med de samme kabler du bruger til den nuværende. Så har du prøvet udelukkelsesmetoden, for at afklare om det er kabler eller router der er fejlbehæftet.
