  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - pcm og true hd?
Emne lukketpcm og true hd?
p.las Se dropdown menu
Oprettet: 06-November-2007
Point: 4156
Direkte link til dette indlæg Emne: pcm og true hd?
    Sendt: 29-November-2008 kl. 23:28
er der generelt forskel på eks true hd og pcm.jeg ved godt at true hd skal"udpakkes" hvorimod at pcm er "udpakket"
jeg syntes at jeg har læst et sted at pcm har en lavere bit rate.
eller er det bare fordi ar de nyere film  som kommer med true hd og dts master generelt har en bedre lyd??????
JoJu Se dropdown menu
Oprettet: 17-Maj-2008
Point: 51
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 02:51
Normalvis burde der ikke være forskel på PCM, TrueHD og DTS-HD Master Audio. Hvis man har lavet lydsporerne ordentlig på udgivelsen, burde lydsporerne være ens.
Et eksempel er "Casino Royale", der er udkommet i to versioner på Blu-ray. Den første kom er 1½ år siden, den anden (såkaldte Deluxe Edition) kom i forbindelse med premiere på Quantum Of Solace. Nogle siger at Dolby TrueHD på den nye version er bedre end PCM lyden på den gamle, andre mener at PCM lyden er bedst, men som der bliver skrevet hos AVrev.com "Bit for bit, there is no difference between the two tracks.  If you hear a difference, then it is due to your decoder."
Du kan læse hele molevitten her: http://www.avrev.com/blu-ray-movie-disc-reviews/action-adven ture/casino-royale-collectors-edition.html
Pioneer PDP-428XD (ISF Kalibreret)
Pioneer BDP-LX70A
Onkyo TX-SR875
Min blu-ray og dvd samling
Status: Online
Point: 12525
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 10:16
TrueHD kan ikke dekodes forkert, så dét giver en forskel. Men TrueHD kan godt laves så det ikke gengiver PCM'en 100%, som det ellers er meningen, da formatet kan benytte sig af noget Dialogue Normalization, som vist nok kan få TrueHD'en til at lyde lidt flad i det, i forhold til PCM. F.eks. er der vist en mindre forskel mellem PCM'en og TrueHD'en på Troy.
Asklepios Se dropdown menu
Oprettet: 15-September-2007
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 10:21
Naiera, det må du gerne forklare... For som jeg ser det, så giver det ingen mening da du modsiger dig selv!
TrueHD dekodes til PCM, så hvis en dekodning IKKE giver PCM (=100 % af hvis man f.eks. kunne vælge PCM), så dekoder den vel heller ikke korrekt?
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Status: Online
Point: 12525
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 10:26
Jeg modsiger ikke mig selv. TrueHD-sporet laves selvfølgelig baseret på et PCM-spor, men i processen kan man godt tilføje f.eks. Dialogue Normalization, som får TrueHD-sporet til ikke at være en 100% gengivelse af det oprindelige PCM-spor. Men det har ikke noget at gøre med, at TrueHD-sporet ikke bliver pakket op rigtigt.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 14:27
Har lige købt "en ny" udgave af Casino Royale, og den har PCM og ikke TrueHD
Kampus
moweesteffen Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 01-Februar-2008
Point: 731
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 14:29
Deluxe Udgaven har TrueHD 5.1
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 15:09
Dialogue Normalization ændrer ikke på lyden, men på lydstyrken. Det er designet til at få tale til at lyde lige højt i alle film. Kort fortalt, så vil en film med heftige lydeffekter have talen indspillet lavere end film uden effekter, fordi man ønsker at udnytte dynamikområdet optimalt. Med Dialogue Normalization kan man lave et "offset" i forhold til dén volumen man har valgt på sin receiver, sådan at tale afspilles ved samme niveau (du har dog stadig selv kontrol over hvor højt der spilles...)
Teknisk set er den kvalitet der kan opnås med PCM og TrueHD (og DTS HD MA for den sags skyld) den samme. Digital lyd er per definition (i denne sammenhæng) PCM, og TrueHD er derfor kort fortalt bare et PCM lydspor der er pakket sammen i et format der fylder mindre. Når man skal afspille et TrueHD lydspor, skal det derfor et sted i kæden konverteres til PCM.
