<b>Forside</b> Forside > recordere.dk > Anmeldelser
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Brugeranmeldelse af Onkyo TX-SR308B
Emne lukketBrugeranmeldelse af Onkyo TX-SR308B
Rod83 Se dropdown menu
Oprettet: 20-Juli-2008
Point: 681
Direkte link til dette indlæg Emne: Brugeranmeldelse af Onkyo TX-SR308B
    Sendt: 28-Maj-2010 kl. 13:59
Indledning
Som mange producenter i år er Onkyo også hoppet med på 3D toget og har designet nye og opgraderet de populære 307, 507 og 607 reciever. Jeg vil i denne anmeldelse komme ind på  307'erens afløser nemlig 308'eren som også er entry-modellen for dette års reciever serie. Inden da vil jeg gerne understrege at jeg ikke er ekspert på dette område og derfor kommer jeg kun med mine egne observationer af recieveren. Hvis der er spørgsmål så vil jeg efter bedste evne prøve at svare på dem. Men ellers overlader jeg scenen til nogle af de andre i dette dejlige forum der har en dybere indsigt på netop dette område end jeg har. Først lidt specs'.
Overordnet specifikationer:
  • Onkyo TX-SR308B
  • Surround Reciever 5.1ch
  • 100W pr. kanal
  • 3D Ready
  • 4 HDMI porte. 3 indgange og 1 udgang - alle v. 1.4
  • iPod Ready 1 stk. universiel port
  • Dimensioner (BxHxD): 435 x 151,5 x328,5 mm
  • Vægt: 8kg. Inkl. indpakning: 10kg
  • Modellen kan også fås i en "sølvudgave" med endebetegnelsen "S".
Se mere på: Onkyo EU site - TX-SR308B
Forhandler: av-connection
Priser: Priser Onkyo RX-SR308B
Grunden til at valget faldt på netop denne reciever var dels prislejet, Onkyo's kvalitet og ikke mindst at den dekode alle de gængse lydformater - det var lidt træls at man ikke kunne sætte surroundsystemet til når man sad og så en Blu Ray Film.
Design, finish og byggekvalitet
Onkyo RX-SR308B er en entry-level model der har det velkendte Onkyo design. Faktisk afviger den ikke forfærdelige meget fra 307'eren - sidste års model.
Displayet er relativ stort og lydsporet bliver vist på displayet når det registeres. Lyset der kommer fra den er diskret, men den kan sænkes via fjernbetjeningen. Den store knap på venstre side af recieveren er ikke en tænd og sluk knap, men en standby knap. Dette er en smule mærkeligt da det ville være mere logisk, at man kunne kunne slukke for enheden da man jo allerede kan sætte den på standby via fjernbetjeningen. Dog kan jeg oplyse at den ikke sluger meget strøm på standby. Men har du mulighed for at slukke kontakten så gør det.
Med boksen vejer den godt og vel 10 kg. Recieveren selv vejer 8kg og man fornemmer at der er kvalitet over enheden. Dog er der tegn på at det er entry-model. Den store mastervolumen knap er lavet af hård plast på samme måde som de andre knapper er det. Dette er ikke katastrofe da det hele virker som det skal.
Tilslutninger og fjernbetjeningen
Bagpå er der 4 HDMI porte, 3 indgange og 1 udgang. Alle porte er v.1.4 hvilket betyder at de er 3D ready samt at du kan udnytte ARCH (Audio Return CHannel) hvis dit tv også har v.1.4 porte. Til forskel fra de større modeller i serien opskalere den ikke BD/DVD signal til 1080p, men sender blot signalet igennem og lader fjernsynet sørger for dette. Indgangene understøtter ligeledes Deep Color, x.v. Color, LypSync og CEC etc.
Det smarte er også, at hvis ikke surround anlægget ikke skal tilsuttes den pågældende dag, så kan man sætte den på "standby" og videosignalet passere igennem recieveren og videre til tv'et. Dette indikeres ved ikonet "HDMI Thru". Ydermere så der de diverse analoge indgange, antenne og AM-udgang samt udgangene til dit 5.1 ch system.
Et andet tegn på at dette er en entry-model er fjernbetjeningen. Den er lavet af plast og vejer meget lidt. Dog kunne jeg godt have tænkt mig at volumen knappen havde være placeret længere nede samt at den havde en enkel baggrundsbelysning. Havde tasterne være en tand større så havde den manglende baggrundsbelysningen kompenseret for dette - fordi så store er knapperne hellere ikke.
Performance
Mit setup:
  • Panasonix TX-P50G20E
  • Gammelt 5.1 højtalersystem fra Eltax
  • Sony BDP-S550
  • Avatar BD til test af DTS-HD-MA
  • I Am Legend BD til test af Dolby TrueHD
  • The Thin Red Line til test af Dolby Digital
  • Signaler analogt og DVB-T/C - udbyder Yousee
Det kan godt være at det er en entry-model, men jeg skal lige love for man får meget for pengene når man vi snakker ren performance. Efter at have fiflet med min blu ray afspiller så lydsignalet fra den rent faktisk kom korrekt igennem. Dette skal gøres individuelt fra afspiller til afspiller og derfor er det svært at sige noget generelt om dette. Sagt på en anden måden: Kig i din afspillers lydopsætning. Den første skive jeg testet lyden på var "Avatar" der har den eminente lyd- og billedkvalitet og her kan man tydeligt høre hvor god performancen er. Faktisk blev overaskket over hvor meget liv der kom igen i de gamle højtalere. Lydbilledet blev bestemte ikke ringere da Dolby TrueHD fra "I Am Legend" blev ført igennem systemet. Da mange af os stadig har DVD'er så skulle "det gode gamle" Dolby Digital signal også testes. Heraf kunne jeg ikke lade være med at sætte Terrence Malick's fremragende krigsfilm på, "The Thin Red Line" (som vi MANGLER på at se på Blue Ray!), der har et fremragende lydspor og hvor bombardementerne af de Japanske stillinger fik lov til at brage igennem stuen. Endnu engang: fremragende. Jeg kunne også have valgt Spielbergs "Saving Private Ryan", men der tror jeg ikke oplevelsen er ringere.
