Forfatter | |||
bcravn ![]() Bruger ![]() Oprettet: 28-December-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 216 |
![]() Sendt: 23-Juli-2007 kl. 19:54 |
Hej!
Har netop anskaffet mig et mindre 5.1 setup i form af et ARGON Senior sæt og en DENON AVR-1707. Det er mit første SS sæt, og ganske udemærket til mit behov. Der er dog en ting som jeg ikke helt kan finde ud af, jvf manualen til sub'en kan den sættes til "auto" så den selv burde vågne op når den modtager et signal. Receiveren er sat til "large" fronthøjtalere, da de vel har lidt bas selv (?) hvor resten af højtalerne er sat til "small" Derudover er den sat op til -tror jeg nok- at alt bas signaler skal deles mellem fronte og sub ved eks alm stereo. Problemet er bare at den ikke vågner op når den burde, men hvis man selv tænder den -altså sætter den på "on" frem for "auto" så brummer den fint afsted. 1. Kan det være pga at jeg kun har et signal kabel mellem receiver og sub selvom der er en højre og venstre kanal i subben? (men jeg har kun en LFE udgang på reveiveren) 2. Skal jeg bare sætte mine fronte til at være "small" og derved regne med at alt bas bliver sorteret fra og sendt til subben istedet (burde jeg måske gøre under alle omstændigheder?) EDIT: at sætte dem til small som burde fratage dem alt bas, gjorde i hvert fald at den vågnede. Men så forstår jeg ikke hvorfor de ikke kan spille sammen..? |
/Bjarke
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40740 |
Når der er en Sub tilsluttet, så skal der øvrige tilsluttede højttalere indstilles til Small, på den måde får du alt LF til Subben. |
rhsin ![]() Guld medlem ![]() ![]() recordere.dk teamet Oprettet: 19-Januar-2007 Sted: Århus Status: Offline Point: 5990 |
Inde i opsætningen på receiveren kan du til subben tildele LFE + Main så får du mere lyd ned i subben, derefter vil jeg anbefale at du kører effekten rimeligt højt op på dit sub signal fra receiveren også skruer lidt ned på subbens forstærker på den måde får du subben til at tænde selv ved lidt svagere signaler. Dernæst skal du sikre dig at subben er synlig i højtaleroversigten til højre i displayet på receiveren (der skal være lys i SW som en af de øverste i "højtaleroversigten") |
René |
Den står til noget der hedder SW+Main, kan det ikke passe at være det samme?
Den er der vist ikke noget af, men den er sat til Sub=yes og den "finder" den også fint nok ved auto kalibrering. Men måske skal jeg gøre som den kære radioman siger, og lade alle højtalere være "small". Jeg var bare bange for at "miste" noget når nu fronthøjtalerne vel godt kunne give lidt bas -i hvertlfald i forhold til de små baghøjtalere. |
/Bjarke
Hvis din Sub er af en god kvali, kan du sagtens lade den overtage LFen. |
Det hjalp iøvrigt at skrue op for LFE udgangen og lidt ned på selve subben, så trigg'ede den med det samme.
Så vidt jeg kan se i alle menuen står den front+sub/sw/lfe hvad de nu kan kalde det. Ville det iøvrigt hjælpe noget som helst med et "t-stik" til sub'ens indgang så det ene LFE signal fra recieveren gik ind i både left og right på subben -kan se at av-connection sælger sådan et lille fordeler kabel. |
/Bjarke
René |
Jeg kører ind på LFE på min sub med et godt skærmet kabel det funger fint, så jeg tror ikke det vil give dig den store forskel at køre ind på left og right stikkene, bare husk det er godt med et skærmet kabel. Redigeret af rhsin - 23-Juli-2007 kl. 20:31 |
René |
Det lyder den rigtige løsning, jeg vil også helst bevare lidt bas i frontene. Så må jeg lige lege lidt med indstillingerne med hensyn til sætte +X dB til sub'en kontra skrue nede på selve subben.
Næste ting der skal leges med, er at bi-ampe/bi-wire (er ikke sikker på hvad det hedder) til fronthøjtalerne :) |
/Bjarke
Biampe er noget der fungerer rigtigt godt, det har jeg selv gjort med 1000 nad watt til deling på mine front højtalere samt centerhøjtaleren, resultatet er klart mere dynamik i lyden også selv ved lavere niveau. Biwire har jeg mere tvivl om hvorvidt du kan høre forskel i. |
René |
Jeg må indrømme at jeg knapt kender forskel... Jeg ved bare at mine fronte har 2 x 2 terminaler/indgange og at jeg kan læse mig til at min receivere kan bruge surround back (altså dem man bruger den 7.1) til at bi-wire/ampe fronthøjtalerne...
Tænker jeg mere over det (uden at gide og google:) ) så lyder bi-amp som 2 forstærkere -hvilket jeg ikke har, mens bi-wire lyder som 2 ledninger -hvilket jeg nok nærmre har :) |
/Bjarke
Jamen har du 2 ekstra udgange på forstærkeren du ikke bruger så kan du godt bruge dem til at biampe din fronthøjtalere spørgsmålet er så om din forstærker er kraftig nok til at du kan høre en forskel, men det skader ihvertfald ikke og worst case kan du ikke høre forskel, best case vil du opleve mere dynamik i dit lydbillede især i stereo (noget du iøvrigt også vil opleve når dine højtalere er spillet til) Kort så er biwire hvor du kører seperate ledninger fra samme udgangstrin fra receiveren ind på hvert sit stik på højtaleren sådan basser og diskanter er adskilt, biampe gør du i princippet de samme men fra hver sit udgangstrin på forstærkeren (og for større effekt.. forstærkere). Biwire er primært for at undgå den "elektriske resonans" der kan komme tilbage i ledningen når enhederne går "baglæns" fra en bevægelse der kan der opstå en slags induktion som kan forstyrre signalet (sådan som jeg har forstået det er vi ude i flueknepperi) Biamping er for også at modvirke ovenstående men også at tildele hver sin del af højtaleren hver sin forstærkerudgang og det kan give mere dynamik i lydbilledet og nogle vil sikkert også mene et rene lydbillede, du vil som sådan ikke kunne spille højere ved biamping med du vil opleve en bedre dynamik i lyden også selvom der ikke er skruet særligt højt op (sådan har jeg ihvertfald oplevet det. |
René |