Der er groft sagt tre ting der kan gøre at der alligevel er forskel i praksis: For det første, så kan de forskellige lydspor være mixet forskelligt. Det er meget normalt at man laver forskellige mix til biografen og til hjemmet, ligesom der kan være forskel på Dolby og DTS mixene. Det kan variere fra film til film hvad der lyder bedst, så det er svært at generalisere omkring.
For det andet, så fylder PCM mere end TrueHD og DTS HD i tilsvarende kvalitet. Det betyder at f.eks. et 24 bit 48 kHz lydspor i PCM kræver mere plads end et 24 bit 48 kHz TrueHD lydspor. Det kan betyde at udgiveren vælger 16 bit PCM frem for 24 bit TrueHD, og det kan så i sidste ende betyde at TrueHD ville have lydt bedre, hvis man havde valgt dét. Lydkvaliteten per megabyte er med andre ord bedre på de komprimerede formater.
For det tredje, så kan der være forskel på hvordan dit hardware afspiller PCM i forhold til TrueHD. Selve dekomprimeringen af TrueHD til PCM påvirker ikke lydkvaliteten - overhovedet. Hvor dén konvertering foretages, og hvilken kvalitet udstyret har, har ingen indflydelse på denne konvertering whatsoever, uanset hvad nogle vil forsøge at bilde dig ind. Men der kan være forskel på f.eks. hvor godt bass management (fordeling af bas fra højttalerne til subben f.eks.) udføres, alt efter hvilket apparat der foretager det. Der kan f.eks. også være forskel på hvilke muligheder du har for at konvertere 5.1 lyd til 7.1, alt efter om du afspiller PCM eller TrueHD. Desværre er disse egenskaber generelt ret dårligt beskrevet i de fleste manualer, så det er mildt sagt svært at gennemskue hvordan lyden helt præcist håndteres af forskellige apparater, når man bruger de forskellige formater. Derfor kan man godt opleve at man har to helt ens lydspor i PCM og TrueHD, hvor PCM lydsporet lyder bedst på ét anlæg, mens TrueHD lydsporet lyder bedst på et andet - på trods af at det teknisk set er to _helt ens_ lydspor!!
Det er med andre ord en jungle af en anden verden, at finde frem til den bedste lyd på en given film, og hvis der findes et kort og præcist svar, så har jeg ikke fundet det endnu.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 15:31
Irriterende at man er lige så meget på Herrens mark med HD lyd som man er med CD indspilninger, hvor det er et lotteri at få en god lyd.
Et supergodt eksempel på en fremragende HD lyd er Band of Brothers hvor tale, effekter med eksplosioner, skud med richotterende kugler lyder som om man er der selv.
Branchemedlem
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 15:39
Filmlyd (hvadenten det er HD eller ej) er værre efter min mening, mht. at finde frem til god lyd. På CD har du trods alt kun ét format at rode med, og gengivelsen af det er relativt simpel. Forskellene ligger i kvaliteten af udførelsen, og det er jo en universel ting der gælder for alt. Et par sko er ikke automatisk gode fordi de er lavet af læder. Men for filmlyd har du udover selve produktionen en ganske kompleks afspilning, hvor det kræver temmeligt meget knowhow og erfaring både at finde frem til det optimale udstyr, og ikke mindst at sætte det korrekt op. Det sidste bliver ulige meget sværere hvis det første ikke er gjort ordentligt...
På den anden side, så er filmlyd generelt bedre produceret end musik, efter min mening, hvis man kigger på gennemsnittet af udgivelserne. De er ikke dynamik-komprimerede i samme grad som musik, f.eks. Standarden er højere, men det er sværere at udnytte.
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 15:44
På mit setup synes jeg det er lettere at få filmlyd til at lyde godt, end det er tilsvarende med CD lyd.
Point: 4156
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-November-2008 kl. 19:43
det vil sige at det pcm spor min forstærker modtager ikke nødvendigvis bliver behandlet på samme måde.har processoren ikke kun en måde at gøre tingene på.det med bit raten er præcis det jeg har hørt før.
jeg har casino royal  med pcm lydspor,og jeg syntes ikke at man ligefrem ryger på røven når man går fra DD til pcm.lyden er bedre meeen......
skal processoren ikke lave præcis det samme ,om det er et rigtig pcm eller et udpakket true hd?
