  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp mig! - Pioneer KRP pixelfejl................
Emne lukketHjælp mig! - Pioneer KRP pixelfejl................
 Besvar Besvar Side  123 12>
Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp mig! - Pioneer KRP pixelfejl................
    Sendt: 21-Juli-2010 kl. 15:34
Hvad stiller jeg op med at mit 500M har fået en periodisk pixelfejl. Det er en stærkt lysende rød pixel, som når den er tændt kan ses fra 3,6 m afstand og er meget generende.
Jeg mener jo at mit TV er blevet forringet i værdi pga den fejl, men Pioneer Danmark er ikke enige Ouch
Redigeret af Kampus - 21-Juli-2010 kl. 16:58
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 16:17
Du sætter et stykke sort plastic foran, så kan den ikke ses...
Stuck pixels er desværre et problem som de fleste firmaer har skrevet sig ud af.
Var der ikke noget med at tv med Pioneer Plus garantien dækker pixelfejl, hvis det var købt hos en dansk forhandler.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 16:22
TV'et er købt hos dansk forhandler. Kender ikke rigtig noget til hvad der er hvad. Synes bare det er mærkeligt hvis jeg ikke skal ha' repareret TV'et på garantien.
bruger udmeldt 5 Se dropdown menu
Oprettet: 15-April-2006
Point: 3584
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 16:31
det er vist meget normalt for de fleste producenter, som ikke har special pixel garanti, at 3-5 pixel er acceptabelt, selvom vi som bruger ikke syntes 5 pixel fejl er pænt.
At der aldrig er gjort noget i det sammenhæng er vel pga. hyppigheden omkring dette, eller at forhandler er flink og løser det på deres regning?
LG har som eksempel 100% pixelgaranti på alle FullHD skærme, men ikke ældre HD skærme, der er der en 3-5 pixel minimums grænse.. afhængig af tætheden på dem.
så hvis skærmen ikke dækkes så er det nok ikke noget sær tilfælde, men et spørgsmål om at læse deres garanti regler inden køb, selvom billed måske er nok så godt, så er deres garanti måske dårlig lyder det til..(altså uden tilvalgs garanti for disse fejl, som jo så også koster ekstra)
du må nok acceptere den fejl.. så måske en tuds og sort prik ovenpå kan løse lidt af det, så må det bare gentages når du renser skærmen.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 16:35
Det er bare ikke godt nok! Her køber man et dyrt TV med et GODT RY. Og så er man bare overladt til: "Du må nok acceptere den fejl".
Hother Se dropdown menu
hummelmose
Oprettet: 12-Juli-2006
Point: 23900
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 16:36
Må så erkende, at jeg er lidt med på sidelinien i denne sag. Og jeg mener følgende, og har fået lidt medhold hos en forbruger jurist:
Importøren mener jeg ikke kan erstatte forbrugerlovgivningen med henvisning til en ISO-standard
Kunden informeres IKKE ved købet om, at således fortolker importøren en pixelfejl, manglende forbrugervejledning
Ved levering af et TV er det kutume, at TV´et erstattes med et andet hvis der konstateres en pixelfejl - men det gør man så ikke 11 måneder senere (altså forhandler/importør erkender underforstået, at en pixelfejl er en fejl)
Og så er der værdiforringelsen, som slet ikke håndteres
Og jeg må så tilføje, at et landsdækkende forbruger magasin er interesseret i sagen netop fordi, at kunden stilles ringe, og problemet vil opstå i større og større omfang grundet et øget salg af fladskærme.
Hvis ikke Pioneer giver sig i sagen, så vil sagen om muligt blive prøvet ved retsinstanserSmile
Redigeret af Hother - 21-Juli-2010 kl. 16:50
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9427
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 17:04
Godt ry, ja men ikke på deres support !
En kedelig fejl som der nok ikke er noget at gøre ved !!
Point: 19768
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 17:15
Ja, problemet er at du har købt et billigt tv.
Bruger udmeldt 8 Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2008
Point: 650
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 17:21
Du kan jo prøve at kontakte sælger. Hvis intet andet er aftalt gælder den almindelige købelov.
lunddal Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8676
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 17:49
Det står endda nævnt i vejledningen at det kan ske.
Der er kun få producenter med pixelgaranti, da det jo er noget der kan ske efter noget tid.
Point: 8676
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 17:50
Hvilken ISO standard?
hummelmose
Point: 23900
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2010 kl. 18:10
Pixel Policy – Based on ISO 13406-2
Every pixel on a colour LCD panel is made up of 3 sub-pixels (red, green and blue) and each sub pixel is operated by its own transistor. Therefore, an LCD panel with a native resolution of 1024 x 768 has over 7.86K pixels and over 2.3M sub-pixels and transistors. Pixels or sub-pixels can occasionally become defective and this can occur at any stage in the life of the LCD panel. Pixel defects cannot be repaired and are accepted as a phenomenon of LCD technology.
In order to protect the consumer, ISO created a standard (ISO 13406-2) to regulate how many pixel or sub-pixel failures are acceptable in a display before it should be replaced under warranty. Alongside all reputable manufacturers, operates under and supports ISO 13406-2.
Native Resolution
No. of Million Pixels
Allowable Pixel Defects
Allowable Sub-Pixel Defects
Sub-Pixel Defects Within 5 x 5 block
1024 x 768
0.79
2
4
2
1280 x 1024
1.31
3
7
3
1366 x 768
1.05
3
6
3
1400 x 1050
1.47
3
8
3
1440 x 900
1.30
3
7
3
1680 x 1050
1.76
3
8
3
1600 x 1200
1.92
4
10
4
1920 x 1080
2.07
4
10
4
2048 x 1536
3.15
6
16
6
