Boxer og Yousee på samme tid - antennesplittere? |
JENC ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 615 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-Marts-2020 kl. 14:43 |
Efter YouSee's fravalg af Discovery savner min gamle far sportsudsendelserne. Han bor et sted, hvor grundpakken fra YouSee er et must der ikke kan fravælges. Han vil så købe et Boxer-8 abonnement ud over grundpakken. Fra grundpakken vil han få DR1, TV2, mv. og fra Boxer kanalerne med sport. Fjernsynet har kun een antennestik-indgang. Det er den ene problemstilling. Kan tuneren i et nyere fjernsyn kanal-indlæse til både DVB-C og DVB-T2 på samme tid, er den anden problemstilling. (Thomson 49UC6406). - For jeg tænker om jeg kan få Boxer og YouSee på samme tid ved at bruge en splitter til antenneledningen, der samler to (YouSee, Boxer) til een, der går i fjernsynet? Alternativet er boks fra YouSee, via HdMI. Men det er kr. 30,- om måneden for noget han reelt ikke bruger, og måske vil have svært ved at betjene (gammel mand). |
En boks enten til You See eller Boxer, og You See eller boxer via antenne, så er problemet løst. Alternativt brug kun Boxer.
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5195 |
Brug antenneindgang til yousee og køb en boks til modtagelse af Boxer. Boksen tilsluttes via hdmi stik.
Husk at der til Boxer skal monteres en god antenne, en indendørs kan meget vel være utilstrækkelig, det er de i mange tilfælde.
Redigeret af Radiomanden - 13-Marts-2020 kl. 16:30 |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10574 |
Hmm - Yousee leverer vist ikke TV via antenne. Flemming |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
![]() Vil sige det må komme an på en prøve, er der mulighed for at vælge på tilsvarende vis? Hvis ja så prøv at skifte fra Yousee antennestik til DVB-T antenne og lav en DVB-T/T2 søgning og se om det finder DR's kanaler samt de krypterede Boxer kanaler. Hvis det er muligt, kunne en omskifter/relæ bruges til at skifte imellem de 2 leverandører. Glem en splitter/samler løsning, det vil ikke virke.
![]() Redigeret af JørgenT - 13-Marts-2020 kl. 18:27 |
Mvh. JørgenT
JørgenT@ Det er ikke en mulighed på mit Panasonic TV at skifte tuner via AV tasten. Jeg tror faktisk kun der kan vælges tuner i installationsfasen. At forbinde antennekabel fra yousee og egen antenne er helt ude i hampen. Derfor mit forslag med en separat Boxer boks til hdmi tilslutning. Alternativt skifte til en udbyder der har de ønskede sportskanaler.
På Panasonic skiftes der mellem f.eks Sattelit og Terrestisk med TV knappen. det er uanset hvilken kombination af modtagelse der bruges. Det er Tilføj TV signal funktionen der skal bruges for at ligge anden signal type ind.
