  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - POE fan/blæser
POE fan/blæser
steffzler Se dropdown menu
Oprettet: 15-April-2017
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér steffzler Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: POE fan/blæser
    Sendt: 15-April-2017 kl. 13:54
Jeg har en router som er begyndt at blive ustabil pga varme, der er plads nok inde i routeren til at installere en ventilator af en art, eneste problem er at jeg ikke har noget brugbart strøm i nærheden, udover de 2 Power-over-ethernet porte som sidder i den, hvilke levere 48vdc.
Er der en snedig måde man kan konvertere de 48v til 12v på, så jeg kan installere en standart blæser?
Kan det evt gøres med nogle modstande?
Vh Steffen
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4902
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2017 kl. 15:48
Du skriver ikke hvilken Router du har. Men den har vel ikke en USB port?
Den vil være velegnet til en 5 Volt Ventilator. Ellers ville jeg kigge efter en 48 Volt Ventalator.
Her er nogle forslag:
Dem med 2 polet stik kan køre direkte fra de 48 Volt. Dem med 3 og 4 polede stik kræver oftest en eller anden for for styring.
Hilsen Carsten.
beatmore Se dropdown menu
Oprettet: 25-August-2014
Point: 105
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér beatmore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2017 kl. 16:25
48v Poe vil du sandsynligvis ikke bare kunne bruge direkte da det kræver noget kommunikation før det virker. Derudover skal du være ops på watt forbrug
Point: 105
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér beatmore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2017 kl. 16:30
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2017 kl. 20:14
Som Carsten foreslår - tilslut en 5 volt blæser til USB-stikket på routeren. Evt. en stor 12 volt blæser, og lade den køre på den 5 volt.
Point: 19957
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2017 kl. 21:29
Steffen.
Det er fint nok med en blæser, men har den ingen åbninger, hvor luften kan komme ud, gør blæseren det kun værre, idet den måske fordeler luften rundt inde i kabinettet, men også selv tilføjer varme.
Er din router i et lukket plastkabinet, er der næsten intet at gøre. Er den i et metalkabinet, kan du såmænd placere blæseren udvendigt, så den køler kabinettet (og dermed kan der afsættes mere varme indefra), drevet af en ekstern strømforsyning.
tipsen Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:35
Hvilken router er det?
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Kandersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2017 kl. 10:55
Oprindeligt skrevet af steffzler steffzler skrev:
Begyndt at blive....?? Det lyder ikke som en router jeg ville pille ret meget mere ved, medmindre du bevidst har gjort noget for, at den er "begyndt at blive...".
