Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
jpeg
Oprettet: 19-August-2007
Point: 7
Emne: HDMI forbindelse Sony D3000 Sendt: 19-August-2007 kl. 12:27 |
Jeg har købt et Sony D3000 40" og kan ikke få lyden/billed ud igennem HDMI?
Der er 3 HDMI ind/udgange på Fjernsynet og mit Sony Hjemmebiosystem - RDR-HX720S + HT-SF1000
er der 3 HDMI - DVD ind - VIDEO2 ind - Monitor out!
Jeg har prøvet at få TFT skærmen til at søge ingen og ingen på HDMI, men den siger at der ikke er nogen :O/
Hvad gør man forkert?
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 12:36 |
På dit Home Cinema tilslutter du de externe enheder til det, og fra Monitor Out videre til dit TV, så skulle der være billede og lyd.
jpeg
Point: 7
Sendt: 19-August-2007 kl. 12:59 |
Jeg tror problemet nu er at der ikke er HDMI ind/ud på dvdén! Jeg kan ikke selv se! hvordan billedet kommer med fra anlæg HDMI o.v Skal jeg ikke lade billedet gå igennem dvdén og ud ti TFT igennem SCART og lyden skulle gå gennem HDMI? Det er lidt nyt for mig :o/
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 13:08 |
Hvis ikke der er HDMI Out på din afspiller, så skal den tilsluttes til dit TV med Scart (RGB) til AV1. Lyd fra afspiller via Coax/Toslink til Reciver. (DD5.1/DTS).
jpeg
Point: 7
Sendt: 19-August-2007 kl. 13:28 |
Jeg har kabel tv ind på dvd/hardisk optagere og tilsluttet Scart til TFT og lyden er tilkoblet via afspiller til reciver igennem Coax! skal jeg kanal vælge igennem analog tuneren? Jeg har købt den Sony D3000 da jeg har stofa kabel tv og kan nu se digital kaneler :o) afventer det digitale spejl, Jeg vil dertil gerne optage og styre det hele fra fjensynet? gad vide om jeg har købt en lidt forældet dvd/hardisk optager :o/ skal jeg købe en anden med HDMI tilslutning? løser det mit problem?
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 13:40 |
Det du vinder ved at have en HDMI udgang på Recorder/afspiller er en ren Digital overførsel mellem enheden og TV, derved et bedre billede på det der afspilles. Det er korrekt, at dit TV kan modtage fra Stofa extra, når det korrekte modul installeres (Irdetro CAM). Du KAN optage fra TVet til Recorderen via Scart, men det er en bøvlet måde, du kan så ikke skifte kanal, du kan heller ikke slukke Tvet, så du er låst til at se det der optages. jeg begyndte også med kun en modtager til Digital (TDC), men anskaffede hurtigt en til, så nu er der en til TVet og en til Recorderen.
jpeg
Point: 7
Sendt: 19-August-2007 kl. 14:03 |
Det er jo det med at man gerne vil se digital tv, nu når man har købt sit første 40" TFT og vil udnytte de fordele fremtiden byder :o) Vi optager p.t ikke ret meget og har dertil ikke behov for at optage samtidigt med at vi ser tv. Vi var ved at flytte rundt på vores kommende nye stue og har dertil lige købt den Sony D3000 med indbygget Digital C tuner, da jeg helst ikke vil have mere end et fjernbetjening, dertil jeg også på et tidspunkt syndes godt om Sony Hjemmebiosystem og troede at det lige var lige til! da der var HDMI i systemet! Nu har jeg et dyrt købt HDMI kabel, jeg ikke kan gøre brug af! Jeg kan returnere det :o/ men står så med lidt dårlig smag i munden over alt dette med HDMI, som skulle være åh så godt :o/ Vil det bedste være at jeg sælger dvd/hardisk optageren og købet et med HDMI og prøver at køre HDMI over hele systemet?
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 14:28 |
Tja, det er jo op til dig selv hvad du vil gøre, ved HDMI forbindelse får du som skrevet kun en forbedring når der afspilles DVD, når du optager på Recorderen, enten ved brug af Scart udgangen på TV til de Digitale kanaler, eller ved optagelse fra den indbyggede Tuner, så er det jo Analogt, og så er der ikke den store fidus med et HDMI kabel, dertil er et godt Scartkabel helt fint. HDMI kan jo ikke bruges til optagelse.
jpeg
Point: 7
Sendt: 19-August-2007 kl. 14:57 |
Jeg tror at jeg venter lidt til min nabo kommer hjem fra lydspecialisten? Dertil får jeg intet lyd, når jeg kun har Coax! tilslutte og jeg kan ikke se mine kanaler igennem scart kabel! dertil skal jeg tilslutte alm tv kabel fra dvd/hardisk optageren :o/ skriver tilbage når jeg har fået det taget fra specialisten :o)
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 15:12 |
Nu er jeg bestemt ikke med på hvad det er du skriver. det er noget ubehjæpsomt skrevet. Du skriver, at du ikke har lyd med Coax.? Hvordan er det tilsluttet.? Det skal fra Coax ud på Recorder, og til Coax Digital In på Reciveren, og så skal du vælge Digital In. Selvfølgelig kan du se Recorderens kanaler via Scart, du skal tilslutte fra L1/AV1 på Recorder og til Scart 1/AV1 på TV, så kører det. du har vel husket at køre opsætning på Recorder.?
jpeg
Point: 7
Sendt: 19-August-2007 kl. 16:35 |
Nej jeg takker meget for hjælpen! Dertil forstår jeg også 90% af tilslutningerne og ikke behøver HDMI til lyden. Sony manualen skriver at jeg tilslutter Coax samt de 2 alm rød/hvid phone stik? du skriver at jeg ikke skal bruge de to phone som jeg forstår? dertil skal jeg vælge Digital in og køre opsætning på Recorder, så det skal virke :o)
Radiomanden
Point: 40637
Sendt: 19-August-2007 kl. 16:41 |
Du har INTET at bruge de Analoge forbindelser til, Scart fører billede+lyd til TV, Coax Digital lyd til Reciver.
