  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Router og 4 AP
Router og 4 AP
dkjohnt Se dropdown menu
Oprettet: 18-April-2016
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dkjohnt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Router og 4 AP
    Sendt: 18-April-2016 kl. 20:34
Hej. Har ledt lidt rundt men ikke helt fundet hvad jeg søger.
Jeg skal kort og godt hjælpes med at få min router og 4 AP til at fungere sammen. Jeg har fiberboks fra Waoo. Intet virker, selv om jeg har fulgt alle regler, mener jeg
I hoved bygningens (35 mtr lang)ene ende er waoo fiberboks monteret indvendig. Her har jeg en Router Asus 750 Dualband tilsluttet. Fra den går de 4 udgange til de 4 Access points. 1 er i den anden ende af bygningen, den anden er ovenpå i midten af bygningen. Den 3 er i en nærliggende garage bygning og endelig er en 4 i en tilstødende bygning på 400 m2 hvor der er værelser. Der er 15 mtr mellem bygningerne og der er kablet til APerne.
Jeg ved at de 4 ap skal have forskellige kanal numre - men skal hoved routeren ikke have en kanal nummer eller skal den stå på aut. Skal DHCP fravælges på alle enheder, eller kun på APerne.
Mit bøvl går ud på at alle har fint signal, men kan ikke komme på nettet alligevel. Der kan sidde 3 i stuen hvor de 2 kan gå på, og den sidste kan ikke.
Jeg har idag købt ny router og 4 nye access point, og problemet er det samme igen.
Hvad går galt.
mvh. John
jacobask Se dropdown menu
Oprettet: 10-Februar-2011
Status: Online
Point: 1259
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2016 kl. 07:36
Dine accespoints skal ikke agere DHCP det skal KUN din router.
Du skal sikre at dine accespoints har IP i den samme serie (f.eks 192.168.1.XX) men udenfor den range der deles IP ud i (f.eks 192.168.1.100-192.168.1.255). Dette skal gøres for at undgå IP konflikter
Alle Accespoints og router skal have samme SSID
Der skal forbindes LAN-LAN på alle enheder.
Bschmidt Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bschmidt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2016 kl. 09:25
Kig evt HER
Mvh BS
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Kandersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2016 kl. 17:16
1. APére har ALDRIG DHCP.. For så er det ikke længere et AP, men derimod en router.
2. Start med at få hovedrouteren til at virke. Den skal virke med det antal klienter du sætter DHCP serveren til. Dvs alle de 3 eller flere personer du omtaler. De SKAL kunne gå på, på een gang. Hvis de ikke kan det, så start med at fejlret ud fra den oplysning. Lad være mere at koble flere APére på, førend det er nødvendigt.
3. Når hovedrouteren virker, så kan du stille og roligt koble APére på.
Hovereglen for Apére er, at de skal være i samme net, og have samme SSID/Password, medmindre du vil have brugerne skal skifte imellem dem. (ALDRIG DHCP SERVER AKTIVERET).
Tag et AP ad gangen. Og glemt alt om kanaler til at starte med. Det hører sig optimering til, når alt spiller som det skal.
4. Alt virker, nu skal du optimere - her går du ind og optimere alle enhederne (Router og APére) til at bruge de kanaler som er mindst belastet i dit område. Brug en WiFi analyser til det. Og ellers som BSCHMIDT også skriver, læs hans link.
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-April-2016 kl. 04:35
Til sådan et setup vil jeg klart anbefale Ubiquiti AP med deres Unifi software.
Softwaren er gratis og de kobles sammen på en måde som både er nemt for den nye bruger, men også et stærkt værktøj for den mindre til mellemstore virksomhed.
Man roamer automatisk imellem accesspunkter og får besked på e-mail, hvis et af dem går i stykker og forsvinder i netværket.
Der kan opsættes op til 4 netværk på samme tid. Så du kan have et privat og et gæste netværk.
Det er nemt at se hvor belastningen er størst, så man måske skal opsætte et hurtigere eller flere accesspunkter. Opgradering af software i hver accesspunkt er helt automatisk.
Der er ingen opsætning på hvert enkelt accesspunkt, det hele foretages fra overvågnings softwaren.
Jeg kender deres AC pro accesspunkter som koster omkring 1300 kr, men der findes også en lite version til halvdelen som jeg dog ikke kender.
Redigeret af Cyberguyen - 21-April-2016 kl. 11:45
