youSee bredbånd, 2 stk CG3000 i samme installation |
Side 12> |
damiendk ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-September-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 165 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-August-2014 kl. 11:56 |
Jeg har via DBA anskaffet mig et CG3000 modem mere, da jeg håber/håbede, at jeg kunne få kablet net diagonalt modsat i min lejlighed af hvor det nuværende CG3000 står (kontor).
YouSee's kabel kommer ind midt i lejligheden i en installationsskat, sort kabel. Dette går i dag direkte ind i en Comega DA-4PRMR antenneforstærker. Fra 3 af 4 outputs er der trukket antennekabel af god skærmet kvalitet (7mm) til 3 antenneudtag, kontor, stue og soveværelse. Det 4. output er blændet korrekt. I kontor hvor modem står i dag, er der antennedåsen Comega FrejaMM4-65D, hvorfra der er trukket antennekabel (f-connector) til CG3000 modem. De 3 udtag er alle monteret af den antennemand, der også installerede den originale installation - dvs. alt er lavet efter bogen, samme kabel, samme værktøj, samme viden/knowhow - styrken i alle 3 er top notch. Problem: jeg har prøvet at montere det originale skillefilter fra youSee i stuen, så jeg fik dataudtag til modem nr. 2 der... kan ikke få forbindelse til nettet... jeg har også prøvet at sætte det direkte til antenneforstærkeren via det 4. udtag, fortsat intet net via det modem. Ved godt youSee kun lover data i et stik, men da alt bør være ok installationsmæssigt, forstår jeg det ikke. Spørgmål: Er min mission umulig? Gør jeg noget forkert? Skal jeg sætte noget specielt op på ét (eller begge) af de to modems??? Ser frem til input/hjælp til projektet - på forhånd tak. Det skal siges, at Ethernet kabel fra modem i kontor til stue ikke er en mulighed ![]() |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19888 |
Du kan ikke koble to modems på samme linje.
Klaus |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40601 |
Brug en Wi-Fi extender eller Home Plug. Flyt e.v.t. modemmet til andet sted i lejligheden, og brug Home Plug på kontoret.
Tak for hurtige tilbagemeldinger.
Kan Elgigantens "Netgear WiFi Range Extender WN3000RP" anbefales? Har også tænkt på at flytte modem fra kontor til installationsskakt. Da der kun er Ethernet udgange på CG3000 er spørgsmålet, og dette kan konverteres til antennekabel??? På denne måde ville jeg kunne genbruge den originale installation fsva. kabel til kontor, og nemt trække nyt ethernetkabel til stue.. |
Gør dig selv den tjeneste at få trukket ordentlige kabler rundt i lejligheden.
Alt andet er og bliver bare en kilde til yderligere fejl og frustrationer! Klaus |
mbm1 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Januar-2005 Status: Offline Point: 2047 |
Har selv samme router og extender. Det fungere fint
Bschmidt ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 05-November-2009 Sted: Virtual-utopia Status: Offline Point: 3291 |
Der er 1 rigtig løsning.
Træk et netværkskabel fra din gamle 3000'er til den nye. Slå DHCP fra i den nye og sæt trådløs op med samme ssid, kryptering og kode men forskellig kanal. Kabel i LAN porte i begge routere. Glem extendere og powerline de er for ustabile (egen erfaring >30 forskellige installationer!) mvh BS
reslfj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
Ja - men... Det er muligt, at en placering af youSees 3000'er ved 4PMT forstærkeren eller fx i et overskab med et kort og let kabeltræk til 4PMT, kan giver dig god trådløs dækning overalt. Husk at tjekke, at du ikke bruger samme kanal, som alle andre i ejendommen. Lars ![]() PS! Men jeg er sådan set enig med Klaus - så træk dog de LAN kabler. Dette skrive via et fast CAT5E kabel til min trådløse (xDSL) router. Ville måske vælge CAT6A til en ny installation. Redigeret af reslfj - 10-August-2014 kl. 16:57 |
Ikke noget men, Lars. Der skal KUN antennekabel i det gl. modem. Altså som Klaus også skriver.... Vi er enige. Jeg nævner bare at man sagtens kan bruge den nye cg3000 til udvidelse af det eksisterende trådløse netværk. Så er der kun ekstra udgifter til kablet :-)
Mvh BS
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Jeg har lige testet hos en kollega med 2 stk. CG3000 og jeg synes ikke deres dækning er noget at råbe hurra for.
Det var sat korrekt op med den ene CG3000 kun i brug som AP og den anden i original opsætning fra YouSee. Men hver boks var simpelthen for svag til at det var ønskbart. Så løsningen blev at købe en Asus Dark Knight og slå konfigurationen fra hos YouSee og NAT fra på routeren. Nu er der dækning i hele huset med én router og ikke noget med at ligge og spilde ekstra båndbredde som konflikter med naboerne. Det er altid den sidste løsning med et ekstra accesspoint - medmindre men virkeligt har et kæmpe areal som skal dækkes.
Om det skal være een stærk router eller 2 svagere kommer meget an på situationen. Husk på en stærk "ødelægger" 1 kanal i et større område hvor man IMHO bedre kan "styre" de mindre kraftige og de selvom de "ødelægger" 2 kanaler kun gør det i et meget begrænset område.Jeg ved du er varm fortaler, cyber, for den sorte ridder men brugt tankeløst kan 3 stk i en boligblok gøre livet temmeligt surt for de 12 resterende beboere.
Hvor mange af dem der er blevet installeret er reelt blevet begrænset til "nok" i styrke? Mvh BS
Der taler mine erfaringer faktisk til det modsatte - jeg vil hellere have 13 Dark Knight Routere i en boligblok end 13 CG3000. Jeg havde samme tanke om at de nok spærre mere for hinanden, når signalet er kraftigere. Men som test placerede jeg en Dark Knight router imellem vores kanaler på arbejdet og den blev ikke svagere og de omkringliggende kanaler blev heller ikke svagere. Det var på trods af at der ikke var 3 kanaler imellem dem. Jeg har dog ikke lavet samme test med andet udstyr, så testen kan meget vel ikke være retvisende. Jeg tror måske at Dark Knight er bedre til at "splatte" mindre på båndet samtidig med at den har flere MIMO til at give ekstra båndbredde indenfor samme kanal. Det kan også være at udstyret laver flere "retry" i at levere data til de trådløse enheder med de dårlige routere.
Side 12> |
