| Forfatter |
       Emne Søg    Emne-funktioner
   Watergate
  Oprettet: 10-November-2007
    Point: 61
     Emne: Onkyo / PS3 problem     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 00:15 |
Jeg har en onkyo 605, som jeg er rigtig glad for. Har dog et problem stort set næsten altid når jeg bruger min forstærker sammen med PS3 enten når jeg ser en fed blu-ray film eller når min søn spiller.
Problemet går ud på, at forstærkeren klikker og så forsvinder billede og lyd nogle få sekunder. Det kan ske en enkel gang, nogle få gange eller mange gange mens enten filmen eller spillet kører. Hvis jeg f.eks skifter til radio lige bagefter på forstærkeren klikker den ikke fra eller til. Det har jeg forsøgt for at finde ud af om forstærkeren ville gøre det hele tiden uanset spor mht. radio, hdmi osv. Det er ret frustrerende. Er der andre der kender til dette. Håber på en løsning ;)
Watergate
   Startrek
  Oprettet: 02-Marts-2008
    Point: 5740
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 01:00 |
   Hver gang at man skifter kilde eller at der bliver skifte opløsninghed så klikke Onkyo 605 og bilde forsvinder i nogle få sekunder.
  Klikker er et Onkyo 605 problme, og kan ikke gørre noget ved.
  At bilde forsvinder i nogle få sekunder er HDMI standart´s problme og komme fordig at HDMI skal godkende kilde hver gang.
  Klikker er væk på de nye Onkyo modeler, men at bilde forsvinder i nogle få sekunder, bilver vel først løst ved den næste HDMI standart.
   Watergate
    Point: 61
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 07:53 |
   Hej Startrek,
Problemet er, at jeg ikke skifter opløsning f.eks hvis jeg ser blu-ray i 1080P sker det også undervejs i filmen? Jeg synes det er meget mystisk.
   beauville
  Oprettet: 26-December-2006
    Point: 552
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 08:43 |
   Har du fået opdateret firmware i 605'eren?
     /Christian
  'I stick my neck out for nobody'
   Watergate
    Point: 61
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 09:36 |
   Hej beauville,
Nej det har jeg ikke prøver lige og se på det. TAK for input. Vender lige tilbage ;o)
   zirio
    Redaktionen
    recordere.dk teamet
  Oprettet: 11-Juni-2007
    Point: 878
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 10:28 |
   Hej WG
  Det lyder underligt, hvis din forstærker begynder at skifte / ændre billed midt i en film. Det lyder som en direkte fejl i forstærkeren, evt en form for en løs forbindelse, så jeg tror ikke du får særlig meget ud af at update til den nyeste FW - Dette er dog et forsøg værd. Jeg ville tage den til forhandleren, forklare ham problemet, også tage den derfra. Du har ½ års garanti, så det bare med at bruge det. Kan du huske, hvornår den startede med at gøre det, eller kom det bare pludselig?
  /Zirio
   Watergate
    Point: 61
   Jeg kan åbenbart ikke få lov til at hente firmware idet mit serienummer ikke matcher det serienummer der kræves for at kunne opdatere firmwaren
The serial number you have entered is not valid. Please enter only numbers and make sure that you enter all 10 digits of the serial number on the back of your receiver.
17Y3021481P
Så jeg er lige vidt ;)
   Watergate
    Point: 61
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 10:36 |
Det er en jeg købte gennem dba.dk, da jeg gerne ville prøve hjemmebiograf af inden køb af helt ny forstærker. Den har faktisk gjort det lige siden, men det er langt hyppigere nu end tidligere.
Forstærkeren skifter ikke billede ,men klikker ligesom forstærkere i gamle dage slog fra, når de var for hårdt pressede. Det virker som om den slå fra og tænder igen og det kun, når det HDMI signal der bruges.
VH Watergate
   method
  Oprettet: 28-April-2009
    Point: 38
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 15:52 |
  Watergate skrev:
Watergate  |
 Sker det kun når du ser  fede blu ray film, eller også når du ser dårlige blu ray film?   Ej okay... Jeg havde en kammi der havde samme problem, i hvert fald lignende, og han fik en helt ny, da det var en defekt i selve receiveren. den nye han fik er der intet i vejen med.
     TV: Panasonic TX-P42X10
 Receiver: Onkyo TX-SR607
 Surround: XTZ 80 5.1
 BluRay: Playstation 3
   Watergate
    Point: 61
     Sendt: 12-Juli-2009 kl. 22:46 |
   Hej ctacta,
Jeg fulgte din anvisning og havde held med at opdatere den. Nu skal jeg bare have den til at skrive Multichannel igen i displayet. Jeg har sat den op med anvisningen:
Press Setup Select Input/Output Assign -> HDMI Input Go to the line for the source that you want the PS3 to appear on and set it to the HDMI socket that you plugged the PS3's HDMI cable into (IN1 or IN2). Press return Select Digital Input Check that the input you assigned your HDMI to (above) states 'HDMI' Press setup
Den skriver ikke Multichannel som før med stor font i displayet på receiveren, kun med småt og kanalvælgeren her dvd, med stor font, da min PS3 er sat til at bruge dvd som kanal.
Jeg prøver igen i morgen og gennemgå det hele.
VH
   Watergate
    Point: 61
     Sendt: 13-Juli-2009 kl. 21:27 |
Nu har jeg prøvet at gennemgå det hele og det har desværre ikke hjulpet mht. de periodiske afbrydelser (klikker) ved afspilning af blu-ray eller blu-ray spil.
Displayet viser stadig, men der afspilles fra PS3 kanalvælger ( DVD ), som jeg har sat den til og PCM multichannel hdmi med småt. Før jeg opdaterede stod der kun multichannel og intet andet altså det der skulle være rigtigt for at få HD lyd fra PS3
Dog har jeg lagt mærke til en forskel.
Ved siden af Standby/On knappen er der lys der indikere standby eller ready. Før stod min forstærker på ready selvom jeg slukkede den og nu når jeg slukker den står den på standby. Lidt underligt.
Håber I har flere kort på hånden ;)
TAK
   Bruger udmeldt 43
     Sendt: 13-Juli-2009 kl. 22:50 |
   Den står på Ready når den under HDMI indstillinger er sat til HDMI-kontrol = større standby strømforbrug.
