kapzluck ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 22-Maj-2007 Status: Offline Point: 2 |
![]() Sendt: 22-Maj-2007 kl. 16:15 |
Håber i kan hjælpe. Jeg har søgt frem og tilbage, men har ikke fundet en løsning der hjælper. Når jeg mokker en dvd i mit medie center så er billed-kvaliteten som den skal være, men når jeg ser TV er det en lille smule sløret. Jeg har prøvet med NVidia's Purevideo codec uden held, og jeg har geninstalleret driverne til hauppauge kortet. Tænkte på om det kan være signalet der ikke er godt nok. Det virker ellers fint når et ryger direkte i fjernsynet. Et andet spørgsmål: Jeg bruger Microsofts Medie Center program (Vista). Kan det virkelig passe at jeg skal finde TDC kabel-tv ved at vælge skanne som om det var en alm. antenne? Jeg har ikke kunnet få de til at virke på andre måder, og ikke alle kanalerne den finder har tilknyttet en programguide (og nogle af guiderne der er tilknyttet er forkerte). På forhånd tak :) Mvh Henrik |
BeLLe ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 26-Juli-2006 Status: Offline Point: 302 |
Hvis du har et sløret billede er det med ret stor garanti dit signal der er dårligt. Selvom det ser fint ud når det er sluttet direkte til TV'et. Man kan sige at computere er mere følsomme overfor signal kvalitet end tv.
Du kan tilføje og ændre hvilke kanaler der skal være tilknyttet hvilke kanaler i guiden så det kommer til at passe. Dog er MS guide notorisk kendt for at være mangelfuld både med hensyn til kanaler og med indhold så jeg vil anbefale at du bruger en extern du kan tilpasse efter hvilke kanaler du har |
Hej BeLLe
Tak for det hurtige svar. Er det en antenneforstærker jeg skal ud i? Ved du hvilken og hvor? Eller et alternativ? :) Har du et forslag til en ekstern guide? Mvh Henrik |
Jeg ved intet om antenneforstærkere men det er der andre her der gør..
En god extern dansk guide jeg selv bruger er TVGG. Søg efter den her i forumet |
daddyd ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 120 |
Hej. Jeg tror vi har samme problem. Jeg har netop installeret Vista på min computer (Acer 360). Den kom med et Hauppauge 94XXX kort, som giver nogle problemer. Når jeg søger efter løsninger, får jeg at vide, at hauppauge arbejder på sagen. Altså en eller anden software-fejl, der gør, at selv om jeg optager ibedste kvalitet, bliver optagelserne kantede og grimme. JEg skal nok skrive, hvis jeg finder en løsning. |
Steffen32 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2006 Sted: Hadsten Denmark Status: Offline Point: 772 |
Jeg havde samme problem i lang tid. haupauge Tweek utiliti hjalp meget. Men det afgørende skridt kom da jeg skiftede med 6600GT grafikkort ud med et kraftigere med HDMI udgang. Nu er det næsten perfekt. Jeg ved ikke om du har prøvet ovenstående ellers er det måske løsningen.
Mener du denne (geforce tweak utility)?: http://www.guru3d.com/geforcetweakutility/ Jeg har ikke så meget lyst til at rode med den slags - det rækker min computerviden ikke til. Jeg har en idee om at det er mit mpeg codec der ikke er godt nok. Computeren kom med Power DVD, men detforsvandt, da jeg opgraderede. Hvordan tjekker jeg mit codec og hvilket skal jeg bruge? |
Nyt codec og opgraderede drivere til mit grafikkort fik det til at se helt hæderlgit ud. Til andre Hauppauge brugere: Jeg måtte åbne min computer for at tjekke hvilket kort jeg havde, det fremgik ikke helt tydeligt af enhedshåndteringen og derfor kom jeg i første omgang til at downloade en forkert driver. Desuden brugte jeg en masse tid på at klikke rundt på den amrikanske hauppauge hjemmeside. Da jeg valgte Storbritanien (og ikke skandinavien - vælges i øverste højre hjørne) fandt jeg den rigtige driver. Held og lykke. |
