  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - To computere - filoverføring??
Emne lukketTo computere - filoverføring??
Thorvald Se dropdown menu
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7994
Direkte link til dette indlæg Emne: To computere - filoverføring??
    Sendt: 17-Januar-2005 kl. 10:27
I denne tråd To computere - netværk, filoverføring?? snakkes der om to ting: netværk (deling af internet, printere m.m. - trådløst eller kabel osv) samt overførsel af filer.
Nu har har jeg fundet ud af det hvad jeg skal bruge for, at lave netværk - men det er ikke sikkert at jeg vil købe netværksrouteren nu, fordi det ikke er sikkert, at jeg har en (brugbar) bærbar i den nærmeste fremtid.
Formålet er, at overføre alle data (dokumenter, billeder, ACAD tegninger osv.) ca. 32 GB, men ikke indstillinger og den slags - fra bærbar til ny stationær.
Så derfor vil jeg spørge til hvad den bedste metode til dataoverførsel er:
  1. Anvendelse af (kabel)netværk, med netværksrouter.
  2. Anvendelse af direkte netværk - forbinde de to computere direkte til hinanden med et netværkskabel (RJ-45).
  3. Anvendelse af direkte kabel forbindelse med direkte parallelforbindelse LPT1 (hvad for en slags kabel skal man bruge til det?)
  4. Anvendelse af sikkerhedskopi (image), der ligger på en ekstern harddisk + brænde de nye/ændrede filer siden sikkerhedskopien blev lavet - på en CD og lægge over på den stationære.
Hvilken metode er bedst?
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Vincent Se dropdown menu
Oprettet: 12-December-2004
Point: 33
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 10:48
Hej Thorvald
1. Er at foretrække hvis du har en Router/Swits
2. Kan benyttes hvis 1 ikke kan bruges. Men husk at du så skal bruge et krydset kabel.
3 Har du adgang til en ekstern harddisk, så kan jeg ikke forstå dine spørgsmål. Læg blot filerne ud på denne og indlæs dem på den anden PC. Der er ingen grund til at lave image eller lign. hvis det er spørgsmål om plads så flyt dem dog over af 2-3 gange hvis det er nødvændigt.
Point: 33
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 10:51
Sory glemte lige at sige at parrellelkabel hører til i PC'ens barndom med den mængde du skal have over er der ingen grund til at overveje denne løsning.
/Vincent
Point: 7994
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 12:53
Med hensyn til ekstern harddisk - så er det ikke min egen, men jeg har lånt de 32 GB plads på en af firmaets diske. Jeg troede også, at han ville kopiere filerne normalt, men det gjorde han altså ikke - han sagde det var bedst at gøre det som en image. Og det kræver vel speciel software, at gendanne filerne fra image.
Thorvald.
HenrikH Se dropdown menu
Oprettet: 28-September-2004
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 13:35
Ja sammme software som lavede imaget.
Hvis du kun skal bruge det en gang kan du som du selv foreslå, anskaffe et krydset netkabel (PDS-kabel), forbinde de 2 netkort, lidt opsætning, og derefter flytte data.
Men hvis du ikke vil til at rode med netværksopsætnng vil løsningen med CD eller bedre DVD-brænding være at foretække.
mvh
Henrik
Ulvaren Se dropdown menu
Oprettet: 24-Maj-2004
Point: 401
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 13:52
Hej derude
Du kan også lave et direkte netværk imellem de 2 PCer ved at bruge en HUB.
Point: 7994
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 15:20
Jeg kan næsten regne ud, at det krydsede netværkskabel, der omtales, ikke er samme slags som jeg skulle bruge til at lave netværk mellem de to computere (som f.eks. følger med en router, eller det kabel jeg idag har fra kabelmodem til computer).??
Thorvald.
Helmø Se dropdown menu
Oprettet: 27-August-2004
Point: 303
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 15:44
En del routere kan både bruge normale RJ-45 kabler + de krydsede (det kan min LinkSys WRT54G)
claus64 Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2004
Point: 693
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 15:53
Yes der følger tit og ofte et krydset kabel med routers. Måske det er grønt eller blåt :) (kablet altså)
Hvis der fulgte et sådan med kan du sagtens bruge det.
Point: 7994
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 15:58
Med LinkSys WRT54G, som jeg påtænker, at anskaffe, følger der altså muligvis et krydset kabel med (?) - og det kan jeg også godt bruge når jeg senere laver netværksopsætning mellem de to computere??
Thorvald.
Benu Se dropdown menu
Oprettet: 30-Oktober-2004
Point: 812
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 16:47
Kabler kan fåes i alle farver, så se efter at der står krydset/crossover, en del switche er ligeglad med at man bruger krydsede, men mellem 2 pc'er skal det være krydset, stor set ikke måleligt om man kører direkte mellem 2 pc'er eller via switch. Din linksys er der ikke nogle porte sådan du kan bruge den som switch ellers finde ind med f.eks. 4 porte.
Har selv en Netgear WGT 624 .
Redigeret af Benu
Den Ben
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Januar-2005 kl. 23:50
Hej Thorvald,
Et krydset kabel bruges normalt KUN når det er direkte mellem 2 PC'ere (dvs. uden router eller HUB indblandet). Det, at det er krydset, betyder, at ledningerne data in/out er krydsede så data in på den ene pc bliver forbundet med data out på den anden (eller vil det ikke virke).
Når/hvis du køber en router, har du ikke noget at bruge et krydset kabel til, da den forbindes til kabelmodem og pc'ere med almindelige kabler (altså ikke krydsede).
Ja, til i andre : jeg ved godt at mange routere også kan bruge krydset kabel på backbone, men lad os nu ikke forvirre Thorvald mere end han allerede er
mvh
Henrik
