| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Marcus j
Oprettet: 03-August-2008
Point: 4
Emne: Jamo surrond /Sagem 60 Sendt: 03-August-2008 kl. 13:31 |
Jeg har fået et jamo surrondanlæg samt en Sagem 60.I hvilken rækkefølge skal jeg tilslutte dette ?
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 03-August-2008 kl. 13:40 |
For at tilslutte en Sagem 60 til Surround Reciveren, så du kan få lyd fra den, så skal der anvendes dette kabel: det fås fra AV Connection. For Surrund lyd, fra de kanaler der sender det, så skal den indstilles til Home Cinema.
Marcus j
Point: 4
Sendt: 03-August-2008 kl. 13:44 |
Hej Niels
Tak for svaret..
Mht, til billed...skal tv signalet først igennem sagem og viderer til jamoén og derfra op til fjernsynet ?
For at tilslutte en Sagem 60 til Surround Reciveren, så du kan få lyd fra den, så skal der anvendes dette kabel: det fås fra AV Connection. For Surrund lyd, fra de kanaler der sender det, så skal den indstilles til Home Cinema. [/QUOTE]
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 03-August-2008 kl. 13:48 |
Antenne til boks, Scart fra box til TV fra TV Out (RGB) på box, lyd fra box til Reciver med det viste kabel, det kan ikke gøres anderledes.
Marcus j
Point: 4
Sendt: 03-August-2008 kl. 13:56 |
Hej igen
ok den er jeg med på...men vil det ikke være muligt at kører "alm tv udsendelse " i gennem mit Jamo system så jeg bare får den alm tv lyd ( pt.bruger jeg jo kun jamo når jeg ser film...) samtidig med at sagem er tilsluttet ?
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 03-August-2008 kl. 14:01 |
Du får jo lyden fra Sagem boxen til Reciveren med det omtalte kabel, det er jo netop for at få lyden til Reciveren.
Marcus j
Point: 4
Sendt: 03-August-2008 kl. 14:09 |
Hej igen
selvfølgelig...hvis sagem står standby, skal jeg så ha`et ekstra kabel i gennem jamoen og op til fjernsynet for af få lyden i gennem jamoen
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 03-August-2008 kl. 14:38 |
Jammen, når du ser TV, så bruger du jo Sagem boxen, hvad ellers har man den til, og så har du jo lyd gennem Reciveren.
