Beovision 10 DVB-T-tuner? kan dette ....? |
Besvar
Side 123 5> |
| Forfatter | ||
joeperry
Oprettet: 29-April-2013 Sted: københavn Status: Offline Point: 79 |
Citér Svar
Emne: Beovision 10 DVB-T-tuner? kan dette ....?Sendt: 23-November-2017 kl. 07:12 |
Jeg er lige flyttet i en mindre lejlighed med skråvægge, hvilket begrænser mit valg af tv'et markant:o( Det lille stykke væg hvor der rent faktisk kan hænge et tv måler i bredden 81,5 cm. Jeg er defor nødsaget til at finde et tv med max tommer på ca. 32. (nogle af disse er endda for store.) Da jeg har noget ældre B&O udstyr (anlæg) ville det være ønskværdigt at finde et Beovision og jeg har fundet en brugt model som hedder BV10-32. Denne passer i målene, men det jeg har kigget på er en ældre model med DVB-T-tuner og serinr. hedder 22204358. Er der nogen herinde som kan hjælpe med at datere tv'et og kan DVB-T-tuner tage digitale og HD kanaler? Jeg har ikke fælles antenne i ejendommen, så jeg skal selv finde ud af hvilken udbyder jeg skal benytte, Sælgeren benytter P.t. tvet med et kort da tvet bagpå har et SmartCard-indgang, men er det det samme som at det kan tage digitale kanaler og bør jeg så tjekke om der reelt er udbydere i mit område som tilbyder ELLER IKKE tilbyder tv pakker med et sådant kort? jeg vil nemlig helst kunne slippe for at skulle sætte en digital-boks til tv'et, da jeg før har prøvet dette (BV-7-32) og syntes det var lidt ærgerligt at skulle benytte en anden betjening end Beo4 og syntes det var ærgerligt at en stor del af opsætningen gik tabt.... Måske havde jeg ikke sat den ordenligt til, men eksemelvis text-tv var ikke tilgængelig med BV-7 og digital boks. Pengene er få efter flytning, så kan desværre ikke bare købe et af de nye modeller, men igen-er også noget så begrænset af vægpladsen og derfor også i valg af størrelse på tvet:( Håber på hjælp og evt. alternativer til hvad jeg ellers skal kigge efter (både tv mæssigt og teknisk) Kh Torben
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40845 |
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 08:17 |
I følge specifikationer har det DVB - T/C MPEG 4, så Kabel TV, Ja, Boxer, kun delvist, da de også bruger T2. |
joeperry
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 08:25 |
1000 tak fir hurtigt svar. Så det vil sige det burde kunne bruges uden boks?
Ved nogen i opgangen bruger yousee men har også et nyere samsung tv.. hverken sælger eller jeg er teknisk anlagt så det eneste han vidste var at timerne hed T og ikke T2....men hvis forstået korrekt er det så heller ikke nødvendigt? Kh Torben |
Radiomanden
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 08:31 |
Specifikationer kan ses her i test fra 2009 http://www.flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id=1259567706 |
JørgenT
Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5393 |
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 09:06 |
Fra januar 2018 skifter Boxer flere kanaler til HD Så hvis du også vil have Boxer med betalingskanaler begynder det at knibe, da det kræver DVB-T2 tuner på flere kanaler. Kan ikke lige se hvor mange (få) der vil være tilbage på DVB-T i SD? Har du derimod mulighed for Yousee kabel-TV, skulle der derimod ingen problemer være. ![]() Redigeret af JørgenT - 23-November-2017 kl. 09:11 |
Mvh. JørgenT
joeperry
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 09:21 |
Åhhh ok. Tv udbyder er lige meget for mig hvem er, så længe det bare er billigt og dækker i området... spørgsmålet er selvf bare om flere udbydere så skifter så det i 2018 er en nødvendighed at have t2 tuner? I så fald er tv uden t2 jo en stakket frist????