Ved at trykke på "Setup" knappen for man adgang til en masse indstillinger, således at recieveren kan tilpasses til ens system. Heraf skulle jeg lige aktivere ARCH og der kom lyd til gennem højtaleren. Flux blev DRHD testet og Dolby Digital signalet blev straks registeret og lyden kom smukt igennem. Rigtig lækkert at man ikke behøver endnu et kabel fra tv til reciever. Ydermere har man mulighed for at individuelt at justere lydstyrken for hver kanal, kompensere for lipsync problemer, justere afstanden fra de enkelte højtaler til hvor du sidder etc. Overordnet set er menuerne brugervenlige med en simpel enkel grafik.
Konklusion
Jeg har ikke så meget andet at skrive end, at Onkyo TX-SR308B er en fremragende reciever der, til prisen taget i betragtning, ikke mangler noget. Dog er der tegn på at det er en entry-model (men hey hvad kan man forvente for 2K?), men dette fjerner ikke det positive helhedsindtryk og at det er et kvalitetsprodukt. Ydermere er det jo ikke helt dårligt at den også klar til den nye 3D bølge!
Positive ting:
* Pris vs. performance - value for money
* 3D ready
* HDMI v.1.4
* God byggekvalitet
* Gode tilslutningsmuligheder
* Kan afkode de nye og gamle lydformater
Negative ting:
* Fjernbetjeningen
* Den sidste finish kunne være bedre
* Strømforbrug
Redigeret af Rod83 - 28-Maj-2010 kl. 21:46
Panasonic TX-P50G20E (anmeldelse)|Onkyo TX-SR308B|Sony BDP-S550|PS3-Slim
bibihest Se dropdown menu
Oprettet: 30-Maj-2006
Point: 1435
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:05
Har du mulighed for at sætte en PS3 til den gennem HDMI? Har læst nogle steder om at de Onkyo har handshake problemer med PS3'en, men kun på dashboard. Så receiveren står og tænder og slukker for hdmi signalet efter noget tid.
Min 508 har det bl.a..
Redigeret af bibihest - 28-Maj-2010 kl. 14:05
Point: 681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:08
Hejsa. Desværre nej . Den nærmeste jeg kender der har en PS3 bor et godt stykke herfra, så jeg har ikke mulighed for at teste den. Men ja jeg har godt hørt problemet Smile
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:09
God og velskrevet anmeldelse Clap
Og det er da ret fantastisk at man for 2k kan få så meget surround forstærker Approve
Point: 681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:12
Takker Ja det er super. Faktisk bestilte jeg 2 stk. (til mig selv og en ven) og fik lidt rabat den vej igennem Tongue
Redigeret af Rod83 - 28-Maj-2010 kl. 14:14
zulfo Se dropdown menu
Moderator gruppe
Moderator gruppe
Branchemedlem
Oprettet: 05-April-2006
Point: 3701
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:20
Hvor lang tid i mellem sker det, for så kan jeg checke det på min 608'er - hvis det er til nogen hjælp?
Lars B
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7230
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:22
god lille test.
Hvordan er fjernbetjeningen ?  Skal man pege meget ?
Point: 681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:26
Oprindeligt skrevet af hansie hansie skrev:
god lille test.
Jamen fjernbetjeningen er ok (ligger godt i hånden etc.), men man ikke behøver pege direkte på enheden for at styre den. Menuerne har også en udmærket responstid Smile
Hother Se dropdown menu
hummelmose
Oprettet: 12-Juli-2006
Point: 23900
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 14:53
Godt gået Rod83, det er bare en flot gennemgang af den lille herlighed ClapTongue
Sylvest Se dropdown menu
Oprettet: 21-Oktober-2007
Point: 894
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 17:00
Jeg har også en 308'er samt PS3 slim 120GB og jeg har ikke oplevet handshake problemet når jeg spiller/ser Blu-Ray via min PS3. Derimod oplever jeg af og til at når jeg ser MKV filer via min Tvix 6500 så 'klikker' receiveren og lyden forsvinder i et sekund, det sker en enkelt gang 3-4 sekunder inde i filen, men der er ingen problemer i resten af afspilningen.
En anden erfaring jeg har gjort mig er at standby knappen på fjernbetjeningen ikke virker ret ofte, dog virker det upåklageligt hvis jeg bruger min Harmony One, så det er nok bare et lokalt problem med fjernbetjeningen.
Point: 1435
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 17:28
Ved ikke om det kun er de ældre PS3'er det er galt med. Har snakket med forhandleren i dag og han havde fået mange opkald angående det og var ved at undersøge hvad de skulle gøre. Har fundet ud af at en aktiv HDMI splitter, kan fjerne problemet, så det er et "fix" indtil videre for mig.
Ang. fjernbetjeningen, så skal man ved nogle knapper, trykke på "Receiver" knappen først, før det virker. Det med standby knappen havde jeg også lidt bøvl med :)
Point: 24814
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2010 kl. 17:30
Det er fordi der skal trykkes på reciver på fjernbetjeningen først, og så kan det hele betjenes.
