Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |
T Nielsen
Oprettet: 28-September-2005 Status: Offline Point: 15 |
Emne: Hjælp søges til optimale tilslutningerSendt: 05-November-2005 kl. 10:51 |
Hejsa Er der nogen der kan fortælle mig hvilke tilslutninger der giver den bedste lyd og billede kvalitet. Jeg har bestilt et loewe individual fladskærm. (Som de endnu ikke har kunnet give mig leveringstid på) Jeg har en Sony Dvd recorder HX910, og Philips canaldigital reciver. Mit bud er: Scart mellem Reciver og dvd. Scart mellem Reciver og Tv. Så er jeg lidt i tvivl hvad der er bedst. Scart mellem dvd og tv, eller s-video mellem Dvd og Tv. Hvis der er nogen der har idér til tilslutning, vil jeg være meget taknemlig. Mvh Thorkild
PS, Jeg er helt klar over at kvaliteten på kablerne er afgørende, så de bliver købt i god kvalitet. Redigeret af T Nielsen |
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40863 |
Sendt: 05-November-2005 kl. 11:20 |
Kør alle forbindelser med RGB, er der Component på Recorder, så brug denne. På Sony skulle der vist være gennemsløjfning af signal fra f.eks satbox. Så kabel fra Satbox til Recorder og derfra til TV. |
Carser
Oprettet: 11-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4805 |
Sendt: 05-November-2005 kl. 11:27 |
Hej Thorkild. SCART mellem receiver og DVD er fint. Brug RGB-signal. Mellem TV og recorder: Din manual til din Sony skriver en del på side 14. For bedst muligt billede er A via SCART og med RGB udmærket, men D er nok endnu bedre: Komponent-kabler og evt. progressive. Det kunne du overveje. C = S-video har ikke samme detaljegengivelse, da farverne ikke føres til skærmen hver for sig som i A og D. Og s-video signal i SCART kabler er heller ikke bedre end via S-videokabel. Det værste er alm. videosignal, composite - undgå det uanset kabeltype. Jeg håber, din fladskærm dukker op inden længe.
Redigeret af Carser |
M.v.h. Carser
Carser
Sendt: 05-November-2005 kl. 11:29 |
Det kan jeg bekræfte - og den virker også med recorderen i standby. |
M.v.h. Carser
T Nielsen
Sendt: 05-November-2005 kl. 11:59 |
Mange tak for rådene. Min reciver har 2 scart stik. En til TV og en til Video. Kunne det ikke være en fordel at køre direkte via scart til tv når man bare vil se sat. Dvs. undgå sony dvd. Og så også have en scart stik fra reciver til DVD, og derfra via komponent stik til tv Mvh Thorkild |
Carser
Sendt: 05-November-2005 kl. 12:13 |
Hej igen og velbekomme fra mig. Din idé er god, men sender din receiver kun RGB på et stik (det gør min, der dog er en Selector), er der ikke vundet noget ved det m.h.t. kvalitet. Sonys RGB-gennemsløfning er ret god og støjfri givet gode kabler. Skal recorderen slukkes helt ind imellem og/eller kan du hente 2xRGB ud af din sat box er dit forslag derimod rigtig godt. Kortest mulige analoge signalveje er altid at foretrække. |
M.v.h. Carser
T Nielsen
Sendt: 05-November-2005 kl. 12:30 |
Hvor er det rart at kunne få råd fra noget.. Så man ikke laver nogle trælse fejl Jeg er ikke helt med.. Min reciver har 2 scart udgange + 2 phono til lyd ud. Derfor har den vist ikke RGB eller ??
Mvh Thorkild
Carser
Sendt: 05-November-2005 kl. 12:55 |
Det kan du ikke slutte. SCART er en kabel- og stiktype, ikke en videosignaltype. (Derfor mit "og" i mit 11:27 svar) SCART tilslutninger kan nemlig indtilles til at overføre video på op til tre måder, og du skal jo have den optimale.
