Side 123> |
Sandal ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 19-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2585 |
![]() Sendt: 31-Maj-2007 kl. 21:12 |
Jeg overvejer at bygge et HTPC, men er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg vil blive irriteret over den langsomme opstartshastighed, som jeg kender fra Windows XP. Jeg vil derfor gerne vide, hvor hurtig Windows Vista er til at starte op? Jeg har endvidere tænkt på om man kunne bruge en flash harddisk til Windows, dette nok ville forkorte opstartshastigheden yderligere. Er der nogen der har erfaring med dette eller kender nogle artikler herom? Hvor hurtig opstart er overhovedet realistisk? (ville gerne have det ned omkring 5-7 sekunder, men dette er nok ikke realistisk) |
"Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder." - Robert Storm Petersen.
Karlshoj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-December-2006 Status: Offline Point: 522 |
Under 5 sekunder fra S3 (Standby) ingen grund til at slukke den helt.. Kun meget lille effekt forskel på S3 og S5 (Slukket)
Jeg vil nu helst slukke den helt, da den helt sikker bruge noget strøm. Men bare for interessens skyld, ved du så hvor lidt strøm bruger den ved standby? |
Har ikke målt lige målt min nyeste udgave.. Typisk ligger S3 på 5-10W (Tættere på 5 end 10) Slukket ligger på 2-3W alt efter strømforsyning. Begge målt på 230v siden |
Sikker på at det er så lavt? Havde nok forventet minumum 20 watt. Andre der kan bekræfte, at standby forbruget er så lavt? |
jonaskp ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Juli-2006 Sted: Brønshøj Status: Offline Point: 2272 |
Det er et spørgsmål om hvilken type standby du bruger. Hibernate (som vist nok er S3 som Karlshoj nævner), er den der bruger mindst strøm. "Almindeligt" Standby bruger mere strøm, og der er vist stadig strøm på enten Ram eller harddiske, samt diverse enheder der kører på dine Molex stik (Mine blæsere kører ihvertfald stadig hvis jeg kun sætter den i standby). |
Undskyld, men du burde ikke skrive om noget, så længe du intet aner om det S1 = Gammeldags standby, harddisk, blæser osv. kører = meget strøm. S3 = Standby (Suspend to RAM) Alt slukker, kun spænding på RAM og CPU går i deep sleep. S4 = Hibernate, Skriver indhold af RAM til harddisken og slukker. S5 = Slukket, som når man vælger Shutdown S1 = Højt strømforbrug (>30w) S3 = Lav strømforbrug (<8w) S4 = kun få watt, samme forbrug som i S5 (<3w) S5 = kun få watt, samme forbrug som i S4 (<3w)
http://www.tomshardware.com/2007/05/30/the_power_saving_guid e/page5.html When shut down: Is it really switched off? Check the power draw, because some power supplies of PCs and displays still require a few Watts even though they're shut down. Redigeret af Karlshoj - 01-Juni-2007 kl. 08:36 |
Dejlig oversigt, vidste ikke der var så mange typer af standby. Men hvor har du watt opgivelserne fra? Dine egne målinger eller har du et link? Det kommer vel også an på ens strømforsyning?
Mine egne målinger foretage på mange forskellige systemer gennem tiderne. Tomshardware har målt standby til 5,3W hvilket vidst passer meget godt Ellers prøv at søg lidt rundt på nettet under S3, Watt, standby osv. her vil du helt sikkert kunne finde en masse målinger. Men der må da også være andre brugere herinde der går lidt op i deres el-regning? Og ikke målt S1 som værende S3 |
Badsted ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-November-2004 Sted: Ølstykke DK Status: Offline Point: 1042 |
Jeg kan kun tilslutte mig Karlshojs observationer. Jeg har dog som regel målt et forbrug på ca. 15 W i S3 standby på 'almindelige' strømforsyninger til hjemmebrug. Værst var en blæserløs strømforsyning, som jeg ville have brugt i min HTPC, men den brugte 20 W i standby (S3). Det morsomme er, at disse strømforsyninger bruger det samme i S3 som når PC'en lukkes helt ned, så det må være strømforsyningen, der bruger tomgangsstrøm. Så målte jeg på min gamle Fujitsu Siemens desktop PC (købt som overskud på gennem mit job) og den brugte kun 5 W i S3 tilstand og 0 W i slukket. Der er altså meget stor forskel på, hvilke komponenter du bruger, men det er bestemt ikke urealistisk at komme ned i nærheden af 5 W i S3. Med hensyn til dit oprindelige spørgsmål, så har jeg opstartstider på omkring 5 sekunder fra S3 standby og til et kørende system, så hvis jeg tænder for fjernsyn og HTPC samtidig, så er HTPC'en klar længe før fjernsynet er Med venlig hilsen Henrik Badsted |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10590 |
Jeg tror der er lidt forvirring omkring begreberne. På mit system er S3 = Dvale = Hibernate. Flemming |
Ja, der er meget forvirring omkring dette. S3 = Standby = Standby S4 = Dvale = Hibernate |
Side 123> |
