Hvilken antenne til Boxer til 2 fjernsyn? |
Side 12> |
Spunk ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 23-Juli-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 485 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-April-2015 kl. 09:52 |
Hej, jeg søger lidt råd & vejledning.
Har bestilt et boxer abonnement, og har efterflg. forsøgt mig med indendørs antenner. Det gik ikke så godt ![]() Så skal jeg prøve en alm. udendørs antenne. Men der er jo mildt sagt et kæmpe udvalg. Jeg bor i Glostrup, her er info fra digi-tv: Bedste sender: Hove (Lorry), kompasretning 291 grader (afstand 12.1 km) Alternativ sender: Gladsaxe (Lorry), kompasretning 36 grader (afstand 8 km) Hvor kraftig skal en antenne være, til at drive 2 TV igennem en splitter? Hvilken type antenne anbefaler i? Der er "alm." antenner, "ufo" antenner og gitterantenner...? P.t. tænker jeg mest en standard "old school" Triax Digi 14 DVB-T med 14 Elementer, passiv 13.5 dB. Men der er jo også et tab igennem splitteren. Gode råd modtages meget gerne.
reslfj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
Den ser fin ud, hvis den kan monteres med nogenlunde fri udsigt til en af de to sendere. Hove er så meget kraftigere, at den skulle give det bedste signal hos dig, men hvordan det er vil afhænge meget af helt lokale forhold - fx blodbøgen hos naboen. Skal du have mere end 2 fjernsyn på eller er kablerne meget lange, kan det blive aktuelt med en masteforstærker, men med en god placering og gode kabler, så er det et godt bud også uden. Lars ![]() PS! Vær opmærksom på om du bor tæt på mobilmasten. Ejer: TDC Mobil A/S Adresse: Hvissingegade 13b ,2600 Glostrup Teknologi: LTE800 Redigeret af reslfj - 08-April-2015 kl. 11:16 |
Tak for svaret.
Jeg bor ca. 300m fra den nævnte mobilmast
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40608 |
Det kan godt være noget rigtigt lort, da LTE som bekendt kan og ofte forstyrre TV modtagelse, især hvis installationen ikke er HF tæt, LTE filter må nok siges at være nødvendigt. |
Ja, det lyder nok rigtigt. Så vidt jeg kan se er den Antenne LTE beskyttet. Ligesom de fleste nye antenner reklamerer med LTE beskyttelse.
Jeg har endnu til gode at høre om antennesignal der ødelægges af LTE.
Tror ikke problemet er stort hvis man køber en LTE sikret antenne.
Vær opmærksom på at LTE filteret er forskelligt alt efter hvor i landet man bor.
Ved ikke om det også gælder antenner.
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Jeg bor i Fredensborg, og har med mit udstyr ingen problemer.
Under eternittaget hænger en Triax antenne med 14 elementer ( en gammel uhf antenne ), som peger i retning af Hove senderen. Fra antennen løber et ca 8m langt kabel ned i stuen, som er tilsluttet en Triax IFA 219 antenneforstærker. Derfra trækkes kabler rundt til alrum, soveværelse og tv i stuen, altså tre tv ialt. Der er monteret to stk. Omni tech 2 way splitter ialt til fordeling, samt en sat combiner, så der kun skulle trækkes et kabel til soveværelse, med både tv og sat signal. Da børnene boede hjemme, var der yderligere trukket kabel til to værelser med endnu en Omni tech splitter monteret. Alle kabler er dobbeltskærmet med påsatte F connectors, da forstærker og splitter gør brug af denne stiktype. Tilslutning af kabel til tv, er udført med HF tætte stik. Jeg har med denne installation ikke oplevet problemer med signalet. |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Det er klart godt med en nyere beskyttet antenne (som bla den Triax du har linket til). Det er værst, hvis din sigtelinje til senderen går tæt på samme retning som mod mobilmasten. Da du har to gode valgmulighed mellem Gladsaxe og Hove, burde du kunne vælge en retning der slet ikke giver 4G/LTE800 problemer. Desuden er det kanal 60, som bruges ude på Sjælland, men ikke længere bruges i hovedstaden, der er langt mest udsat. Hvis du skal forstærke (men det tror jeg nu ikke er nødvendigt så tæt på og med kun 2 udtag), så bør du vælge en forstærker et lavt støjtal med et K59 filter (løst eller sammenbygget) og montere forstærkeren nogenlunde tæt på antennen, hvis ikke på din antenne-mast så fx hvor antennekablet kommer ind i huset. Men brug godt skærmede kabler og gode metal-fittings. Brug vægudtag af et kendt mærke, hvis du køber nyt. Lars ![]() |
Elmand ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-April-2012 Sted: 2730 Herlev Status: Offline Point: 100 |
Problemet med LTE 800 er størst,hvis der er forstærker på anlægget idet det jo er en
tidligere UHF kanal og forstærkeren meget ofte forstærker denne også.
Er signalet fra LTE meget kraftigt kan forstærkeren overdstyrer og det kan gå ud over mange
af de multiplex som f.eks Bokser bruger.
Med venlig hlsen
ESPERSEN El & Antenne
2730 Herlev.
Hej.. Lige en update på denne tråd. Jeg købte en billig, men efter hvad jeg kan se, overdimensioneret antenne til installationen. (denne her) Efter lidt fumlen med at finde retningen, har jeg nu fået et fint signal 90% signalstyrke 100% signalkvalitet på alle mux, undtagen mux5 (6-10% / 20-30%) & Mux6 (ca. 70-80% / 90-95%).. Så mux5 er som udgangspunkt mit problem nu. Har prøvet at pege antenne lidt mere "korrekt" mod hove (den hænger lidt dumt på en gammel rør til parabol) Men det giver ikke rigtigt noget. Har også prøvet at pege mod Gladsaxe, det giver heller ikke noget. Mit sidste forsøg og spørgsmål, er til kablingen. Kan det tænkes at det kabel jeg har fået brugt er så ringe at lige præcis mux5 bliver generet af udefra kommende støj? Det er (indrømmet) billigt harald skrald kabel... F-connecktorer er alle Cablecon, så det burde være fint...
Nu er du jo nået dertil, at en måling med en feltstyrkemåler til DVBT ville gøre underværker.
uden en sådan vil resten jo være et stort gæt. Jeg vil da foreslå,at skifte kabel og vær nu
opmærksom på, at samme f-con umuligt kan passe på begge kabler.
Med venlig hilsen
Espersen El & Antenne
2730 Herlev
Tjaah, så skiftede jeg kabel.
Har kun tilbage at sige at nu er jeg PÆNT TRÆT at boxer's mux 5 og LTE signaler... Hvordan i hede hule helvede kan det være meningen at det skal være så svært at få et nogenlunde signal på mux 5. Når ALLE andre signaler banker ind på næsten 100%. Fatter ikke man bruger et frekvensområde der tilsyneladende stiller voldsomme krav til de mindste småting.
Side 12> |
