Side 12> |
make ![]() Bruger ![]() Oprettet: 14-Marts-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 119 |
![]() Sendt: 10-Oktober-2010 kl. 14:10 |
Er der nogen risiko for at beskadige sin stereoforstærker ved at have
den koblet sammen med en stationær PC med et minijack - phonokabel, uden
at have en skilletrafo (ground loop isolator) i kæden, hvis der ikke
rodes med stikkene når det er tændt?
kim olsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-April-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1384 |
sluk begge dele, forbind kabel, tænd begge dele. færdig.
man slukker alt inden man forbinder ting, sådan har det altid været. så det skal der ikke ændres på.
jeg ved ikke helt hvor den ammestuesnak med skilletrafo komemr fra, du er ikke den første der er blevet bundet den historie på ærmet, andet end at jeg husker at hifiklubben lavet en artikel omkring det for nogle år tilbage. bortset fra at øge salget af skilletrafo kan jeg ikke se hvad det skal gøre godt for. jeg kan forstå hvis myten er opstå når folk har forbundet ting mens begge dele er tændt, men bortset fra det, så har jeg aldrig mødt eller kendt nogle der brændte noget af fordi at de ikke brugte en skilletrafo når de forbandt computer og forstærker.
Crown - there is no substitute.
Hej Kim og tak for svaret.
![]() Det er netop HI-Fi klubben der siger at der er risiko. http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/argon_ground_loop_isolator_.htm Så vidt jeg kan forstå så skulle der ikke være nogen risiko ved at forbinde PC og forstærker hvis stikket til lysnettet er taget ud....ret mig hvis jeg taget fejl. Hvad så med selve driften af systemet, kan der ske noget efter at det hele er forbundet og man bare bruger systemet uden en skilletrafo? Redigeret af make - 10-Oktober-2010 kl. 15:45 |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40601 |
Det eneste en sådan Trafo gør godt for er at fjerne netbrum/støj, (hvis der er noget), ellers er den intet til.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19888 |
Det korte svar er nej. Det længere svar er sikkert ikke, men hvis din computer ike er jordet har du nu 110 volt på kabinettet af din forstærker. Er forstærkeren koblet til et tv der igen er koblet til kabeltv, har du ikke 110 volt på kabinettet, men derimod laver du jordforbindelse til netfilteret i din computer gennem kablerne. Det kan give unødige forstyrrelser. Derfor jorder du din computer (gerne sammen med dit anlæg). Klaus |
Hej Klaus og tak for svaret
![]() Når du siger "jorder" min computer så går jeg ud fra at du mener at jeg skal have en elektriker til at komme og lave en stikkontakt til 3 bens stik, som jeg skal slutte min PC til, ret mig hvis jeg tager fejl. |
Korrekt. Alternativt en samling af jordiger fra alle komponenter der tillader det. Eksempelvis har både min PC, mit tv og min sorroundforstærker alle en netstikbrønd til et apparatstik. Et strømkabel med jord ført igennem, ned til en stikdåse med jordleder laver jordforbindelse mellem enhederne. Så er chancen fro afbrænding ike så stor. Her i huset (som er fra 1923) er der dog jord i alle stikkontakerne, så jeg har ikke de store problemer. Klaus |
Otto J ![]() Platin medlem ![]() Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
I en perfekt verden har du ret. I den virkelige verden, der futter folk alverdens ting og sager af, fordi de gør et eller andet forkert. Bare fordi der ikke sker noget så længe man gør tingene rigtigt, kan det godt være en god idé at forsikre sig imod hvad der kan ske hvis man kommer til at gøre det forkert.
Rasmusdc ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1756 |
fjerner brum... hmm det vil sige der ville være en mulighed for sådan en kunne fjerne den summen der opstår mellem headphone udgangen på mit tv, til mine Beolab 3 som er sluttet til med Powerlink til phonohun til minijack...
har det problem at højtalerne summer en smule, og da de er aktive og reelt kører max styrke hele tiden, mens tv´et styrer volume så er det hørbart, det er ikke SLEMT.. (lyden er der ikke ved tilslutning til b&o udstyr.)
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Normal er en skilletrafo's hovedmål at lave galvanisk adskillelse. "helt at afbryde en strømvej" Og det er bestemt ikke et ukendt fænomen at indgangtrin/kredsløb på en forstærker/receivere bliver brændt af når der sættes en PC til. Har man en brumsløjfe, så kan man også/evt. bruge en skilletrafo til at løse det problem. Hvis man har jord på alle sine apparater. så kan man nemt få en brumsløjfe via kablernes skærm.
Tonkas ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 12-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 19 |
Undertegnede har personligt oplevet indgangs-IC på en Denon RCDM33 aflivet ved hjælp af mini-jack til phono kabel fra familiens stationære Acer-PCs som sønnen satte i uden at slukke for PC eller receiver. En lille knist, smeld i højttalerne og så var det slut. Men ja, det var sikkert ikke sket hvis produkterne havde været slukket først ![]() |
NAD40B3,NADT577,XBOX360,Sonos
Har arbejdet i Hi-Fi Klubben siden 1989, hvilket min svar kan bære præg af. |
Aim ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-Juni-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 1135 |
Kan ligeledes rapotere om mine gamle højttalere gav et mega smæld engang jeg lige kom til at trække et minijack ud af min amp fra pcen.
En anden god løsning er at bruge en optisk ledning mellem forstærker og pc hvis man har mulighed for det
Herreklubben Hæng ikke med hovedet, hvis du står i lort til halsen.
Side 12> |
