Bred højtalerstander |
Besvar
| Forfatter | |
Martin Sjøstrand
Oprettet: 06-Marts-2010 Sted: Karlslunde Status: Offline Point: 533 |
Citér Svar
Emne: Bred højtalerstanderSendt: 28-Oktober-2020 kl. 20:12 |
Hejsa. Jeg har sådan er sæt Jamo her som surround: https://www.jamo.com/products/c10sur
Er der nogen der kender en model stander de kan stå på? De er cirka 40 cm brede og 20 cm dybe. Kan simpelthen ikke finde noget
Martin Sjøstrand
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2020 kl. 20:15 |
og højtalerne er bare glatte i bunden... hvordan kan man fastgøre dem?
Jespus
Oprettet: 16-Oktober-2015 Sted: Gelsted Status: Offline Point: 296 |
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2020 kl. 21:37 |
Det er jo en væghøjtaler iflg. beslagene bag på. Ellers vil dobbeltklæbende tape vel kunne gøre det, hvis du finder noget velegnet. Måske hos den lokale smed eller snedker der evt. kan modificere indkøbte standere.
Martin Sjøstrand
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2020 kl. 22:35 |
Ja jeg ved godt den er beregnet til at hænge på væggen, men nu er jeg flyttet, og det nye biorum, som er kælderen, er ikke sådan rent udformningsmæssigt foreneligt med at de skal sidde på væggen. Derfor var min tanke at stille dem på en stander på hver side af sofaen. Rent lydmæssigt går der vel fint nok at de står frit, eller hvad?
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20040 |
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2020 kl. 23:08 |
Du køber en pæn stander, og så sætter du skruer op i bunden af højttalerne.
Martin Sjøstrand
Citér Svar
Sendt: 29-Oktober-2020 kl. 08:52 |
Oooooh... lige op gennem det fine pianolak i bunden ![]() Jaja, det er selvfølgelig en mulighed, de står jo ikke til at skulle op og hænge pænt igen.Hvor forsigtig skal man være med at skrue op i bunden? Kan man risikere at ramme noget vitalt inden i højtaleren? Selvfølgelig skal jeg ikke bruge 20 centimeter lange skruer men altså, er der noget man skal passe på?
Martin Sjøstrand
Citér Svar
Sendt: 29-Oktober-2020 kl. 08:55 |
Jeg overvejede også at købe sådan 2 sideborde her, og stille dem på, på hver side af sofaen. De passer ret godt i højden tænker jeg (80 cm)? Og så har de 50X30 og højtalerne er 40X20 så det ville umiddelbart være ok passende. Noget der ville tale imod det? |
Ning
Oprettet: 26-April-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 1775 |
Citér Svar
Sendt: 29-Oktober-2020 kl. 09:09 |
[Bordet ser fint ud, står vel også mere stabilt end en stander.
Hvis det var mig, ville jeg bare købe en rulle af det der dobbeltklæbende tape som er ca 1 mm tykt. Det er meget stærkt på sådan en overflade som dine ht har.
Redigeret af Ning - 29-Oktober-2020 kl. 09:11 |
Ning
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 29-Oktober-2020 kl. 21:26 |
Martin, hvis du vil lave noget pænere end selvskærende skruer, så køb nogle af disse:
Der er sjældent skruet noget fast i bunden af en højttaler, men bruger du monteringsbøsninger, er de ikke meget tykkere end træet højttalere er lavet af (håber jeg). De borde du har kigget på, syntes jeg virker meget tynde i det. Hvis du spiller højt, kan bordene vibrere. En højttalerstander skal være tung...... Klaus
Jespus
Citér Svar
Sendt: 30-Oktober-2020 kl. 00:04 |
Der er jo også de der papborde fra IKEA i glade farver. De har ry for at være stort set vibrationsfrie og så slipper du for fastspænding, i fald du vælger sideborde i det hele taget. Ellers kan man lægge korkdimser under højtalerne. Montering med forboring til isætning af bøsninger i mdf/spånplade var og er måske lidt mere end jeg personligt ville gå, men sådan er vi så forskellige.
jacobthor91
Oprettet: 27-September-2012 Sted: ikast, danmark Status: Offline Point: 673 |
Citér Svar
Sendt: 30-Oktober-2020 kl. 08:26 |
hejsa, jeg kan godt lave et par standere til dig. jeg er smed, har adgang til plasma og laser skære maskiner.
det kan jo laves så simpelt som en fodplade hvorpå der påsvejses et 80x80 mm (eller mindre) profilrør i den ønskede længde og på toppen af det påsvejses en plade der matcher dine højtaleres bund. du kan evt sætte dem fast herpå med 3m velcro eller simpelthen bare dobbelt klæbende tape som andre foreslår. det vil da om nogen være bedre syntes jeg, end at ødelægge dem ved at lave huller i dem til skruer. for stabilitetens skyld kan profilrøret fyldes med sand. det er kun fantasien der sætter grænser i forhold til design og opbygning. hvis det har din interesse kan du jo smide mig en PM.. |
Besvar