Det nævnte tv jeg kigger på,- er det så MPEG 2 eller mpeg4 og hvordan med HD KVALITET? Kh Torben Og tak for hurtige svar, skal nemlig melde senere idag om jeg vil købe tv'et:0/ Kh Torben |
JørgenT
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 09:35 |
![]() Boxer er eneste alternativ på egen antenne, hvis vi ser bort satellit-TV som også kræver boks og udendørs parabolantenne. Og DR skifter vist også til DVB-T2 indenfor den nærmeste årrække. Så set fra det synspunkt er det en stakket frist uden DVB-T2. ![]() Med Yousee kan det bruges til HD kanaler uden boks, ifølge Flatpanels test der er linket til i tråd. Yousee koster så også ekstra ![]() EDIT: Der er ingen umiddelbare planer for skift på kabel-TV med DVB-C
Redigeret af JørgenT - 23-November-2017 kl. 10:17 |
Mvh. JørgenT
joeperry
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 11:01 |
Ok, men DVB-C er noget andet end DVB-t ikke?
JørgenT
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 11:15 |
Korrekt, det er 2 forskellige tunere og modulationsformater.
Mvh. JørgenT
Mufti
Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4916 |
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 17:49 |
Der findes denne boks, som kan bruges med B&O.
http://radioogtveksperten.dk/tilbehoer-44/dvb-t-boks-82/triax-digital-tuner-t-hd505va-med-b-o-kit-817.html |
Usuq
Oprettet: 06-Oktober-2017 Status: Offline Point: 35 |
Citér Svar
Sendt: 23-November-2017 kl. 23:50 |
Hej Torben,
Når alle her i tråden skriver om boxer og DR's kanaler, så skyldes det, at du starter ud med at nævne, at tv'et kan DVB-T. T'et i DVB-T står for Terrestrisk, hvilket på godt gammeldaws dansk betyder antenne-tv. Det er kun Boxer og Digi-tv (DR, Regionerne, folketings tv og lokal-tv), som til modtagelse via antenne og dermed de eneste, som sender via standarden DVB-T. Boxer sender både via DVB-T og DVB-T2, sidstnævnte kan dit tv ikke. Digi-tv sender via DVB-T. Det forventes at Digi-tv begynder at sende i DVB-T2 i april 2020. Ønsker du at modtage tv via Yousee (eller om muligt en anden kabelleverandør), så skal du se efter, om tv'et kan modtage DVB-C. Ifølge linket til flatpanels i en tidligere kommentar, så kan tv'et godt dette. Der er ingen planer (mig bekendt) om at skifte til DVB-C2, så du skulle gerne være sikret mange år ud i fremtiden, hvis du ønsker at modtage via en kabelleverandør med dette tv. |
joeperry
Citér Svar
Sendt: 25-November-2017 kl. 08:58 |
1000 mange gange tak for svar!
Ja jeg er så løbet ind et andet "problem"! Tv'et ee købt brugt og handlen er gået igennem... jeg kontaktede så yousee som kunne oplyse at der på min sal (5.sal gammel loftslejlighed) slet ikke er signal i den tv/radio antenne stik som sidder i væggen i stuen😩 Yousee manden sagde der lige meget hvad, skulle en yousee boks til, for at se kanaler og denne så skulle tilknyttes et tlf stik istedet. Jeg ringede fluks til b&o som sagde at man godt kunne sætte boksen til et tlf stik,- videre op i hdmi på tv'et og så købe et kabel som via (puc?) koder ville kune gøre, at jeg kan styre yousee boksen med beo betjeningen!?!? Er dette korrekt? Øv altså, købte nemlig modellen i håb om jeg kunne slippe for alle mulige bokse 😪😪😪 (Kan endvidere frygte hele setuppet blir dyrere end selve tv'et, da tlf stikket hvor internet routeren pt er lavet ude i køkkenet.... så udover at en teknikker fra b&o skal lave puc styring skal tlf/internet stikket så også flyttes ind i stuen nær tv'et og jeg skal tænke praktisk for at gemme yousee boksen væk! Ej altså😭😭😭😭) |
Besvar
Side 123 5> |
