  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 5.25 floppy diskette
larsne Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2007
Point: 23
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsne Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: 5.25 floppy diskette
    Sendt: 03-Juni-2016 kl. 09:55
Er der nogen i DK som tilbyder at udlæse data fra gamle 5.25 floppydisketter?
Jeg fandt dette firma http://www.floppydisk.com/transfer.htm  men jeg vil gerne undgå at skulle sende disketten udenlands.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 10:36
5,25" floppy disketter? Jeg vidste slet ikke de fandtes så store. Kender kun 3,5"
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Axlon Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1427
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Axlon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 10:50
SleepySleepySleepySleepy
Kan huske at vi stadigvæk benyttede 8" floppy diske på min læreplads i starten af 90'erene.
Mvh Jesper
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Status: Online
Point: 4084
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 12:18
<span style="line-height: 1.4;">Flemming</span>
kæft de var bag ud. har kun leget 5,25 og 3,5"
både til pc og Comandore 128
dreamz Se dropdown menu
Oprettet: 23-Februar-2008
Point: 857
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dreamz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 12:55
Prøv eventuelt datamuseet, som blandt andet også udlejer udstyr. Om ikke andet kan du helt sikkert få fat i en. der kan læse de bedagede diske.
http://datamuseum.dk/foreningen/udlejning-af-udstyr/
pilehave Se dropdown menu
Oprettet: 01-Marts-2006
Point: 1271
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pilehave Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 13:06
Tror ikke det er et problem at finde 5.25 drev brugt - og det kan fint sættes op i Windows så du kan læse disketterne.
Point: 23
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsne Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 13:21
De er nu ikke fordi de ligger og flyder alle vegne, langt de fleste er jo skrottet, men jeg er også mindre interesseret i selv af finde en, det er bare en enkelt diskette jeg gerne vil have data ud af.
Jeg tror muligvis også det kan være et problem at finde en nyere pc hvor bios stadig understøtter 5.25 drev.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5359
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 13:50
Hvilket format/system er de lavet på?
Jeg har en gammel Butler computer stående, den har ikke været tændt de seneste +10 år så vidt jeg husker. LOL
Og mener den er CPM baseret.
Og har vist også nogle meget gamle DOS PC'er stående, men husker ikke helt om der er 5.25" drev imellem. Og der kan måske være lidt udfordring i at få dem kørende igen. Big smile
Hvor i landet bor du?
Mvh. JørgenT
Point: 23
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsne Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 13:53
Det er en pc (dos) diskette.
Problemet kan også være at få data kopieret videre, det skal næsten være en pc med både 3,5 og 5.25 drev, så kan data overføres til 3,5 diskette, og derfra via en 3,5 drev med usbstik overføres til en moderne pc.
Jeg bor ved Holstebro.
Point: 19759
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 14:18
Er det noget du skal gøre mere end denne ene gang?
Ja= Find en ældre computer du kan bruge med DOS og et 5½" drev.
Heri sætter du en IDE til CF card adapter
http://www.ebay.de/itm/CF-Compact-Flash-to-3-5-40Pin-Stecker-IDE-HDD-Converter-Adapter-Bootable-GW-/272210462090?hash=item3f6102058a:g:UcUAAOSwYmZXDgs0
Nu vil et helt almindeligt CF card, komme til at optræde som en harddisk. Dermed kan du (i DOS) kopiere fra diskette til CF card, som du (når computeren er slukket) kan hive ud og smide i hvilken som helst computer der kan læse CF cards.
Det er vældigt praktisk. jeg har et par maskiner der kører ren DOS. Der flytter jeg data ud og ind ved hjælp af CF cards....
BlueFox Se dropdown menu
Oprettet: 17-December-2015
Point: 559
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér BlueFox Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 14:30
Hvis du skal ud og finde dig et brugt diskettedrev, så husk at der var to formater, 360 kByte (som også blev brugt på Commodore spillecomputeren C64) og højformatet double density double sideded på hele 1,2 MBytes....
mvh
MichaelS
Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Juni-2016 kl. 17:00
er temmelig sikker på at der nok skal være noget tilbage på universiteterne. De plejer at passe godt på klenodjerne. så hvis du har nogen som helst kontakt til nogen som kender nogen på et af de danske universiteter i og omkring datalogi, så prøv at gå den vej. Der er sikkert en del af dem der ville synes det var et fedt lille projekt :-)
