  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - BluRay fra USA?
Emne lukketBluRay fra USA?
Kynde Se dropdown menu
Oprettet: 28-Januar-2008
Point: 118
Direkte link til dette indlæg Emne: BluRay fra USA?
    Sendt: 14-August-2008 kl. 10:53
Jeg kan få en ven til at tage en BluRay med til mig fra USA.
Er det en god ide?
Hvad skal jeg overveje?
Strømstik, volt, garanti osv?
Jeg kunne evt. tænke mig en Sony eller en Panasonic.
hilsen
Martin
HeartWare Se dropdown menu
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4808
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 11:05
Om du vil kunne spille BluRay diske købt i Danmark...
En amerikansk BluRay afspiller vil sandsynligvis ikke kunne køre BluRay diske købt i Europa. For det første er der PAL/NTSC problematik (kan muligvis undgås, hvis du kører HDMI til dit TV), men for det andet er der regions-systemet ligesom på DVD, hvor en BluRay afspiller købt i USA vil være låst til kun at kunne afspille Region A diske, hvor vi i Europa kører med Region B.
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Point: 12429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 11:09
Et par ting i forhold til HeartWares kommentarer:
Der er ingen PAL/NTSC-problematik når det handler om Blu-ray! Blu-ray er HD, ikke PAL eller NTSC.
Og så er de fleste udgivelser i øvrigt regionsfri, også herovre. Jeg har en lille håndfuld danske udgivelser og en lang række engelske udgivelser der alle virker fint i min japanske PS3.
Point: 4808
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 11:51
Det er kun korrekt - som jeg også skriver - hvis du forbinder med HDMI. Forbinder du med f.eks. Composite, S-Video eller RGB, så er der i allerhøjeste grad noget, der hedder PAL og NTSC. For ikke at tale om, at den ikke kan afspille DVD-skiver købt i Europa - selv ikke regionsfri DVD-skiver (i 720x576-format).
Men du kan aldrig blot gå ind i en butik på Strøget, købe en BluRay, og være 100% sikker på, at den kan spille i en amerikansk BluRay-afspiller.
I modsætning til HD-DVD, så er BluRays nemlig forpestet med regions-system. Og ligesom på DVD, så er det op til producenten om de vil regionsbeskytte disken eller ej - det er ikke op til forbrugeren .
Redigeret af HeartWare - 14-August-2008 kl. 11:53
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Startrek Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 12:02
Og så skal man jo lige også købe en 110-230V omformer, og så tro jeg af besparelser er røget sig en tur, men at US model af Sony´s Blu-Ray afspiller
kun køre med 110V.
Eller kan man i bla. www.laserdisken.dk købe reg. kodefri Sony Blu-Ray
afspiller, eller man kan få en 100% reg. kodefri Panasonic BD30.
Og så kan de ven, bare købe billige reg. A Blu-Ray film med hjem.
Problmet er der også ved garanti, har skal afspille nok til bage til den butik i
US hvor den er købt.
Point: 12429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 12:59
Nu er der tale om en Blu-ray-afspiller vedkommende vil hente hjem fra USA. Hvorfor er det så du begynder at tale om composite, S-Video og RGB-Scart? Sidstnævnte forbindelsesmetoder har amerikanske afspillere slet ikke, og du får, ligesom med RGB-Scart, ikke noget der ligner high definition ved at benytte composite eller S-Video. Så hvad er din pointe?
Det har jeg aldrig skrevet at man kunne, men når du skriver det som om at europæiske film per definition ikke vil virke, så er det jo forkert. Man kan dog tjekke diverse online sider først, og så købe derefter. Det virker fint hvis man køber en region A-afspiller for at være sikker på at kunne køre alle film fra USA (og Japan), og ellers tager det som en bonus hvis en europæisk udgivelse virker.
I øvrigt holder sammenligningen med dvd-formatet ikke, hvad angår regionskodning. Over 90% af alle dvd'er, når vi lige ser bort fra porno, var regionslåste. Det er noget helt andet med Blu-ray, hvor det er et godt stykke over 50% af alle europæiske udgivelser der virker fint i region A-afspillere. Og omvendt.
Redigeret af Naiera - 14-August-2008 kl. 13:03
Point: 4808
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 13:21
At med mindre han tilslutter den med HDMI (han har ikke nævnt ét ord om TV'et han vil tilslutte den til), så risikerer han at stå med et stort problem...
(fremhævning tilføjet). Hvordan du får det til "per definition ikke vil virke" vil jeg lade op til den opmærksomme læser at konkludere på...
Det er så din mening - jeg har (overraskende nok) en anden. Desuden var min oplysning omkring DVD ikke baseret på regions-systemet, men det faktum, at en amerikansk BluRay afspiller (ligesom en japansk PS3) ikke - overhovedet! - kan afspille "PAL" (dvs. 720x576i) DVD'er - underordnet om de er regionsfrie eller ej. Den nægter simpelthen at afspille dem, jvf. din egen kommentar i tråden "PS3 i Japan - fordele og ulemper"
Ja, selvom dvd'en er region 2, så nægter maskinen at køre den, så du skal stadig bruge en 'gammeldags' dvd-afspiller til PAL dvd-film.
(grunden til R2 i citatet er, at Japan er R2, og burde derfor kunne afspille PAL R2 diske, men det har du åbenbart afprøvet og det kan den ikke. Derfor er der nok en overvejende sandsynlighed for, at en BluRay afspiller (som er R1 på DVD-siden) heller ikke vil kunne afspille Regionsfri PAL DVD'er - for ikke at tale om R2 DVD'er).
