<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvilken lnb til 28.2E
Emne lukketHvilken lnb til 28.2E
DanielSAN Se dropdown menu
Oprettet: 19-September-2010
Point: 16
Direkte link til dette indlæg Emne: Hvilken lnb til 28.2E
    Sendt: 05-November-2010 kl. 09:21
hej har en parabol med 4 lnb den blev før brugt til 1w 5e 13e 19e men jeg har en parabol med 2lnb til 1w og 5e og den med 4lnb skal bare bruges til 28,2e hvilken af de 4lnb ville være ideel og bruge til det eller er det lige meget?
avh Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2010 kl. 10:17
28,2E er vanskelig at modtage, særlig astra 2d og kræver det bedste af alting, LNB, kabel, stor parabol og følsom modtager..
Det er spørgsmålet om det ikke kræver en separat parabol...
I det østlige Danmark kræves meget stor parabol ....
Se evt. www.digitalt.tv, som har en beskrivelse netop det emne...
Status: Online
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2010 kl. 10:55
 Hvis ikke man skal modtage fra Astra 2D, så skal der ikke så meget til at gøre det, bruger selv en Maximum Flat 1 her på Midsjælland, og alle kanaler fra Astra 2A, B og EB1 går fint igennem, modtageren er en Amstrad fra SKY. Mangler kun BBC kanalerne, ITV 1,2,3,4 modtages fint fra de øvrige sattelitter.  Har i øvrigt en SKY modtager til salg.
MilloDk Se dropdown menu
Oprettet: 26-Februar-2009
Point: 183
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2010 kl. 12:03
Modtager du de ukodede ITV kanaler med Maximum Flat1 på midsjælland? Jeg bor i Slagelse og har samme parabol, og jeg kan ikke modtage dem :( Modtageren er et TerraTec Cinergy S2-PCI til computeren.
// MilloDk
Status: Online
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2010 kl. 12:11
 Nej de ukodede ITV er på 2D, men de er også på 2A og B i HD, og enkelte ITV1 i SD.
Point: 16
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2010 kl. 13:26
ok men mit spørgsmål var om det er lige meget om jeg pointer med den lnb som normalt bruges til 1w eller 5e 13 eller 19.
tænker selv den lnb der normalt er til 19,2 E fremfor for den der sidder til 1w?!?
de sidder jo lidt i en bueSmile
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2010 kl. 08:09
Dette program viser hvordan man kan opsætte til flere LNB på samme parabol.
Den kan vise retningen parabolen skal pege ved flere LNB...
De enkelte LNB skal side i bestemt rækkefølge og der skal være en bestemt afstand med mellem dem...
Som jeg forstår det med en parabol med flere LNB, så kommer signalerne lidt skævt ind i parbolen fra de forskellige sat-postioner og reflekteres ud i de retninger, hvor LNB-erne sidder..
Redigeret af avh - 06-November-2010 kl. 08:12
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5393
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2010 kl. 11:06
Hvis den udelukkende skal bruges til 28E ville jeg afmontere de tre overskydende LNB, og flytte LNB med de bedste data (hvis de ikke er ens) til midter position og justere parabol til maks. med den.
Det vil give bedst muligt signal.
Mvh JørgenT
Bobben Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2007
Point: 358
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2010 kl. 19:14
ITV1 HD er på Eurobird og er meget enkel å motta dersom man har en mottager hvor man kan legge inn ITV1 HD med manuelle PIDs.  Jeg har fått til dette både med Topfield 7700 HDPVR og VU+DUO.
Signalstyrken er enormt god i Norge (Oslo) og vil være enda bedre i Danmark :-)
Man finner ikke ITV1 HD på Eurobird i Lyngsat sine lister siden FreeSat ikke sender kanalen i henhold til  DVB spesifikasjonene.
Redigeret af Bobben - 06-November-2010 kl. 19:16
Status: Online
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2010 kl. 19:53
 Ja, den er ukodet på EB1, men den er ikke på en SKY modtager, men det er ligemeget da jeg har programkort dertil. Den kan sikkert ligges ind manuelt, men så kan der ikke optages fra kanalen, kanalerne skal have et nummer i EPGen. Jeg har fået ændret regionerne så alle ligger i programlisten.
Point: 358
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2010 kl. 17:21
Det er riktig. ITV1 HD på EB1 kan ikke legges inn på Sky mottager.
På min mottager har jeg lagt inn ITV1 HD fra EB1 og opptak og avspilling fra ITV1 HD (EB1) fungerer helt utmerket.
Status: Online
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2010 kl. 17:35
 Det vil også virke helt fint når det ikke er en modtager fra udbyderen, men når det er, så stiller det sig anderledes. Jeg har udgaven fra Meridian, efter at have fået lavet nogen ændringer, ellers var modtagelse ikke muligt.
