  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Asus 68 router som accespoint
Bconrad Se dropdown menu
Oprettet: 20-Maj-2006
Point: 616
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bconrad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Asus 68 router som accespoint
    Sendt: 16-November-2014 kl. 21:47
Jeg er lige flyttet i hus og har fået installeret Aura (Østjysk Energi - Waoo)
De har installeret en ny router med indbygget trådløs netværk, hvor fiberen kører direkte ind i routeren. Jeg har snakket med kundeservice og de kunne ikke disable routeren, så jeg kunne benytte min egen. Dog mente han at jeg kunne benytte min egen router til den trådløse del og bare slukke for deres trådløse.
Det er en Genexis 737v2.
Er der nogen der har en ide om hvordan jeg teknisk gør dette. Skal min egen router sættes i bridge-mode eller sådan noget?
Helst ville jeg egentlig gerne bruge min egen router, da jeg er rigtig glad for den, men det mente han ikke var muligt.
TBK Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2014
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-November-2014 kl. 12:03
Teknisk support skulle gerne kunne sætte fibertermineringsboksen (ONU) i bridge mode. Tog dem 1 minut da jeg ringede til Waoo (Seas-NVE).
Hvis din Waoo ISP ikke vil det, så kan du enten anvende din router som AP (under "Administration "vælger du "Access Point(AP) mode".
En anden mulighed er at omgå Waoos router ved skaffe en media converter.
Ud over media converteren, så skal du bruge en 1 Gbit/s Bidirectional Single Mode Simplex transceivers, et SC/PC to LC/PC fiber patch kable og en SC/PC adapter.
Hvis du også abonnere på CATV (cable tv - f-connector stikket), så skal du også have et SC/APC to SC/APC patch kable og en SC/APC adapter som du forbinder fra væggen til Waoos router (fra grønt stik i væggen til det grønne i gatewayen).
For at forbinde din router sætter du SC/PC adapteren på hanstikket i væggen, derefter forbinder du SC/PC enden af SC/PC to LC/PC kablet i SC/PC adapteren, LC/PC enden sættes i transceiveren.
Transceiveren (den med det gule bånd) sættes i media converteren, derefter forbinder du den til din router med et ethernet patch kabel.
Her er nogle forslag til udstyr:
Media Converter - http://routerboard.com/RBFTC11 / http://www.irishwireless.net/rbftc11
Transceivers - http://routerboard.com/S-3553LC20D / https://www.roc-noc.com/mikrotik/routerboard/S-3553LC20D.html
SC/PC to LC/PC Patch - http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Optic-Patch-Cable-Single-mode-Simplex-LC-PC-SC-PC/c-SM-SIMPLEX-CONV/a-FOPC-F2-S9-SX-LCU-SCU
SC/PC Adapter - http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Adaptor-SC-PC-Simplex-Single-mode/c-FO-ADAPTER-SM-SX/a-FOAD-F2-SM-SX-SCU-SCU
SC/APC to SC/APC Patch - http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Optic-Patch-Cable-Single-mode-Simplex-SC-APC-SC-APC/c-SM-SIMPLEX-1TO1/a-FOPC-F2-S9-SX-SCA-SCA
SC/APC Adapter - http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Adaptor-SC-APC-Simplex-Single-mode/c-FO-ADAPTER-SM-SX/a-FOAD-F2-SM-SX-SCA-SCA
De fleste af tingene kan også findes på http://www.aliexpress.com/ eller http://www.ebay.com
Point: 616
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bconrad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-November-2014 kl. 15:27
I Østjylland kan man ikke sætte den i bridge mode, desværre.
Jeg har en 60\60 forbindelse, men i stuen 10 meter væk kunne min bærbare trække 3\3. Det er ikke helt optimalt.
Jeg prøver i første omgang at sætte min router op som et a access point og ser om det er tilfredsstillende.
Mange tak for hjælpen, det var meget udførligt.
pfugl Se dropdown menu
Oprettet: 24-Februar-2005
Point: 1067
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pfugl Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-November-2014 kl. 08:49
Husk at router og fiber boks skal forbindes LAN - LAN, (ikke WAN til LAN) når du sætter den op som AP.
/Peter
Point: 616
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bconrad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-November-2014 kl. 14:47
Tjek. Det var jeg så ikke lige klar over.
cederstrom Se dropdown menu
Oprettet: 17-Juni-2005
Point: 22
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér cederstrom Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-November-2014 kl. 15:25
Jeg bor selv i østjylland (Hasselager) og har Aura, min router kunne godt komme i bridgemode - men det krævede at jeg fik en ny boks og betalte omkring 500 for det... Så de kan godt, spørgsmålet er om de vil og du kan overtale dem til det.
Mvh Lasse
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-November-2014 kl. 16:11
Bconrads router (Genexis 737v2) her ikke noget problem med at blive sat i bridge mode - http://www.genexis.eu/medialib-download/696/drg700-version-2-datasheet.pdf
Så hvis Aura ikke kan, så skyldes det i hvert fald ikke routeren.
Point: 616
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bconrad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-November-2014 kl. 20:56
Så fik jeg endelig sat min Asus router op som acces point og det hjalp rigtig meget på den trådløse forbindelse.
Jeg har dog det ene problem at den har samme ip-adresse som routeren (Genexis) og jeg kan derfor ikke længere tilgå den via den normale ip-adresse. 192.168.1.1
Jeg ville egentlig gerne kunne fange den, så jeg kunne konfigurere den. Jeg har downloadet et program fra asus, som finder ip-adressen og den finder min router (asus) på den ovenstående ip-adresse.
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-November-2014 kl. 21:23
Login på Genexisen (192.168.1.1) og der vil du kunne få oplyst Asus' IP.
Point: 616
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bconrad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-November-2014 kl. 21:43
Har du nogen anelse om hvor jeg kan finde det. Jeg har fundet alle mine andre devices under dhcp, men kan ikke finde min asus.
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-November-2014 kl. 22:23
K, den kan stadig være statisk på http://192.168.0.1
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-November-2014 kl. 23:19
Ellers sluk for Genexis routeren, konfigurer ASUS'en, og tænd så for Genexis'en igen!
Men som en nævner jeg ville under alle omstændigheder få den Genexis smidt i bridge mode, for selvfølgelig kan den det!!
