| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Krusty the Clow
Oprettet: 27-Juli-2008
Point: 354
Emne: Hjælp kan ikke OPDATERE min pansonic BD60 Sendt: 16-April-2009 kl. 19:27 |
Håder at der er nogen der kan hjælpe mig jeg kan ikke opdatere min Bluray afspiller vire opdatere i menu?
når jer prøver skiver den (Kan ikke kontrollere for nyeste firmware version)
når jeg går ind i stup og ned i network settings og ind i Ip address/Dns settings og laver en test skiver den pass.
Eller skal jeg ind og laver nåde om ind i Proxy server settings?
eller skal jeg ring til Yousee og sige at jeg en ting mer der skal på nette?
har min pc 0g PS3 sat op til nette.
Point: 24818
Sendt: 16-April-2009 kl. 19:52 |
Åh nej, ikke også denne.
BD-50, var der rigtig mange som havde problemer med, at den slet ikke virkede. Der var så også en del som, så fik den byttet til en BD55.
Jeg havde personligt selv et problem første gang. Jeg prøvede så at stille på Network settings, bare et nummer til forskel, og bagefter satte jeg den til automatisk, og så virkede min. Inden jeg gjorde det prøvede jeg også det med en test, og den sagde også pass.
Har du ikke nogle BD-film med BD-live, for så kan du se om den i det hele taget kan gå på nettet.
Det har intet med yousee at gøre, så dem behøver du ikke kontakte.
Mvh Flemming Larsen
xcardman
Oprettet: 24-Marts-2005
Point: 8672
Sendt: 16-April-2009 kl. 19:55 |
tror mere det er hans router den er gal med. Prøv og sæt den direkte på internettet. Min BD50 har altid virket på nettet.
Point: 24818
Sendt: 16-April-2009 kl. 19:57 |
Ja, din og min BD50, men der var fejl på mange.
Mvh Flemming Larsen
Krusty the Clow
Point: 354
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:08 |
Jeg har prøve med alle min BD-film som har BD-live og den skiver at den ska den nyeste firmware version.
jeg har også prøve med en cd-r skive og det virke ikke.
lige nu har den v1,3 for der er kom en v1,5.
Point: 24818
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:10 |
Altså du kan ikke engang opdatere firmwaren med en cd, Er det det du mener, for så lyder det da som en kraftig fejl.
Mvh Flemming Larsen
BorgHammer
Oprettet: 28-December-2007
Point: 584
Min BD60 havde ingen problemer med at opdatere fra 1.3 til 1.5
Sikker på du har kablerne rigtig sat op? Prøv lige at tage LAN stikket ud af PS3 og sæt den i BD60 og prøv igen?
Samsung UE46ES7005 + USB HDD rec. ONKYO TX-NR709 / BOSE / TViX Slim S1 + M6600 / Chromecast QNAP TS-439PRO 5,4Tb / SONOS / iPad2 / Logitech Harmony 895+RF-iR transmitt
xcardman
Point: 8672
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:13 |
tage net stikket direkte fra væggen og ikke fra en router hvis du har det.
xcardman
Point: 8672
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:15 |
flemming larsen skrev:
Ja, din og min BD50, men der var fejl på mange. | du har helt ret og håber da heller ikke det sker endnu engang
Redigeret af xcardman - 16-April-2009 kl. 20:15
Krusty the Clow
Point: 354
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:16 |
hej xcardman jeg har ikke en router.
min pc køre med usb og ps3 køre med lan-kabel?
min bluray har jeg sat et nyt lan-kabel til og så har har jeg tage ps3 lan-kadel ud at modem og sat bluray lan-kadel?
Point: 24818
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:18 |
du har helt ret og håber da heller ikke det sker endnu engang |
Nej, det må du sku nok sige. Panasonic burde have lært fra sidst.
Mvh Flemming Larsen
Krusty the Clow
Point: 354
Sendt: 16-April-2009 kl. 20:21 |
hej BorgHammer det virke ikke
