Side 12> |
Jan M.D.E. ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 24-Januar-2005 Status: Offline Point: 5 |
![]() Sendt: 24-Januar-2005 kl. 15:06 |
JVC har DVD HDD
optagere med indbygget VHS video optager, men jeg er interesseret i en
DVD HDD optager uden indbygget VHS video, men med 2 tunere således, at
jeg kan optage eller afspille på min B&O Video maskine samtidig
med, at jeg optager eller afspiller et andet program på DVD HDD
maskinen. B&O Video maskinen skal kobles til DVD HDD maskinen
via et SCART kabel og denne skal kobles videre til mit B&O TV via
et andet SCART kabel.
Findes der maskiner der kan dette? |
Jan M.D.E.
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9429 |
jamen hvorfor kræver du 2 tunere. Du kan vel sagtens optage på din VHS video, mens du optager på din DVD maskine. Din VHS maskine har jo sin egen tuner. Så med din VHS, DVD recorder samt TV burde du kunne optage 2 programmer mens du ser et tredie på TV'et.
Forresten findes der vist ikke nogle dvd maskiner med 2 tunere på det danske marked Redigeret af lahan |
Jo, JVC har flere modeller bl.a. DR-MX1SE.
Hvis min VHS maskine er koblet til en DVD HDD optager og er sat til at afspille et bånd samtidig med, at DVD maskinen er sat til at optage et andet program, går det galt, jeg har lige prøvet med en Pioneer DVR-520H-S. Svaret jeg har fået fra forhandleren af Pioneer maskinen var, at der skal være 2 tunere i DVD maskinen for at kunne gøre som jeg ønsker. Hvis VHS maskinen er koblet direkte til TV'et og DVD maskinen ligeledes er koblet direkte til TV'et, v.h.a. 2 SCART kabler, er der ikke noget i vejen, men det betyder, at jeg skal omkoble maskinerne når jeg vil overspille fra VHS til DVD! |
Jan M.D.E.
ok ved hvad du nu mener.. du vil koble systemet således. VHS -> tuner DVD recorder -> tuner TV. Men vil det ikke give delay og kvalitets tab når du f.x. ser en VHS film. Der er vel ingen grund til at køre den igennem DVD maskinen som skal recode signalet.. Hvor tit er det lige at du vil overføre VHS optagelser til DVD. ?
Thorvald ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-April-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 7981 |
Ja, JVC DR-MX1 er den eneste maskine, der umiddelbart kan købes i Danmark og som har to tunere. Men den har HDD+DVD+VHS-optager. Toshiba RD-X5 har vistnok to tunere, men den kan ikke (umiddelbart) købes i Danmark. Den kan muligvis skaffes gennem Godpris. |
Med de venligste hilsener
Thorvald. |
lahan.
Tja, hvor tit vil det være. Det er et af de spørgsmål, som det er svært at besvare! Jeg valgte at prøve Pioneer's DVR-520H-S med 80 Gb HDD efter at have læst en anmeldelse af denne maskine i RECORDERE. Udover mine "tekniske" problemer var min kone utilfreds med, at der ikke var danske tekster i menuerne! At se et program på TV'er afspillet fra VHS maskinen via DVR maskinen gav ikke noget synligt kvalitetstab. Thorvald, At købe en Toshiba maskine der ikke føres i DK, er ikke lige løsningen på mit behov/problem. Min umiddelbare konklusion er, at jeg må koble VHS maskinen og DVD maskinen direkte til TV'et hver især således, at jeg kan optage på begge maskiner samtidigt eller optage på den ene medens jeg afspiller på den anden. Tiden vil under alle omstændigheder løse problemet, da VHS maskinernes tid er ved at løbe ud! Hvis vi taler om en DVD med en 80 Gb HDD, hvilket mærke vil d'herrer så anbefale? |
Jan M.D.E.
Tja personligt vil jeg anbefale en Philips HDRW720 eller DVDr725 (160 gb) til ca 3600/4200 når den er indkøbt i Tyskland. Den har danske menuer, samt er ret simpel. |
lahan,
Købe i Tyskland direkte eller via en dansk forhandler eller ... Hvad med service & support? Jeg har læst i dette forum, at Philips GUIDE Plus+ ikke virker i Skandinavien, er det korrekt? |
Jan M.D.E.
Lars ![]() Administrator ![]() recordere.dk teamet Oprettet: 05-Oktober-2003 Sted: Denmark Status: Offline Point: 15694 |
Hej Jan
Den har godt nok 2 tunere, men det kan aligevel sammenlignes med en almindelig DVD+HDD recorder og en løs VHS. Den ene tuner i MX1 kan kun bruges til DVD+HDD recorderen, og den anden tuner kan kun bruges af VHS-enheden. /Lars |
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk |
Ja købe direkte i Tyskland, læs evt de utallige tråde herinde om de forskellige forhandlere... Service og support er meget afhængig af hvilke mærke du køber. Philips og Sony har dansk service det første år. DVS at går din maskine i stykker skal den indleveret på et dansk værksted. Andre mærker har andre procedure, så der skal maskinen ofte sendes tilbage til tyskland. Nej Guide + fungerer ikke i DK, så alle recordere der understøtter denne funktion kan ikke benytte dette smarte system endnu. kan personligt anbefale www.mediacheckpoint.de de er ret billige m.h.t. til Philips. |
Et problem ved at bruge Philips er, at man ikke kan brænde DVD-R/RW men kun DVD+R/RW.
Det vil vel betyde, at jeg skal købe en ny DVD brænder til min computer, da den har en DVD-R/RW brænder, som jeg bl.a. bruger til at lave diasshow af mine digitale fotos vha et program der hedder Memories-on-TV? Jeg mener også, at der er fordele ved at bruge DVD-R/RW fremfor DVD+R/RW formatet, korrekt? |
Jan M.D.E.
Hmm hvorfor det ? Rent teknisk har DVD+RW nogle fordele frem for DVD-RW, ved redigering direkte på skiven, men det er næppe noget man gør gav af, hvis man har en harddisk recorder. DVD+R formatet er et stykke foran DVD-R i udviklingen med bl.a. hurtigere brændere, og man har lanceret skiver med to brændbare lag på en side (DVD+R9 Double Layer).
Side 12> |