Men ikke desto mindre er mit oprindelige udsagn korrekt:
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Point: 12429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 13:32
Det er formuleringen i dit oprindelige indlæg den er gal med. 'Sandsynligvis ikke' siger at den med al sandsynlighed ikke vil kunne køre film købt i danske butikker. Hvis du mener at visse film er låste og visse ikke er, så skal du skrive noget andet end det du lagde ud med her i tråden
Nej, det er det altså ikke. Det giver et indtryk af at du skriver at alle film sandsynligvis ikke virker. Og hvis det du mener er at det overvejende er således at filmene ikke vil virke, så bør du have ret godt styr på om det er mere eller mindre end 50% danske/engelske/europæiske udgivelser der ikke vil virke på en region A-afspiller. Hvis det du vil skrive er at nogle film er låste og andre ikke er, så er det noget andet du skal skrive til at starte med.
Men det er jo bare en diskussion om semantik, og vi er vel enige om at nogle film virker og andre ikke gør. Det virker dog som om at du ikke er helt klar over, hvor mange der rent faktisk er regionsfri. En liste som denne giver ret hurtigt et indtryk af, at det er et godt stykke over 50% af de europæiske udgivelser der vil virke på en region A-afspiller.
Redigeret af Naiera - 14-August-2008 kl. 13:43
Point: 12429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 13:38
Når man er igang med at hente en Blu-ray-afspiller hjem fra et andet land, så er det nok fordi man har lyst til at se Blu-ray. Og desuden kan component også bruges til HD, og så er vi stadig fri for PAL/NTSC-halløjet.
Desuden er der mange PAL CRT tv der snildt kører både NTSC farvekodning og 60Hz, så det er godt nok at tage sorgerne på forskud at begynde at lave en tråd som denne om til at handle om PAL/NTSC-problematik.
Point: 12429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 13:40
Det er så din mening - jeg har (overraskende nok) en anden. Desuden var min oplysning omkring DVD ikke baseret på regions-systemet, (...)
Det nedenstående citat har da vel at gøre med regionslåsning?
Point: 4808
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 15:10
Det er så din mening - jeg har (overraskende nok) en anden. Desuden var min oplysning omkring DVD ikke baseret på regions-systemet,(...)
Ja - men det har dette ikke (som var det afsnit, der introducerede DVD-problematikken):
Men lad det ligge...
FAKTUM er, at med en amerikansk BluRay afspiller har du med stor sandsynlighed følgende begrænsninger:
1) Kan ikke afspille "PAL" (720x576) DVD'er - ikke engang regionsfri.
2) Kan ikke med sikkerhed afspille BluRay diske købt i Europa. Og med stor sandsynlighed vil dette problem blive større, efterhånden som flere og flere ny-udgivelser (og altså ikke gen-udgivelser af gamle DVD-film) kommer til. Jeg tvivler på, at f.eks. Clone Wars (når den kommer på BluRay) vil være regionsfri, ligesom nok flere og flere nye film vil benytte regions-systemet, når det nu er der. Ligeså tvivler jeg på, at f.eks. Disneys ny-udgivelser er/vil være regionsfri (tendensen kan allerede ses på den liste du henviser til), og med et hurtigt overblik, så er de fleste ugivelser fra Fox (som jo udgiver Star Wars mv.) også regions-låste.
3) Hvis du ikke forbinder med et HD-kabel (HDMI eller Component), så kan du ikke være sikker på, at du kan afspille BluRay-diske, som du ellers kan afspille med et HD-kabel (specielt ekstra-materiale, der ikke ligger i HD på BluRay, og derfor f.eks. er i 25fps). Jeg tvivler på, at den kan levere et Composite signal i 25fps, og den kan ikke lave 3:2 pulldown på et 25fps signal, som den kan på et 24fps. Dette vil også influere på TV-serier optaget i HD, som jo ofte vil være 25fps eller 30fps og ikke 24fps.
4) Du risikerer at skulle investere i en step-down transformator, der skal konvertere vores 230V til 110V for at kunne levere strøm til afspilleren (med mindre den har en switch-mode strømforsyning, hvilket den sagtens kan have, men det er en problematik man skal være bevidst omkring).
5) Hvis der går noget galt med maskinen er enhver besparelse med stor sandsynlighed spildt, idet den skal sendes til USA for at blive repareret (med mindre producenten har en World Wide garanti-ordning, men igen: det er en problematik man skal være bevidst omkring).
Så alt i alt vil jeg personligt fraråde det, med mindre kan køber den specifikt med det formål at kunne afspille BluRay Region A-diske, for som en BluRay-afspiller i Region B-området er der (synes jeg) for mange begrænsninger og uvishedder.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
lunddal Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8683
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2008 kl. 15:19
Clone Wars er en Warner udgivelse, så jeg forventer helt klart at den bliver regionsfri.
3) Hvis du ikke forbinder med et HD-kabel (HDMI eller Component), så kan du ikke være sikker på, at du kan afspille BluRay-diske.
Hvorfor skulle man lige investere i en Blu-ray afspiller, hvis man ikke vil afspille HD?
Det kan godt være at der vil være problemer hvis man tilslutter afspilleren via composite, men det er der nok ikke mange promille af en promille der gør.
Redigeret af lunddal - 14-August-2008 kl. 15:21
