  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Spørgsmål vedr. LTE filter, forstærker og splitter
thaggren Se dropdown menu
Oprettet: 19-Oktober-2015
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thaggren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Spørgsmål vedr. LTE filter, forstærker og splitter
    Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 08:23
Mit setup ser således ud: Antenne -> LTE filter -> Forstærker -> Splitter til 4 TV
Forstærkeren er desværre gået i stykker, og inden jeg bare blindt udskifter den overvejer jeg at simplificere det hele lidt.
Som beskrevet ovenfor, så har vi en splitter til 4 TV. I denne er der trukket kabel til 3 antennestik og den sidste udgang er blindet med en dertil indrettet "slutmuffe". Selvom der er trukket kabel ud til 3 værelser, har vi kun tilsluttet TV i det ene. Jeg forventer ikke, at vi nogensiden får TV i de andre rum, da alt fremadrettet bliver ren streaming. På splitteren kan jeg se, at hver af de fire udgange har påført teksten "7,4 dB", hvilket må angive signal tabet per udgang og derfor er der sat en forstærker op foran.
...og nu til mine spørgsmål:
- De 3 udgange i splitteren vi ikke anvender (har TV tilsluttet) giver disse signal tab eller opstår dette først når der er et TV i den anden ende?
- Nu hvor vi kun anvender et TV er det så mest optimalt at fjerne splitteren helt?
- Hvis vi senere skal have et ekstra TV på (jeg tvivler på det) kan man så splitte signalet uden forstærker - og skal det så helst være med en splitter til to TV grundet det mindre signal tab på udgang (kan se at det ligger på ca. 3,5 dB) eller kan jeg anvende vores nuværende splitter til 4 TV uden forstærker
... og så lige et bonus spørgsmål Tongue:
- Hvis man har et LTE filter siddende på sin mast vil det så give problemer, at anvende en forstærker med indbygget LTE filter. Umiddelbart tænker jeg nej, da filteret i forstærkeren ikke har noget at filtrere væk. Jeg spørger da jeg er i besiddelse af en forstærker med indbygget LTE filter som jeg kunne erstatte den defekte forstærker med.
God dag til alle Wink
Point: 40629
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 09:17
Normalt når der er brug for en forstærker i forbindelse med fordeling til flere rum, så bruges der en Distributions forstærker, når nu der ikke er brug for fordeling, så kommer det an på hvor godt signalet er, og derved om der er behov for en forstærker, så det må du lige undersøge.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5371
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 09:24
Jo flere udgange en splitter har, jo større tab, uanset om der er TV tilsluttet.
Så hvis du ikke har brug for mere end en udgang for tiden, væk med forstærker og splitter, og se om der er signal nok (ind på TV menu og aflæs signalstyrke og kvalitet).
Som bonus sparer du også lidt strøm, hvis forstærker kan undværes.
Hvis du senere får brug for en udgang mere, må det komme an på en vurdering af aktuel signalstyrke.
Det kan ikke siges uden flere oplysninger om afstand til og landskab imod sender. Smile
Mvh. JørgenT
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thaggren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 10:46
Jeg bor i Hvidovre og bruger Hove senderen.
Med forstæker (før den gik i stykker) var signalstyke mellem 92-98 og kvalitet 100 - prøver senere at gå udenom forstærker/splitter - det burde kunne lade sig gøre :)
Hvordan med 2 gange LTE filter - vil det evt. kunne skabe problemer?
Point: 40629
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 10:57
Der bør ikke, hvis forholdene er i orden, være nogen problemer med at modtage fra en 50Kw sender på den korte afstand. Den kan modtages uden problemer meget længere væk.
Alle unødvendige samlinger, filtre og andet der vil forringe signalet skal undgås.
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thaggren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2015 kl. 11:01
Tjek! Smile
Elmand Se dropdown menu
Oprettet: 06-April-2012
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Elmand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2015 kl. 22:41
Med det signal du beskriver, kan du drive et helt fællesantenneanlæg uden forstærker - hvilket
er meget normalt,hvor du bor. Dir signal har snarere været forkrafttig,når du også brugte forstærker.
Jeg bor selv i Herlev og modtager også fra Hove -Jeg har seks tilslutninger uden brug af forstærker.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
2730 Herlev
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thaggren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:42
Med venlig hilsen
2730 Herlev
Thumbs Up
reslfj Se dropdown menu
Oprettet: 14-Maj-2007
Point: 2247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér reslfj Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 13:14
Hvad mener du med 2 gange LTE filter?
I Hovedstaden skal man evt. have et  LTE filter til kanal 59,  hvis man har en 4G/LTE800  mast i samme retning som  den TV mast man har rettet tv-antenne mod.
Da   TeliaTelenor anvender download-frekvenserne 791-801 MHz (kanal 59 er 774-782 MHz) medens TDC anvender  801-821 MHz,  er det normalt lidt mere nødvendigt med et  LTE filter ved en TT LTE800 mast end ved en tilsvarende TDC mast.
Et LTE K59 filter fjerner også en stor del af kanal 60 (782-79 MHz) ogkan derfor fjerne endnu mere af  791-801 signalet.
Hovedstaden og Sjælland byttede kanal 59 og kanal 60 for et par år siden.  Det skete i høj grad for at skabe bedre mulighed for at anvende  TTs 800 MHz frekvenser i det langt mere befolkede hovedstadsområde og i Norsjælland uden at ødelægge en af Boxers muxer.
Lars  Smile
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thaggren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 13:20
Tak for uddybende forklaring Lars :)
Jeg har en LTE800 mast indefor 500 meter, men den står ikke i retningen med Hove.
Har undersøgt hvilket filter jeg har, og det er et K59 - så det burde være tip top :)
