  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - PS4 projektor
PS4 projektor
Hugosarang Se dropdown menu
Oprettet: 15-September-2015
Point: 63
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hugosarang Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: PS4 projektor
    Sendt: 27-September-2015 kl. 22:13
Har nu spillet en del fifa 16 på min ps4 via projektor mem jeg kan se en tydelig grafik i spillet. Når jeg bruger min 50 tommer er grafikken væsentlig bedre men når jeg smækker den op på min projektor benq w1070+, bliver grafikken forringet. Hvad kan være årsagen er det størrelsen på skærmen der kompensere for grafikken?
Point: 12512
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-September-2015 kl. 22:29
Ja.
hunterSEG Se dropdown menu
Oprettet: 03-November-2011
Point: 193
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hunterSEG Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-September-2015 kl. 22:38
Tror du skal tage matematik og biologi som enkeltfag igen.
Ved ikke hvad opløsningen er på Fifa 16 på ps4. Regner med 1080. Undersøg om din projektor linse er indstillet korrekt.
Nu kommer biologi og matematik ind i billedet.
Dit lærred størrelse, opløsning og siddeafstand til lærredet kontra dit tv afgør om du kan se forskel.
Kan ikke huske formlerne for det.
Men øjet kan se en vis opløsning. Så sidder du for tæt på dit tv eller lærredet i forhold til opløsningen så kan du se de enkelte pixels (firkanter) som billedet er bygget op af. Sidder du langt nok væk, så kan dit øje ikke se de enkelte pixels (firkanter) og du vil få et mere flydende billede (runde hjørner).
Er sikker på det er derfor du synes grafikken ser bedre ud på tv'et. Det er sikkert fordi din siddeafstand til lærredet er for lille i forhold til din siddeafstand til tv'et.
Brug denne guide for at finde siddeafstand til dit lærred.
Point: 63
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hugosarang Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-September-2015 kl. 22:43
Så sidder jeg nu nok for tæt på :( mem jeg har linsshift på min projektor vil det hjælpe at indstille den?
Point: 193
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hunterSEG Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-September-2015 kl. 22:47
Tror du skal læse i din manual om hvad lensshift er. Nu du er i gang så læs hellere hele manualen igen.
God læselyst.
kaizer Se dropdown menu
Oprettet: 08-Maj-2005
Point: 2370
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kaizer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-September-2015 kl. 04:09
Lens shift kan ikke løse problemet. Det er beregnet til at flytte billedet horisontalt og vertikalt; evt. kun det ene afhængig af projektor.
Enten er fokus ikke indstillet korrekt eller også sidder du for tæt på lærredet.
Det er jo åbenlyst at når billedet bliver større, bliver de enkelte pixels også større, og det er nemmere at se evt. fejl.
stridsvognen Se dropdown menu
Oprettet: 01-December-2011
Point: 1069
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér stridsvognen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-September-2015 kl. 16:01
Prøv at se om du evt har nogen støj reduktion, sharpness og så videre aktiveret i både PS4 og din projektor, og kontroler at du sender et 1080P signal til projektoren.
Lumagen Radiance XS+3D/2041|Luxman PD555 Limited edition|SONY VPL-VW270ES|JVC N7|SonyG90|Marquee 9500LC|LG OLED C7|Oppo83/103D/203|Panasonic UB900/420|Xbox One X||Denon DVDA1UD|Denon AVC X6300
Point: 63
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hugosarang Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2015 kl. 10:46
Lige et side spørgsmål til mit problem. Jeg bruger et hdmi kabel der var med min ps4 mem vil det hjælpe på billedet, hvis jeg køber et ordentligt hdmi kabel f.eks
https://m.av-cables.dk/183-hdmi-kabler/3949-hq-2-high-speed-hdmi-kabel-1-m/
Point: 193
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hunterSEG Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2015 kl. 11:17
Du bliver nød til at give lidt mere information. Ellers er det lidt svært at hjælpe.
Tror ikke det er noget med kablet. Gætter på at det medfølgende kabel er fin kvalitet og det er vel også maks 2 meter langt.
1. Lærred størrelse.
2. siddeafstand til lærred.
3. Har du rimelig med mørkelægning når du bruger projektoren.
4. har du kontrolleret fokus på linsen som anbefalet.
5. Har du kalibreret din projektor. Brug evt denne anmeldelse.
6. Har du set på sharpness og støjreduktion.
7. Er der 1080 signal til projektoren.
8. Kører du signalet gennem in reciever. Hvis ja, er den indstillet rigtigt.
Har selv en W1070, og synes mit ps3 billede står meget skarpt. Kan selvfølgelig godt se at grafikken ser mere "flot" ud på mit 37" tv. Men det er grundet jeg ikke sidder langt nok væk fra lærredet, sammen med at de fleste ps3 spil er 720.
Håber det kan hjælpe dig på vej i opklaringen.
Point: 63
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hugosarang Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2015 kl. 11:29
Lærred størrelse er 150 tommer bruger det ikke fuldt ud, højst 120-130. Siddeafstanden er 4-5 meter. Jeg har kun set på det når der er mørkt udenfor, så hele rummet er mørkt. Linsens fokus er indstillet, jeg har tjekket støjreduktion og den er på 0 mem ved ikke lige hvad jeg skal indstille sharpness til? Nej den kører igennem en splitter og intet andet.
Jeg har ikke kalibreret den, ved ikke helt hvordan man gør, udover den har mange forskellige settings??
Point: 40686
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2015 kl. 11:43
 Det er en ikke uvæsentlig ting, at den ikke er indstillet rigtigt, ganske som ved et TV, så det må du se på først før andet tages med i betragtning.
Point: 63
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hugosarang Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-September-2015 kl. 11:46
Jeg har fundet dette link
https://www.avforums.com/threads/benq-w1070-reviewers-recommended-best-settings.1939488/
Her er en anvisning på kalibrering, er det du mener? Eller hvordan har du gjort det
