  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Sony 40W5500 med Linksys bridge?
Emne lukketSony 40W5500 med Linksys bridge?
Grosen Se dropdown menu
Oprettet: 26-August-2007
Point: 23
Direkte link til dette indlæg Emne: Sony 40W5500 med Linksys bridge?
    Sendt: 20-April-2009 kl. 23:50
Jeg har anskaffet mig et Sony 40W5500 og en Linksys wet54g. Jeg kan dog ikke finde min computer efter at have sat Linksys'en til fjernsynet. Skal den tildeles IP-adresse manuelt eller er automatisk ok? Skal jeg have åbnet for nogle porte i min Firewall?
Håber i kan hjælpe.
Hilsen
Grosen
tipsen Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 07:59
Har du en router, hvor du kan se hvilke enheder der er på netværket - så kan du se om fjernsynet er på og har fået en ip-adresse.
Point: 24815
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 08:30
Ellers ring til linksys, de er rigtig gode til at guide dig igennem. Det tager ca 5 minutter.
MAMs Se dropdown menu
Oprettet: 09-August-2006
Point: 135
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 09:41
Jeg satte sådan en fætter op i går. Det viste sig at min WET54G ikke konverterede kodeordet korrekt så jeg fandt en ascii til hex konverter og indtastede selv hexkoden. Derefter virkede det hele. TVet fik en DHCP adresse og jeg kunne gå i gang med at lave en DLNA server.
Spørg endelig hvis der er noget specifikt jeg kan hjælpe med.
Sony 46Z4500
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Point: 23
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 11:06
Jeg kan ikke finde noget nummer til Linksys på deres hjemmeside, hvor har du fundet det henne Flemming?
MAMs: Jeg er ikke rigtig inde i nogle af de begreber du snakker om, men hvis du kan give mig en kort forklaring på hvordan jeg sætter det op, må du gerne prøve!
Point: 3722
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 11:11
Havde dit fjernsyn fået et ip-nummer?
Point: 23
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 11:14
Hvordan ser jeg det?!
Point: 135
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 11:17
Hmm den er også lidt bisset den WET54G synes jeg dqa man ikke kan se om man er connected til det trådløse netværk.
Lad mig forklare hvordan jeg satte min op:
Først satte jeg den på netværket via kabel. Så kørte jeg setup programmet uden held. Setup programmet fortalte mig dog hvilken IP adresse WET54G havde. Jeg tilgik så WET54G via Internet Explorer og her kan man så konfigurere det hele mere frit. B.la. kan man finde sit trådløse netværk og klikke på det og derefter indtaste sikkerhedsoplysninger.
Her var det så at jeg indtastede mit kodeord til det trådløse netværk men det blev konverteret til en forkert hex værdi (???) så jeg konverterede det selv og satte det ind og så virkede det.
Men du skal vide hvilken sikkerhed dit accesspoint kører med så du kan vælge det samme i opsætningen af WET54G
Lad mig vide hvor langt du kommer så kan jeg måske hjælpe dig videre. Måske er dit setup helt anderledes end mit !?
Sony 46Z4500
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Point: 3722
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 11:19
"Har du en router, hvor du kan se hvilke enheder der er på netværket - så kan du se om fjernsynet er på og har fået en ip-adresse."
Redigeret af tipsen - 21-April-2009 kl. 11:19
Point: 135
Tryk på Home knappen på din fjernbetjening og gå tilbage til netværksindstillinger i menuen. Her kan du teste din netværksopsætning og her kan du se om du har fået en IP adresse inden du tester noget.
Sony 46Z4500
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Point: 24815
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2009 kl. 12:25
Jeg fandt denne hos shg.
Da der kan være komplekse spørgsmål til netværksopsætning, kan man med fordel kontakte Linksys support, som bedre kan afhjælpe dig, da de er specialiseret i deres egne produkter – hvorfor de vil kunne afhjælpe dit problem bedre end shg.dk.
Hotlinen har åben Mandag - Fredag, Linksys support Telefon: +45 82 33 27 29
Point: 23
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2009 kl. 17:18
Tak for jeres hjælp! Jeg har netop ringet til Linksys, og hvilken service - jeg er dybt imponeret. Det hele spiller bare nu, jeg har både forbindelse til internettet og til mit musik og mine billeder via denne bridge. Via browseren hjalp han mig med at sætte den korrekt op. Det her spiller altså bare, kæft jeg er glad for mit fjernsyn:)
/Grosen
