Side 123> |
Viborg ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-August-2008 Status: Offline Point: 151 |
![]() Sendt: 05-Februar-2011 kl. 21:32 |
Jeg ha lige fået anskaffet mig tv fra boxer.. Da husets antenne forlængst er blevet pillet ned. Har je gforsøgt mig med en udendørs digital antenne.
Køtbte den hos av-con. En maxium 6000.
Mit problem er, at signalet på tv'et falder konstant ud, specielt når der er lidt uro i vejret. Men selv når vejret er stille, er der meget forstyrelse.
Antennen er mont på muren, helt oppe ved taget. Så højden skulle være ok.
Men ledningen hænger godt nok løst, da jeg ikk lige har fundet ud af hvordan jeg skal ha det sat sat fast endnu...
Har også lavet en "vandløkken" som anbefalet i brugsforviringen..
Hvad kan jeg gøre for at mit billede bliver markant bedre, el jeg kan slippe helt for alt det pixelering..
på forhånd tak
vh
Danni
nesager ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 05-November-2006 Sted: Nordvestjylland Status: Offline Point: 1854 |
Har du husket der skal strøm til antennen.
Har den frit udsyn,uden træer eller andet der evt.blokerer. Mvh. |
jep der er strøm på..
der er helt frit udsyn. Ud over muren den er mont på self. Kunne ikke få den over tagstene med den holder der er med til antennen, selv om jeg gerne ville have haft den 10cm højere?
Har det meget at sig hvor vej antennen vender iforhold til signal kvalitet?
filmfreak ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 27-April-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1398 |
Hvilken modtager bruger du ? Er det en Sagem boks ?
Bruger ikke box.. har kort i tv'et Redigeret af Viborg - 05-Februar-2011 kl. 22:01 |
Nu ved jeg ikke hvor retningsbestemt sådan en antenne er,men jeg vil mene den skal vende 100% mod den sender du modtager fra.
Mvh. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19937 |
1. Købe en ordentlig antenne. 2. Sørge for ordentlig kabling. 3. Sørge for at antennen vender den rigtige vej. At man er gået over til digitaltv betyder ikke at der nu på magisk vis er godt antennesignal alle steder i hele Danmark. Kig på dækningskortene og se om du bor i et udsat område. Klaus |
OK, har nemlig selv en Sagem boks som ofte har problemer med pixelering pga den tilsyneladende dårlige tuner. Hvis jeg istedet benytter TV'ets tuner har jeg som regel ingen problemer overhovedet.
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40675 |
Jeg vil ikke mene at antennen er dårlig, bruger selv en DA5000 som er fogængeren til den. Modtager med 10-10 den primære sender, afstand 50 Km, modtager ligeledes bagfra på antennen med 80% anden region, afstand til den sender er 40 Km
Ret antennen direkte mod senderen, vær sikker på at den har den rigtige polaritet, enten V eller H, det er absolut ikke uvæsentligt, der skal være så frit sigte som muligt, kabel og stik skal være ordentligt monteret, så man er sikker på en ordentlig forbindelse og strømforsyning.
Tusind tak for jeres henvændelser alle sammen.
KlausDM & Radiomanden: Går lidt ud fra at det medfølgende antennekabel er i god kvalitet? Det er lige rette længde...
Men ville der være noget i vejen for at lave en antenne holder i rustfri (tænker på lynnedslag el lign) Fordi den medfølgene holder er ikke "lang" nok til at jeg kan få antennen over tagstenene, så der er 100% frit udsyn?
Ved i om den antenne jeg har er meget modtagelig overfor vejret, regn blæst osv... Hvis den er ville det vel ikke være hensigtsmessigt at hæve antennen.
Men alfa omega er at jeg skal ha gjort mit antenne kabel ordenlig fast hele vejen til tv'et. Så det vil jeg prøve..
Den nærmeste sender ligger ca 25km væk?
Er ikke lige med på hvad du mener med polaritet, v eller h. Vil du uddybe for mig?
Hvis jeg skal være 100% på at jeg har den rigtige retning. hvordan finder jeg det nemmeset, el satser jeg lidt på at ramme 4grader, nord??
Det kabel der følger med er til skrotkassen. Det er en udendørs, så den kan naturligvis tåle det. Hvilken sender modtages der fra. Find senderen og dit hus på et kort, så har du pejlingen.
Her er noget som du måske kan bruge.
http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/danmarks_radio/html/ |
Side 123> |
