Svagt WiFi signal |
Side 12> |
Anders_b ![]() Bruger ![]() Oprettet: 10-November-2007 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 226 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 30-November-2015 kl. 22:43 |
Min kæreste og jeg bor i en et-plans lejlighed med tykke betonvægge. For et års tid siden havde vi stofa sat til i stuen, ca. 8 meter fra soveværelset og der var fint trådløst signal. Så rejste vi et halvt år, sendte stofa tilbage og har nu fået det igen. Nu er det imidlertidig en anden router de sender, hvor signalet stort set ikke kan nå til soveværelset. Den fungerer fint ifølge Stofa, jeg har prøvet at skifte til forskellige kanaler osv. Hvad kan jeg gøre for at forstærke WiFi signalet? DET ER IKKE MULIGT AT FLYTTE ROUTEREN.
Redigeret af Anders_b - 30-November-2015 kl. 23:04 |
Prøv i første omgang at skifte kanal.
Det kan være at nabo ligger på samme frekvens og forstyrre. INSIDDer er et program du gratis kan hente og se hvilke kanaler der er i brug i nærheden. Det gør det let at finde en ledig frekvens. |
Jeg har desværre allerede prøvet at skifte til andre kanaler, uden held. |
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4833 |
Hej. Det første jeg ville gøre var at høre Stofa om muligheden for at få en router magen til den I havde? Men eller kan man prøve at sætte en ekstern WiFi enhed op. Enten til en port på Routeren eller måske til en port på det I har i soveværelset? Hilsen Carsten. |
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Køb en asus rt-ac66 eller større og lav din stora router om til kabel modem
Jwin ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2008 Sted: København, DK Status: Offline Point: 769 |
Hvis den nye router kan køre i 5Ghz båndet (og i har grej der kan) og den gamle router kun kunne køre 2.4 Ghz, så vil i kunne opleve det du beskriver. N og ac protokollerne i de høje frekvenser, har kortere rækkevide. Præcis hvilken kanal kører i på?
J |
DanishBacon ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 23-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 457 |
Samme forslag som cyberguruen. Du kan dog fint nøjes med et acesspunkt i stedet - fx en brugt AirPort Extreme til ca. 350kr.
LG OLED C8 65” | Marantz SR7010 | XTZ 99.36 | Nvidia Shield TV | Squeezebox
Tak for svarene alle sammen.
Jeg er ikke klar over hvor mange ghz vores router fra Stofa kører, sikkert kun 2.4. Min stationære computer i soveværelset har et kabel trukket fra routeren i stuen og ind til pc'en. Hvis jeg på det kabel, i soveværelset ved computeren, sætter en router op, vil det så kunne lade sig gøre. F.eks. noget som det her: http://www.dba.dk/router-wireless-d-link-f/id-1020364626/ Og vil det gøre nogen forskel for hastigheden på min stationære computer, at der kommer en router ekstra på kablet, og så et kabel videre fra den router til computeren? Redigeret af Anders_b - 03-December-2015 kl. 13:37 |
Hvis du har andre enheder på dit netværk med kabel, så kan du ikke trække kabel ind til din computer og sætte router på dette. Så kan de andre enheder ikke komme på medmindre du trækker et ekstra kabel ind i soveværelse.
Jeg vil anbefale at du sætter din Stofa router om til kabel modem og benytter den nye router i stedet. Fra denne kan du så benytte kabel ind til din stationære computer. Den D-Link DIR-635 router som du linker til at tudse gammel og har ikke 5GHz. Køb en Asus RT-AC66u Man kommer hurtigt til at kaste gode penge efter dårlige og købe for billigt.
Redigeret af Cyberguyen - 03-December-2015 kl. 14:08 |
Hmm, så hvis jeg sætter en router i forlængelse af min nuværende router med et kabel, vil de kablede enheder der sidder til min nuværende router, ikke fungere? Jeg skal gerne både have wifi fra routeren i stuen og den i soveværelset. Der skal også sidde enheder til med kabel på begge routere. |
Jeg vil foreslå kun en enkelt god router centralt placeret, hvis din lejlighed ikke er større end 130 kvm.
Hvis du begynder at sætte 2 routere op i en lille lejlighed, så sætter dine naboer også 2 routere op og så er der tilsidst ikke andet end dårligt wifi i hele bygningen. Hvis du sætter 2 routere op efter hinanden, så er der nogle enheder, der ikke kan se hinanden og andre enheder som måske virker sporadisk afhængig af IP adresse opsætning. Der bør kun være én enhed som agerer router og DHCP server på et lille netværk.
Redigeret af Cyberguyen - 03-December-2015 kl. 16:57 |
Okay.
Problemet er det med de tykke betonvægge igennem hele lejligheden. Vil sådan en lille billig wifi extender der sættes i stikkontakten hjælpe noget? |
Side 12> |
