  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Kan blæseren reguleres
Emne lukketKan blæseren reguleres
herognu Se dropdown menu
Oprettet: 13-April-2010
Point: 396
Direkte link til dette indlæg Emne: Kan blæseren reguleres
    Sendt: 10-November-2010 kl. 22:52
Jeg har en Zitech bærbar fra 2004. Den har en blæser/køler som kører på fuld kraft konstant og hele tiden, hvilket er ufattelig larmende.
Er det muligt, at finde noget software som kan regulere blæseren?
db89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2008
Point: 1758
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-November-2010 kl. 23:07
Kan du måske nok, men dermed risikerer du at din bærbar bliver "ristet" fordi den simpelthen ikke kommer af med al varmen. En løsning på problemet kunne muligvis være hvis du fik den rengjort for støv osv, så kan den lettere komme af med varmen og dermed kan blæseren nøjes med at køre med lavere omdrejninger.
Oprettet: 14-Oktober-2007
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-November-2010 kl. 23:29
Der er en grund til den larmer - den har svært ved at komme af med varmen.
Du kan installere diverse programmer til at styre blæseren. Jeg mener man kan bruge speedfan til det. Det frarådes dog, da temperaturen givet vis stiger = en død pc i det lange løb.
abacus Se dropdown menu
Oprettet: 12-Februar-2005
Point: 491
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 02:30
Prøv at købe en passiv kølemåtte, ved at både Targus og Thermaltake laver dem.
Det tager en masse af støjen, både at de køler, og dermed sætter blæseren på lidt mindre arbejde, men de fjerner også eventuelle resonancer, hvis din bærbare står på en hård overflade.
Niels
Point: 396
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 02:58
Nogen bærbare blæser bare ind i mellem og ikke hele tiden.
Denne her har altid kørt på fuld tryk, så jeg tror ikke at det kan være støv. Desuden så støvsuger jeg den så den ikke er stoppet til.
Tak for jeres svar indtil videre.
RogueAgent Se dropdown menu
Oprettet: 19-Maj-2009
Point: 859
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 07:49
Prøv at se om det er muligt at sætte indstillinger for blæserne i bios - der kan meget vel være en indstilling der hedder noget i retning af "fan always on". Slåes den fra burde blæseren kun køre i højeste gear hvis temperaturen bliver så høj at det er nødvendigt.
LG 50PS8000
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10611
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 09:05
Prøv med programmet Speedfan. Men grundlæggende vil jeg nok fraråde at drosle blæserhastigheden ned på en bærbar. Du risikerer at brænde den af.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
B-CLG Se dropdown menu
Oprettet: 24-April-2009
Point: 655
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 11:02
Du kan jo også have baggrundsprocesser kørende, som belaster computerens cpu og/eller grafikkort voldsomt hele tiden. Så vil computeren ret hurtigt efter start begynde at køre blæsere op.
Har tidligere set en pc, som efter opstart automatisk åbnede en webbrowser med flere faner, herunder en med flash, som bare sugede performance konstant i baggrunden, og derved brugte strøm/udviklede varme og startede ventilation.
/B
Point: 396
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2010 kl. 13:12
Bios kan man kun komme ind i ved opstart ikke, F5 eller et eller andet?
