  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Happauge PVR150 MCE + Tdc Selector.
Emne lukketHappauge PVR150 MCE + Tdc Selector.
datyfon Se dropdown menu
Oprettet: 03-August-2006
Point: 78
Direkte link til dette indlæg Emne: Happauge PVR150 MCE + Tdc Selector.
    Sendt: 03-August-2006 kl. 16:06
Jeg har en HTPC med Microsoft Mediacenter. I HTPC'en sidder der et Hauppauge pvr150 mce tv kort. Jeg har nu anskaffet mig en Selector hos TDC, så jeg kan få mine kanaler digitalt. Kan selectoren på nogen som helst måde tilsluttet min HTPC, så jeg kan få kanalerne digitalt? Eventuelt på en smart måde igennem tv-kortet?
avh Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2006 kl. 16:21
Prøv at se mere her om mulighederne:
http://dvb.perch.dk/DVB.php
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10640
Det bedste billede du kan opnå med det valgte udstyr er at slutte Selectoren til S-video indgangen på dit Hauppauge kort. Dette kort kan kun modtage analoge signaler.
Point: 78
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2006 kl. 16:25
Ok.
Skal det sættes op på en speciel måde, så jeg kan se det i MCE?
Eller er det bare at plugget s-video kabel i røven af kortet og selectoren, og så får man signalet automatisk?
Point: 10640
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2006 kl. 16:29
Du skal vælge S-video indgangen som kanal i MCE.
Point: 78
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2006 kl. 16:32
Ok.
Nu skal jeg lige forstå det helt korrekt. Er det scart der skal ind i selectoren og s-vhs der skal i tvkortet?
Point: 10640
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2006 kl. 17:01
Oprindeligt skrevet af datyfon datyfon skrev:
Ok.
Ja, hvis du har et kabel med scart i den ene ende og S-video/Phono i den anden. Jeg går ud fra at Selectoren understøtter S-video på scartudgangen. Se eventuelt i manualen.
MCenterFreak Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2005
Point: 5446
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-August-2006 kl. 00:07
Har ikke selv kabel tv, men jeg tror sgu ikke det her kommer til at køre med de instruktioner!
datori Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2006
Point: 21
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-August-2006 kl. 12:08
Ok.
Jo det kan godt virke.
Du skal koble Scart - udgang - på selector og til S.video/phono på Hauppage. HUSK LYD SKAL OGSÅ MED..  evt fra scart/ til lydindgang på MCE
Derefter går du i mediacenter, finder kanalindstillinger, ændrer dem til at køre via settopbox.
MCE scanner nu aktive porte på din MCE og er selectoren tændt så skulle den gerne findes.
Dernæst søger den efter aktive kanaler. og finder dem på selector.
MEN!!!!!   det er bedre end via antennen men ikke digitalt.
Hvis du vil have digitalt direkte kræver det et tunerkort der understøtter DVB-c kort.
Der findes denne box her.... http://www.digitalt.tv/dvbc/test/firedtv.aspx
som gør alt det din selector gør...  den kobles via Firevire porten på MCE og med et indstikskort, så tager den også dit selectorkort direkte.
Point: 5446
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2006 kl. 12:06
Har som sagt ikke selv en Selector men jeg går ud fra at der vel også skal kikkes lidt på fjernbetjeningen, dvs. den lille IR sender der følger med IR modtageren. Den skal tilsluttes IR modtageren. Senderen skal så placeres således at den kan sende IR kommandoer til din Selector. Under installationen i MCE bliver du spurgt om du har en Settopbox og om du vil lære MCE hvorledes den kan skifte kanaler på denne.
