  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Framerates på Panasonic G20 + BD60 Blu-ray -hjælp!
Emne lukketFramerates på Panasonic G20 + BD60 Blu-ray -hjælp!
hjoerlund Se dropdown menu
Oprettet: 08-Juni-2010
Point: 7
Direkte link til dette indlæg Emne: Framerates på Panasonic G20 + BD60 Blu-ray -hjælp!
    Sendt: 08-Juni-2010 kl. 21:36
Jeg har anskaffet mig et G20 tv for et par måneder siden, og er som sådan godt tilfreds med resultatet, specielt digitalt tv SD+HD fungerer efter min mening godt.
Der hvor jeg synes kæden takker lidt over er, når jeg skal se blu-ray film.
Man starter med sætte BD60'eren til 1080p og 24Hz smooth. Det er også ok, men der er alligevel noget, som forstyrrer øjet, når tingene går stærkt på skærmen, som om en løbende mand foran en murstensvæg kan få en svag lys "aura" omkring sig.
Så prøver man sig frem med at sætte opløsningen ned til 720p i forhåbning om, at det er fordi processoren ikke kan følge med 1080p. Men situationen er lidt den samme. Det skal siges at når jeg kører 720p fra blu-ray'en kommer det til tv'et som 60Hz.
Tager man så en std dvd, og lader afspilleren opskalere til 720p, så kommer det til tv'et i 50Hz, og her elsker jeg at se på billedet, selvom det kun er opskaleret fra std dvd, står det bare meget "roligere" end ved blu-ray - og ved film på DR-HD, som også kører 720p 50Hz, er det også kanon.
Jeg kan ikke engang tvinge BD60'eren til at spytte blu-ray film ud i 50Hz - for at se, om det er forskellen i frekvens, der generer mine øjne...
Kan nogen give mig råd til instillinger, der kan forbedre min situation?
hopgreve Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2007
Point: 6288
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Juni-2010 kl. 21:43
Hej , din BD60 skal ikke stå til " smooth ". Nu har jeg dog en BD80 , og her skal 24p blot sættes til " on "....
Point: 6288
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Juni-2010 kl. 21:45
Ups , og velkommen til recordere.dkSmile....
Point: 12434
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Juni-2010 kl. 22:01
Det kan slet ikke lade sig gøre.
Hvad angår dine andre problemer er det svært for mig at sige hvorfor du oplever noget du ikke kan lide. Såvidt jeg ved viser G20 24 fps ved 96Hz, altså kun fire mindre end 50Hz-materiale (som vises ved 100Hz), så dér burde altså ikke kunne anes nogen forskel på hvor 'roligt' billedet opleves.
Det er muligt at tv'ets 'Intelligent Frame Creation'-funktion kun aktiveres ved enkelte framerates, og altså ikke 24 fps-input. Prøv at slå den funktion fra - den hører ingen steder hjemme, og du vil lære at sætte mere pris på hvordan billedet tager sig ud på den rigtige måde, i stedet for med alle de dumme, falske frames tilført.
Redigeret af Naiera - 08-Juni-2010 kl. 22:02
Point: 12434
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Juni-2010 kl. 22:02
slet
Point: 7
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 11:02
Jeg har for længst slået IFC fra, du har ret - det hører ingen steder hjemme..
Sagen er jo den, at jeg enten kan køre 24Hz(96) eller 60 Hz fra Blu-ray disc's mens den kører 50Hz fra alm dvd upscaled. Gad vide hvad 60Hz bliver upsampled til? 120??
Lad os nu sige, at de 24Hz(96) ikke generer mig, men at skærmen bare ikke helt kan følge med, når det går stærkt (hvis dette overhovedet er sandsynligt) og det så er den "langsomme" billedprocessor der generer mig.
Så ville det være rart hvis jeg kunne "skrue ned" til 720 og lade processoren "slappe" lidt af. Men her kommer de 60Hz måske ind i billedet. BD60 kan bare kun køre 24Hz ved 1080p og ikke ved 720p - hvorfor katten kan den ikke vise 720p ved 50Hz i stedet for 60Hz???
Bruger udmeldt 31 Se dropdown menu
Oprettet: 20-April-2006
Point: 2601
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 12:04
Vedr. 24Hz og de "finurligheder" det giver, kan du læse lidt her:
Point: 12434
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 13:15
Billedprocessoren kan sagtens følge med. 24 billeder i sekundet kan kun give 'så' flydende panoreringer, fordi det jo i bund og grund ikke er vanvittigt mange billeder per sekund man optager med. Det ville også være tosset at smide 720p ind i et 1080p display når man har en 1080p kilde!
Din afspiller kan ikke vise BD-film ved 50Hz fordi de er lagret med 24 billeder i sekundet. Det går ikke op i 50, og den kan ikke afspille filmene med 25 billeder i sekundet.
Point: 12434
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 13:17
Den artikel er da noget forfærdeligt skrammel. Den slutter med at tale for diverse frame interpolation-teknikker!
Point: 7
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 14:02
Ja det lyder sådan set fornuftigt nok, det kan vel ikke være mit HDMI-kabel? Vel?
Hvis det er det, der er tilfældet, hvorfor kan den så vise 60Hz når man sætter 24 til "OFF"?
Og med std dvd kommer det faktisk med 50Hz (men det er måske p.g.a. noget andet)...
Point: 2601
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 14:06
Står der da noget forkert i den?
At man ikke er enig i hans anbefaling, betyder jo ikke at selve budskabet vedr. begrænsningerne i 24Hz er noget 'forfærdeligt skrammel'......
Point: 12434
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juni-2010 kl. 14:13
Det tror jeg ikke, men du kan da altid prøve et andet.
60Hz laves med 3:2 pulldown, som giver en judder-effekt da der gentages nogle billeder. Det er lidt indviklet, men 24 billeder i sekundet kan laves om til 60Hz, ligesom man altid har gjort i NTSC-lande som USA og Japan.
Ja, dvd er 50Hz, men det er fordi de er lagret med 25 billeder i sekundet. De 50Hz passer med vores tv standard, som blev sådan fordi det passede med vores elektricitet i gamle dage, og så var det nemmere bare at vise et billede mere i sekundet, når man skulle overføre en film til VHS eller dvd i PAL-formatet. PAL dvd-film kører derfor 4% for hurtigt, og det giver så, udover at billedet altså kører hurtigt og dermed i forkert hastighed, også problemer med lyden.
