Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
carsten r
Oprettet: 09-Marts-2009
Point: 5
Emne: Problemer med avr255 Sendt: 09-Marts-2009 kl. 20:40 |
Harman Kardon avr255
Er der andre der har oplevet problemer med at billedet fra blu ray hakker hvis man køre HDMI signalet gennem forstærkeren, hvis jeg køre signalet direkte i mit tv er billedert perfekt. ?????
Redigeret af carsten r - 10-Marts-2009 kl. 17:43
JayKay
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 549
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 21:10 |
Hvad er det for en blu-ray afspiller?
Jeg har en 255 og ps3 og der er ingen problemer.
xcardman
Oprettet: 24-Marts-2005
Point: 8672
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 22:41 |
da jeg havde en 255 var det ikke altid den skiftede automatisk til 1080p/24 og man skulle manuelt stille den 1080p/24. Ved 1080p vil det hakke en smule.
Fjummer
Oprettet: 25-Juli-2006
Point: 17
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 17:39 |
sæt den til ntsc
carsten r
Point: 5
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 17:43 |
xcardman skrev:
da jeg havde en 255 var det ikke altid den skiftede automatisk til 1080p/24 og man skulle manuelt stille den 1080p/24. Ved 1080p vil det hakke en smule. |
carsten r
Point: 5
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 17:45 |
Jeg prøvet at stille den men kan ikke vælge 1080p/24 det højste jeg kan vælge er 1080i eller 1080p
carsten r
Point: 5
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 17:48 |
Fjummer skrev:
sæt den til ntsc |
Tak for tippet men kan du forklare det lidt nærmere ???????
carsten r
Point: 5
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 17:50 |
Det er en sony BDP-S300
Fjummer
Point: 17
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 18:06 |
Picture Juddering on PS3 games or NTSC material: Answer: It has come to our attention that in certain configurations, our new Harman Kardon AVR 255 and AVR 355 show a juddered picture. This is the case when playing PS3 games or other 60Hz frame rate material over the video processor inside of the AVR. The default video output setting of the AVR 255 and AVR 355 is set to 50Hz.
Harman Kardon engineers are at the moment testing a software fix for this issue. This software fix should be available for download from the Harman Kardon website shortly.
In the meantime, there is a temporary solution ensuring judder-free playback of sources with a fixed 60Hz frame rate output, such as PS3 games:
- in standby mode, press the "Back/Exit-" button on the front panel, until the unit switches on and shows "PAL TO NTSC" on the front panel display. The AVR will now output a 60Hz frame rate. For correct playback of any 50Hz frame rate source material (normal European DVD, Blu-ray) the AVR needs to be reset to output 50Hz:
- in standby mode, press the "Back/Exit-" button on the front panel, until the unit switches on and shows "NTSC TO PAL" on the front panel display. The AVR will now output a 50Hz frame rate.
Again, this is a temporary solution that will soon be replaced by an available software update for AVR 255 and AVR 355.
xcardman
Point: 8672
Sendt: 10-Marts-2009 kl. 18:10 |
Hvis den ikke kan sættes til 1080P/24, så laver din sony ikke et 1080P/24 output. Kig på din sony og se hvilket format den er indstillet til.
hvis du ingen problemer har ved afspilling af dvd, så glem alt om ntsc
Redigeret af xcardman - 10-Marts-2009 kl. 18:13
