| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Christian H
Oprettet: 04-Juni-2006
Point: 693
Emne: Ny software til BD30 Igen igen. Sendt: 10-Juni-2009 kl. 10:21 |
Så er der endnu en gang kommet ny software til Panasonic BD30, og da mine tidligere erfaringer med selv at brænde en disc med denne opdatering ikke er så gode, så aftager jeg gerne hvis der er nogen som har lavet en sådan
Stampe
Oprettet: 07-Januar-2004
Point: 2406
Sendt: 10-Juni-2009 kl. 20:05 |
Jeg har i hvert fald problemer. Har fulgt instruktionen til punkt og prikke men jeg ville ønske der stod præcist hvad der sker når man smider disken i. I mit tilfælde skete der fx det at drevet åbner sig og jeg fjols af gammel vane tager disken OG LUKKER DREVET  Så kommer der de samme beskeder i displayet som da skiven lå i og drevet åbner igen og displayet skriver "INSERT DISC" og det gør jeg så. Da drevet så åbner sig igen gør jeg ingenting og nu har der stået "UPD NG" i 25 minutter. I instruktionen står der intet om at drevet åbner sig UNDER update, der står at "When the firmware update is completed, "FINISH" is displayed on the
front panel display of the Panasonic BD player and the disc tray opens
automatically." Er jeg fucked? Tør jeg slukke for maskinen?
Redigeret af Stampe - 10-Juni-2009 kl. 20:32
Stampe
Point: 2406
Sendt: 10-Juni-2009 kl. 20:51 |
Nå - på AV Forum fandt jeg denne beskrivelse: Upgrade Procedure:
1) Take your shinny new CD-R or CD-RW and insert it into the BD30, close the tray
2) The player will do a quick read and then turn off, you will see “BYE”
3) The player will startup again and read the disc, you will see “L FVU”
4) If things are going well, you will then see “L MAIN”
5) If things are going well, you will then see “W MAIN”
6) Finally, when it’s done, you will see “FINISH”
7) The player will turn off
8) Turn on the player
9) Go to SETUP -> DISPLAY and press the STATUS button
10) You should see your new firmware version in the bottom corner (e.g. 1.3)
Det er ved pkt 4 at mit drev går op. Nu har jeg haft prøvet at slukke den. Når den tændes igen (uden disc i) starter den ved pkt 2 og efter et øjeblik beder dem om en disc, det får den og fortsætter med pkt 3 og så går drevet op med viser UPD NG i displayet igen
Radiomanden
Point: 40859
Sendt: 10-Juni-2009 kl. 20:59 |
Hvor har du fundet den BD30 FW Downoad.?
Stampe
Point: 2406
Sendt: 10-Juni-2009 kl. 21:04 |
På linket fra nyheden på forsiden.
Men problemet er løst. Jeg brændte en ny disc med firmwaren og i stedet for at brænde med max speed (x48) skruede jeg ned til (x24) og så blev updaten gennemført.
Christian H
Point: 693
Sendt: 11-Juni-2009 kl. 09:00 |
Godt du fik det til at virke
Kunne man lokke dig til at sende disc'en videre?
Basknudsen
Oprettet: 02-Oktober-2006
Point: 1341
Sendt: 12-Juni-2009 kl. 10:45 |
Jeg vil også gerne overtage en update hvis det er.
Panasonic TX-55DX600, Toshiba HD-E1, Panasonic DMP-UB310, Marantz SR5010, ATV4K, Dali concept 6 front, Dali concept center, Dali concept 12 sub.
