USB-C -> Thunderbolt 1/2 adapter |
Peoke ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 06-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 457 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-April-2018 kl. 16:14 |
Hej med jer ![]() |
But did you die?
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
thunderbolt 1/2 stikkene er ikke baseret på USB-C men derimod på samme stik som minidisplayport. Hvis du ikke kan finde hverken adapter eller kabel her: https://www.av-cables.dk/thunderbolt-kabel/
Så er det ikke værd at købe :-) Men det er meget lettere at hjælpe hvis vi ved hvad det er du skal have forbundet.
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Dustin har den til 399,-
Men som Claus er inden på, hvad skal du have tilkoblet?
Det skal bruges til at tilslutte en macbook pro (usb-c) til en iMac (Thunderbolt 1) for at bruge iMac'en som monitor.
Nu har jeg kigget lidt på det og kan forstå at jeg kan bruger et USB-C -> thunderbolt kabel/adapter. Er det korrekt forstået?
Jeg fandt et par kabler på amazon, men i følge flere anmeldelser deromde har nogle af kablerne ikke virket til formålet. Hvordan finder jeg ud af hvad der virker virker? |
But did you die?
her er hvad for typer af kabler/adaptere der er påkrævet for at få det til at virke afhængig af dine modeller. Der kan være mange årsager til at tingene ikke virker. Men Apple har især omkring displaydelen lavet en del finurligheder for at få tingene til at spille, som ikke er helt 100% i overensstemmelse med standarderne. Blandt andet skal der bruges 2x DP1.2 synkroniserede porte for at få signal på en 5K skærm, så Apple har modsat alle andre, implementeret det direkte i deres DP kabler. modsat alle andre producenter. Så alle andre skal have 2 kabler til 5K skærme. Det er absolut ikke første gang apple (rent teknisk har de lavet en genialitet, men udfordringen er jo så bare at det er ved siden af standarderne, så alle andre der følger standarder ikke vil være i stand til at være 100% kompatible med apple) laver det nummer, og det bliver absolut heller ikke sidste gang.
Redigeret af claus_jac - 24-April-2018 kl. 11:02 |
Hvor gammel er den iMac, bare for at være sikker på at den er med Thundebolt 1 og ikke med minidisplay port, det er nemlig samme stik, men det er ikke samme kabel som der benyttes selvom de ser 100% ens ud. iMac fra 2011 og frem har Thunderbolt port. |
Nu er det vel ikke 21.5 iMac 2015 og frem du vil tilslutte? her virker taget display nemlig ikke.
iMac'en er fra 2013, så den er med Thunderbolt og ikke mini displayport. Det er en non-retina model
But did you die?
Ja så skal du som du kan se i linket jeg smed ind, at du er tvunget til en usb-c>TB2 adapter og derefter et TB kabel.
hoejfed ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 08-Oktober-2017 Sted: hjemme Status: Offline Point: 71 |
