  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Denon reciever + effektforstærker
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1621
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Denon reciever + effektforstærker
    Sendt: 22-Marts-2020 kl. 14:40
Jeg har denne forstærker i dab versionen.
Den har zone 2 og zone 3 (tror det er forgængeren til heos) hvor man kan tilslutte forstærker + passive højtaler eller aktive højtaler og høre musik i køkkenet, lidt anderledes end af tilslutte 2 højtaler til den indbygget forstærker.
Der er 2 fjernbetjeninger til recieveren men har kun den store og den lille er lidt dyr original.
Kan jeg købe en effektforstærker og bruge med forstærkerne uden at skal bruge den lille fjerenbetjening til at skrue op for lyden med ?
Redigeret af gasolin - 22-Marts-2020 kl. 14:48
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5371
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:04
Jeg går ud fra Zone 2-3 Pre-out er volumen reguleret i receiver, så du fra andet rum skal have IR forlænger som vist på din tegning.
Jeg bruger selv en (meget billig, men solid) Chunghop L102 "learning remote" på min Denon AVR-x4000 til ON/OFF og volumen regulering af Zone 2 (køkken højttalere på effekt trin). Har dog ikke IR forlænger på, remote ligger bare tæt ved køkkendør.  Smile
Findes mange steder på eBay, f.eks:
How To:
Redigeret af JørgenT - 22-Marts-2020 kl. 21:05
Mvh. JørgenT
Point: 1621
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:13
Problemet er at jeg har ikke den lille fjernbetjening og en effektforstærker skal være for at erstatte den der indbygget ca 125-150 watt i 8 ohm
Vil helst undgå at bruge en fjernbetjening da jeg kun har brug for at skrue op eller ned for lyden med en fjernbetjening, hvis jeg ligger i min sofa og høre musik.
Redigeret af gasolin - 22-Marts-2020 kl. 21:18
Point: 5371
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:24
Sofa i det rum hvor receiver står, eller i andet rum?
Som lille ekstra simpel volumen fjernbetjening er Chunghup L102 fra Kina-bay en meget billig løsning. Wink
Mvh. JørgenT
Point: 1621
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:32
ja i det rum hvor recieveren står
Den kan ikke bruges hvis fjernbetjningen skal bruges til at skrue op og ned for lyden når jeg jeg bruger en effektforstærker.
Hvordan skal jeg få den til at justere lyden når jeg ikke har den lille fjernbetjening og hvis jeg havde behøvede jeg ikke at købe en ny fjernbetjening
Redigeret af gasolin - 22-Marts-2020 kl. 21:33
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:44
Denon remote app
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 1621
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 21:48
virker kun med dem her
Compatible Network models: (Product availability varies depending on regions.)
2015 Models:
Network AV Receiver: AVR-X6200W, X4200W, X3200W, X2200W, X1200W, S910W, S710W
2014 Models:
Network AV Receiver: AVR-X7200W(A), X5200W, X4100W, X3100W, X2100W, X1100W, S900W, S700W
2013 Models:
Network AV Receiver: AVR-X4000/X3000/X2000/X1000, AVR-E400/E300
2012 Models:
Network AV Receiver: AVR-4520CI, 3313CI, 2313CI, 2113CI, 1913, 1713, 1613
Network Music System: DRA-N5 (CEOL piccolo)
* Not compatible with Denon models other than those listed above.
Point: 19914
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 22:17
Nej, det er bare almindelig Zone 2, det har jeg også på min Marantz surroundforstærker
Nej, du skal have RC 1056 for at kunne justere volumen på de andre zoner.
https://www.continentelec.co.uk/denon-rc-1056-remote-control-genuine-510-p.asp
Alternativt skal du have en multifjernbetjening der kan sende samme kommandoer som RC 1056 gør.
Point: 19914
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 22:20
Så du vil køre zone 2 for at undgå at bruge den interne forstærker?
Din forstærker har ikke pre out på Zone 1.
Mit bedste råd må være at købe en anden (for)forstærker.
Point: 5371
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Marts-2020 kl. 22:26
Fik kigget lidt i manual, den er godt nok noget speciel med fjernbetjening i forhold til min X4000 Dead
Min originale fjernbetjening kan betjene alle zoner ved tastevalg af hvilken zone der skal betjenes.
Og har brugt Zone 2 mode til at programmere den lille ekstra fjernbetjening.
Din kan åbenbart kun bruges til main zone. Confused
Og ingen LAN/WiFi tilslutning, så heller ingen app adgang.
Alternativ i stedet for effektforstærker, kunne være anden stereoforstærker med Line-in og egen volumen reguglering, så Denon står med fast høj Pre out volumen.
Mvh. JørgenT
Point: 1621
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Marts-2020 kl. 09:28
Jeg ved godt der ikke er preout på zone 1
Jeg vil bare gerne have en kraftigere effektforstærker på 125-150 watt pr kanal i 8 ohm istedet for den der er i recieveren, er ikke så vild med at skal bruge fjernbetjening hver gang da jeg bedre kan li en volumeknap når jeg sidder under 1 meter fra forstærkeren.
Tænker det nemmeste vil være en anden forstærker eller forforstærker + effektforstærker.
Nogen ældre forstærker har preout, men hvilken og hvad kan betale sig at købe indtil jeg for fundet den rigtige 125-150 watt effektforstærker?
