MCE Freak ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 21-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 42 |
![]() Sendt: 27-December-2007 kl. 10:59 |
Hej Gutter. Inden i springer jeres fingrer af på mandag, kan i lige taste et svar her omkring S-video til composite video. Jeg har et Microsoft MCE og vil gerne have tilsluttet en lille skærm som monitor, så jeg er fri for at tænde min fladskærm, hvis blot jeg ønsker at navigere rundt i MCE og f.eks. hører lidt musik. Jeg har et geforce grafikkort med s-video udgang og vil gerne have signalet fra den udgang over i et lille 5" lcd fjernsyn jeg har, som har composite video indgang (gult phono stik). Jeg benytter et A/V kabel fra Zitech (http://www.zitech.dk/Product/Details.aspx?ID=12017) og har sat colourfix kablet på som adapter, for at få composite video stikket til den lille skærm. Men mit problem er, jeg ikke kan få signalet ud i farver. Det er ikke det lille lcd fjernsyn der er problemet, da jeg også har sat composite video kablet i et crt fjernsyn og også her kun set sort/hvid. Hvis det er min kabelsammensætning der gør at det ikke kan lade sig gøre at få signalet ud i farver, må jeg finde på en anden løsning, men hvorledes skal grafikkortet indstilles, så jeg får et farve signal ud? |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10593 |
Det lyder umiddelbart som om der er noget galt med dine kabelforbindelser da det ikke har noget at gøre med indstillingerne til grafikkortet. Hvad er et colourfix kabel? Har du ikke en almindelig s-video/composite adapter? Flemming |
Kurt Poulsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Maj-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1505 |
Har du læst hvad der står i det link du selv har vedlagt? De giver jo netop en løsning på dit problem.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006, Sony BD200D Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere. Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk |
Det sjove er at under opstarten af Windows XP, vises billedet i farver, men lige så snart skrivebordet kommer frem bliver det til sort/hvid. Flemming, jeg har ikke kunne finde et almindeligt s-video/composite adapter, og købte derfor ovennævnte A/V kabelsæt, hvori der er et almindeligt s-video/composite adapter. AArrhhh Kurt.... Nej det havde jeg ikke læst. |
JesperLund ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
En anden mulighed er at dit TV-out er NTSC og dit TV kan kun klare PAL.
Hvis du siger at det virker under opstart så er det nu nok mere fordi XP skifter om på hvad signalet skal være, mere end det er noget hardware der ikke passer sammen. Iøvrigt så troede jeg at et composit-signal var et composit-signal så jeg ved ikke hvor meget du skal tro på Zitechs beskrivelse. Men nu er jeg nu heller ikke en elektronik-nørd så...
Mvh Kurt
Der er måske en herinde, som har fundet ud af hvilket signal windows/pc'en sender ud af grafikudgangene under opstart, da min lille skærm viser det fint i farver. Skærmen viser nemlig også hardware indholdet før pc begynder at indlæse windows helt fint i farver. Jeg kan godt følge dig Kurt med at det må være en indstilling i XP, men for mig virker det mest som om det er kablerne sammensætning der kan være problemet. Jeg har før haft et almindeligt tv tilsluttet via s-video stikket på grafikkortet og over i et scart stik, hvor farverne var der. Jeg har prøvet stort set alle indstillinger på grafikkortet herunder ntsc og de forskellige PAL standarder uden held. Enten skal jeg prøve at skaffe det der specielle kabel med den keramiske kondensator som Zitech henviser til (kan bare ikke finde sådan et på nettet), eller også skal jeg forsøge mig med noget VGA -> composite adapter. Kunne det måske være en løsning og findes det overhovedet? |
Hvad sker der hvis du starter XP'en op i fejlsikret tilstand, således at det er kun standard driverne der bliver loadet? Så det svarer til de drivere der bliver brugt under opstart.
P.S. Jeg har iøvrigt heller ikke hørt om det specielle kabel som zitech henviser til. |
Mvh Kurt
