  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Speakon
Emne lukketSpeakon
Irenicus Se dropdown menu
Oprettet: 02-December-2009
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Emne: Speakon
    Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 12:50
Jeg har fået (!) et sæt Stax SR30 af min onkel, og har nu bestemt mig for at de skal sættes til. I den forbindelse render jeg dog ind i nogle problemer, da min forstærker kræver Speakon stik, men der er kun 1 kabel, til L+R minus og plus poler. Dette giver så problemer, da Speakon stikkene er opbygget i 2 hoveddele, den ene er den hvor du skruer kobberet i den faktiske hun del, og delen hvor du fastgører selve kablet bedre til stikket.
Da jeg kun har 1 kabel har jeg derfor ikke rigtig mulighed for at benytte delen hvor du fastgører selve kablet, men hvor vigtigt er denne del? Kan jeg undvære?
Redigeret af Irenicus - 17-Oktober-2010 kl. 12:51
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 13:49
 Smid lige nogle billeder op, så man kan se hvad man har med at gøre.
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 14:32
Her er Stax boksen, med det ene kabel, hvorpå Speakon stikkene skal sidde.
< ="utf-8">Det billige Speakon stik samlet.
Det billige Speakon stik, adskilt
Neutrik Speakon stik, samlet (I øvrigt kan jeg ikke adskille dette stik igen, det låser)
Neutrik stikket adskilt.
Har siddet og eksperimenteret en smule, og det billige stik SKAL monteret helt, ellers kan det ikke holdes sammen, mens Neutrik stikket godt kan undvære de to dele der ikke har blå farve. PÅ længere sigt vil jeg gerne lave et re-cable, så Neutrik stikkene kan monteret ordentligt, altså således at gribe mekanismen kan fange kablet, og jeg vil også gerne have mere kobber i, da det lige nu ligner noget 0,75 mm2.
Men lige nu vil jeg bare gerne have det til at spille, så overvejer at strippe Stax kablet en smule mere, og se om det er muligt at få dem monteret, især hvis det er ret vigtigt at bruge hele stikket.
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 16:08
 Som jeg ser det, så skal du montere et stik på sort og rød, og et på grøn og hvid, eller hvad der nu er plus og minus på de 4 ledere. Så har du L+R. Hvordan det monteres på stikkene har jeg ingen ide om.
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 16:54
Det er jeg nu ikke så meget i tvivl om. Problemet lå mere i vigtigheden af delen der sikrer stikket bedre, og fik svar andetsteds at det ville kunne gå, så længe der ikke bliver revet voldsomt i kablet.
Jeg har nu monteret det, og kan kun sige WOW! De Stax spiller langt bedre end mine AKG, hvilket var forventet, men også bedre end anlægget!
Eneste problem er så at anlægget spillet MEGET lavt efter at Stax boksen er sat imellem, og forvrænget længe inden det når til et acceptabelt lytte niveau. Stax sættet har været på en loft i nogle år, så mistænker at det er boksen, men må lige udelukke det ved at sætte HT direkte til igen, hvilket desværre er noget besværligt, særligt grundet stikkene.
Andre, lettere ideer, er velkomne!
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:01
 Skyldes ganske givet, at det ikke er den rigtige impedans, så derfor.
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:10
Hmm... Det lyder skidt... Hvad kan der gøres, hvis noget?
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:18
 Nu ved jeg ikke hvad den box på billedet gør, men det er en omskifter af en art, er det til Headset.? Har den været brugt til det Headset der hører til den.? Hvis det er tilfældet, så er det der problemet er.
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:37
Det er det nemlig!
Det er en omskifter mellem HT'er og hovedtelefonerne, da drives af min forstærker. Boksen er også noget der hørte med til hovedtelefonerne.
Det er egentlig også den jeg mistænker. Hvis problemet er impedans problemer, hvad kan der så gøres?
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:44
 Der skal om muligt laves en Impedans tilpasning i omskifteren.
Point: 1020
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 17:53
Det lyder svært... Eller dyrt LOL
Hvad medfører det mere specifikt? Evt. hvem har ekspertisen i KBH området til det?
Point: 40596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2010 kl. 18:04
 Det ville sikkert være nemmere og billigere at købe en ny omskifter. http://www.av-connection.dk/?ML=372 Den har udtag til Headset.