Se i receiverens manual og menu for detaljer om opsætning af SCART-udgang(e). Lyd går i øvrigt også via SCART, så de to phonostik er mere til lydanlæg end til video/recorder/TV. Redigeret af Carser |
M.v.h. Carser
Klaus2
Oprettet: 18-December-2005 Status: Offline Point: 8 |
Sendt: 18-December-2005 kl. 01:13 |
Jeg har det samme spørgsmål og har kigget i min recievers manual. Recieveren er en Nokia Digital Reciever 9321S men jeg syntes ikke jeg kan udlede far manualen om den kører med RGB over scart-udgangen. Der står følgende: TV-Scart: Connector/interfaces: According to IEC 807-9, female Output: In standby or VCR-Pin8 high: loop from VCR-Scart Pin8: 6V: 16:9. 12V 4:3 VCR-Scart: Connector/interfaces: According to IEC 807-9, female Y/C-Output Y:Pin19. C:Pin15 (for Super-VHS) Hvad kan jeg udlede af dette??? På forhånd tak Mvh. Klaus
Redigeret af Klaus2 |
Carser
Sendt: 18-December-2005 kl. 02:17 |
Hej Klaus og velkommen hid. Go' idé at se i manualen. De data, du har postet, fortæller desværre ikke om RGB eller ej. Jeg prøvede at søge lidt på din Nokia ved at paste det, du havde skrevet ind i Google - det hjælper at bytte om på i og e, for receiver er korrekt. Der var dog ikke umiddelbart noget mere konkret. Til gengæld skriver du om SCART-udgangen - som om der kun var en. Dataene fortæller, at der er to. Den til TV har >99% sikkert RGB. TV'et (via OSD ikon eller tekst, der indikerer RGB) eller dine øjne kan sikkert også fortælle dig svaret. Jeg antager nu, du også har en Sony recorder. Du kan se forskel, især hvis du på recorderen har prøvet at stille om mellem RGB og alm. "video" på linie 1 til TV'et ved visning af skarpt billede fra en go' DVD, prøvebillede eller blot en menu. Se evt. også her, hvor der ganske heftigt blev debatteret om det for nyligt. Jeg foreslår, at du sætter Nokia'ens TV-SCART til linie 3 på recorderen og kører RGB. Sony'en skal have netstrøm, men bruger ikke meget i stand by og sløjfer som tidl. omtalt RGB igennem. Vil du optage fra Nokia'en, vælges linie 3 v.h.a. input select. VCR-SCART på Nokia'en kan du lade være at bruge eller bruge til VHS eller noget andet, der ikke kræver topkvalitet. Håber, du kan bruge svaret. Skriv evt. igen.
M.v.h. Carser
Klaus2
Sendt: 18-December-2005 kl. 02:54 |
Hej Carser og tak for din velkomsthilsen og udførlige forklaring som jeg liiiiige måtte tygge mig igennem et par gange, jeg er jo bare en alm. dødelig Allerførst, nej jeg har ingen Sony recorder men en Panasonic DMR-E50 og ja det er da rigtigt at der er to Scart-stik men det skrev jeg jo også TV-Scart og VCR-Scart. Jeg kan se i manualen til recorderen at den også sløjfer et evt. RGB-signal igennem. Der står at hvis jeg tilslutter TV´et til AV1 og recieveren til AV2 at så kan TV´et modtage RGB-signaler fra recieveren igennem AV2 selvfølgelig forudsat at recieveren sender et RGB-signal. Men betyder det at jeg ikke behøver et Scart stik fra recieveren og direkte til TV´et ? Eller er det en dårlig idé ? Jeg har lige prøvet at sætte recieverens ind og udgange til RGB men så ser billedet meget mærkeligt ud. Men det kan være at kablerne ikke er fuldt monterede som er årsagen ? Jeg har lige bestilt nogle i en god kvalitet fra AV-Connection. Bortset far alt det er jeg i fuldstændig i vildrede om hvilke kabler jeg ska bruge for at få den bedste kvalitet ud af mit nye TV. Udover de før nævnte ting Nokia Reciever, Panasonic recorder er der også et JVC Surround anlæg med DVD-afspiller der også skal tilsluttes. Det hele kører da nu, men jeg ved jo ikke om det er den rigtige og bedste måde. Jeg syntes det er en ren jungle med alle de stik-muligheder og prioriteten af dem i forhold til de forskellige apperater. Men forløbig tak. Mvh. Klaus
Carser
Sendt: 18-December-2005 kl. 03:12 |
Hej igen, Nu lidt kortere fordi jeg snart må i seng og du ikke har en Sony... AV2 på din Pana' må svare til linie 3 på en Sony. Men betyder det at jeg ikke behøver et Scart stik fra recieveren og direkte til TV´et ? Eller er det en dårlig idé ? Se venligst, hvad jeg svarede Thorkild på det samme tidligere i tråden. Jeg har lige prøvet at sætte recieverens ind og udgange til RGB men så ser billedet meget mærkeligt ud. Men det kan være at kablerne ikke er fuldt monterede som er årsagen ? Kablerne skal være fuldt monterede. Og "mærkeligt" kan jo være så meget... Læs evt. også i denne tråd http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7626 Og surf evt. ind på http://av-connection.com/Functions/ConnectionWizard.asp m.h.t. resten. |
M.v.h. Carser
Besvar
Side 12> |
