  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ang. canal digital og internet/telefoni
Emne lukketAng. canal digital og internet/telefoni
snowatom Se dropdown menu
Oprettet: 04-Januar-2004
Point: 234
Direkte link til dette indlæg Emne: Ang. canal digital og internet/telefoni
    Sendt: 11-September-2009 kl. 23:53
Hej Alle
Jeg har et spørgsmål. Jeg får Canal Digital via min antenne forening på tirsdag. Dertil har jeg også bestilt telefoni/internet.
Mit hoved antennesignal kommer ind på loftet, hvor det sidder i en TF-02, som vist forneden.
Denne deler det videre til stue samt soveværelse. I stuen, har jeg så et normalt antenne stik som denne monteret i vægen:
Nu kommer vi så til mit spørgsmål. Canal Digital skriver at telefon/internet boksen, skal sættes først på antennestikket. Men dette er jo på mit loft. ??? - vil det så betyde at jeg skal have borret endnu et kabel ned til huset før end den nye internet/telefoni boks kan sættes på ?, eller kan den bare sættes på det stik jeg har i stuen allerede nu ? - ved f.eks. kun at sætte et filter på loftet, og dermed fortsætte med den installation jeg har.
Grunden til mit spørgsmål, er at de tager omkring 650 kr. hvis de kører forgæves, og skal trække nye kabler. Men jeg aner jo ikke om det jeg har er godt nok ??? - jeg håber virkelig i kan hjælpe mig med svar på dette spørgsmål, da det ikke er til at finde på Canal Digital's hjemmeside.
Her er kun spørgsmål som:
Q: Hvorfor kan jeg ikke se TV ?
A: Tjek om TV'et får strøm, eller om du har et.
Jeg har brug for lidt mere hjælp end dette. Da jeg ikke ønsker yderligere kabling, samt at skulle på loftet for at gå på internettet, eller ringe telefonisk.
snowatom
Redigeret af snowatom - 11-September-2009 kl. 23:55
Point: 40662
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 00:39
 Den fordeler du har kan IKKE anvendes, Så kablet skal nedføres til vægdåse (gennemgang) og fordeles derfra der vil på dåsen blive monteret filter for tilslutning af modem og Radio/TV.
Point: 234
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 12:51
Hej Radiomanden
Ok, men da jeg må indse at jeg ikke kan flytte hovedstikket
fra loftet, kan man så ikke montere et filter på loftet,
inden det fordeles?
snowatom
Point: 40662
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:04
 Fordeleren skal udskiftes med en Returvejsfordeler, og så er det jo nemmest at forlænge ned til hoveddåsen som udskiftes med sløjfedåse og der viderefordeles derfra.
Bjarke Se dropdown menu
Oprettet: 06-Februar-2006
Point: 923
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:44
Jeg ville klar sige det nemmest ville være at skifte til fx en Tratec TET-1-8+ 1way tap og en Freja MM4-65D stikdåse i stuen eller soveværelset og brug udgangen på tratec´ til datastikdåsen og tap´en til det normale antennestik.
Hvis man sætter et sløjfe i stuen som freje mm8-65d skal der jo trækkes et kabel.
Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Point: 234
Hej igen Radiomand
Jeg skal lige spørge en gang til, for du skriver som om, der skal et kabel mere ned i huset, og det er virkelig ikke noget jeg ønsker mig.
Alle kabler er idag gemt væk bag vægge samt fodpaneler, da jeg ombyggede huset.
Hvad nu hvis jeg opsætter en som denne på loftet:
http://eldanmark.dk/antenne_materialer/bredbaandstilbehoer/c omega_stikledningsfordeler_tap_756_da.html
Så burde jeg kunne lade mit indgangs stik på loftet gå i ind, og lade data in/out gå til stue, hvorefter dette kabel bliver lavet til en antennestikdåse med TV/R samt data stik.
og TV-R stikket på loftet lader jeg så gå til soveværelset, og måske senere i en yderligere fordeler, til børne værelser.
Vil dette være en mulighed ?
snowatom
Point: 234
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:47
Hej Bjarke
Du noget lige at skrive en besked inden jeg fik sendt min sidste besked.
Mit helt store problem er, at jeg har hovedstikket på loftet, og et kabel til stue samt soveværelse.
Og jeg ønsker at al fordeling laves på loftet, og at der ikke skal flere kabler ned til stuen, andet end det ene kabel der allerede er der.
Et kabel burde vel være nok.
snowatom
Point: 40662
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:48
 Ja, så er det som det skal være, så har du den nødvendige dåse med Data udtag.
Point: 234
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:50
Ok, så det betyder at jeg ikke behøver flere kabler, og der bare skal skiftes en dims på loftet ?
snowatom
Point: 40662
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 13:56
 Du skal bruge denne løsning:
 Denne er brugbar, men kræver en anden form for fordeling:
 Da data udtaget jo, ja netop kun er til Data.
Point: 923
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 14:09
Ja det klart det nemmeste, den fordeler kan også bruges.
På alle passige løsninger tabes der signal ved data, så det kan måske godt være en aktiv forstærker til returvej er løsningen også.
Point: 234
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2009 kl. 14:41
Redigeret af snowatom - 12-September-2009 kl. 14:41
