  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Mediaportal RC1 - en klar forbedring
Emne lukketMediaportal RC1 - en klar forbedring
NikolajC Se dropdown menu
Oprettet: 20-Januar-2006
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Emne: Mediaportal RC1 - en klar forbedring
    Sendt: 15-Maj-2008 kl. 22:16
Hej alle,
Har tidligere udtalt mig lidt skeptisk omkring de tidligere mediaportal versioner, men efter at have RC1 installeret som primær HTPC software i en uges må jeg indrømme at de er godt på vej. Programmet er f.eks i stand til at afspille mpeg4 kanalerne med DVB subs uden problemer med DXVA 1.0 under XP. Det har hverken Fireviewer eller SageTV kunnet for mig (havde problemer med kraftig pixelering). En anden fed feature som faktisk virker udemærket er mulighed for at se optage/se flere programmer på samme MUX samtidig med kun én tuner.
Programmet indeholder stadig en del småbugs, men ser ud til at være på vej til at være et reelt alternativ hvis man vil have DVB subs og MPEG 4 HDTV.
fast2night Se dropdown menu
Oprettet: 30-Juli-2006
Point: 2268
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 22:23
Oprindeligt skrevet af NikolajC NikolajC skrev:
Hej alle,
Hvordan håndterer du flere streams med dit CAM på de kodede kanaler. Det kræver jo sådan set at flere kanaler kan dekodes samtidig, at kunne optage to kanaler i samme MUX, for ellers ender optagelsen jo krypteret på harddisken?
Mvh Hans
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 22:28
Godt spørgsmål :) - CAM'et kan åbenbart decode to signaler samtidig på samme MUX. Bruger floppyDTV med Viaccess CAM i øvrigt.
Pizzabager Se dropdown menu
Redaktionen
Redaktionen
Oprettet: 08-Januar-2007
Point: 1964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 22:42
Jeg overvejer meget om jeg skal bruge Mediaportal på min nye HTPC, det du skriver med at man kan optage flere programmer på sammen mux lyder da super med mine 2x floppyDTV..
Også det at Vista MCE ikke kan se HD programmer, er også rimelig bittert..
Redaktionen
Redaktionen
Point: 1964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 22:44
begge kanaler var kodet kanaler? hvad var det for nogen?
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 23:21
Kan ikke lige huske det, men som det fremgår her kan Floppy/FireDTV descramble flere kanaler samtidig.
Point: 2268
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 23:40
Det kommer så helt an på det CAM du bruger, og jeg har endnu ikke set et Viaccess CAM der kan afkode mere end en stream ad gangen.
Mvh Hans
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Maj-2008 kl. 23:58
Ok - testede lige igen. Kunne se TV2 Film mens jeg optog TV2 Zulu. Det er vel kodede kanaler begge to tænker jeg. Har Viaccess CAM fra mm-vision i øvrigt.
Point: 2268
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Maj-2008 kl. 00:06
Det kan jeg også, men ikke uden at afkode optagelsen inden redigering i et DVD Author program.
Mvh Hans
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Maj-2008 kl. 00:19
Forstår ikke hvor du vil hen. Jeg kan optage TV2 Film og TV2 Zulu samtidig, frit skifte rundt mellem dem - både live og se den ene optagelse mens den anden forsætter. Det kan kun betyde en ting. Hvad du så skal før du redigerer dem er af mindre betydning synes jeg.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10608
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Maj-2008 kl. 09:39
Jeg tror at optagelsen er i kodet format. Den afkodes så når du efterfølgende ser den, men det sker uden man bemærker det. Jeg antager derfor, at du ikke vil kunne se en sådan optagelse på en anden pc, som ikke har et passende CA modul, før optagelsen er afkodet.
Det er ihvertfald den almindelige måde som 2 samtidige optagelser af kodede udsendelser foregår på.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 614
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Maj-2008 kl. 10:18
Så hvis jeg hopper rundt mellem to optagelser mens de optages så gemmes der en uskøn blanding af scrambled og de-scrambled information på harddisken i de respektive filer?
Det lyder helt urealistisk i mine ører, men jeg skal da gerne teste om jeg kan afspille filerne på en anden computer når jeg kommer hjem. Vender tilbage med mere info.
Synes i øvrigt at Frodos udtalelse på førnævnte side taler lidt imod jeres teori:
"However there is a limit on the number of simultanous channels you can descramble at the same time This limit depends soley on the CAM you use. Some CAMs can only descramble 1 channel at the time while others can descramble 2-16 channels at the same time."
Redigeret af NikolajC - 16-Maj-2008 kl. 10:21
