  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvad fejler computeren ?
 Besvar Besvar Side  123>
Tanaburs Se dropdown menu
Oprettet: 18-November-2008
Point: 445
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tanaburs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvad fejler computeren ?
    Sendt: 30-Marts-2014 kl. 11:22
Gode råd søges.
Jeg har en Asus bærbar med windows 7/64 bit som ikke har det godt.
Iflg. stifinder er der kun 12 af 120 Gb ledig plads på disken men når jeg tæller filer op burde der være
mindst 90 Gb...
scandisk går i stå ved 44 % når der scanner for fejl på harddisken.
chkdisk går i stå ved 38% på trin 4/5, kontrol af fildata.
Det er min kones pc så jeg er ikke helt opdateret på hvad hun har lavet med den, der er ingen mulighed for at lave factory reset og der er ingen gendannelsespunkter gemt.Ouch
Er det harddisken eller hvad mener i, findes der scannerværktøjer som måske kan hjælpe ?
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7248
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 11:38
Er der SSD monteret ?
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 12:20
Prøv at køre en fuld error scan med HD Tune Pro. Du kan køre den i prøvetilstand i 15 dage hvilket skulle være rigeligt til dette formål.
http://www.hdtune.com/download.html
Jeg skal ikke kunne sige, hvordan du tæller filer filer op men prøv f.eks. TreeSize Professional hvis du ikke allerede benytter noget lignende:
https://www.jam-software.com/treesize/
Selvfølgelig under forudsætning af, at din HD ikke er så defekt at en scanning med TSP er umulig.
Redigeret af GlobulusDK - 30-Marts-2014 kl. 12:21
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5362
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 12:38
mindst 90 Gb...
Og skraldespand er tømt? Big smile
Mvh. JørgenT
azrael Se dropdown menu
Oprettet: 08-Maj-2006
Point: 1698
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér azrael Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 12:39
Absolut alt i beskrivelsen tyder på, at harddisken er ved at give op. Det sidste, jeg ville gøre i denne sammenhæng, er at installere yderligere software på den. I det hele taget ville jeg lave samtlige undersøgelser non-invasiv, altså fra f.eks. en bootbar CD á la Ultimate Boot CD.
Allerførst ville jeg dog forsøge at lave et image af hele disken med f.eks. CloneZilla. Normalt ville jeg her også have foreslået Acronis True Image, som kan downloades som prøveversion, men så er vi tilbage ved at installere noget på en flaky pc. Medmindre den installeres på en anden PC, for det er det der skal til for at kunne lave et bootbart medie (USB eller CD).
"This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Point: 445
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tanaburs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 12:45
Ingen ssd der er kun en "normal" hd.
Ja skraldespand er tom :)
Prøver lige de programmer globulusdk nævner det tager nok nogle timer så langsom maskinen er i øjeblikket....
Point: 445
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tanaburs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 13:05
azzrael så ikke dit indlæg før. havde tid til det nu hvor pcén har brugt 5 minutter på at åbne en browser...
Jeg har ikke brug for noget på disken som sådan, har lavet backup. Min væsentligste bekymring er derfor om jeg kan sikre mig den eksisterende windows 7 installation i tilfælde af at harddisken skal skiftes idet jeg ikke har nogen windows 7 installer/image. men det er vel muligt med clonezilla ?
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 13:10
Jeg finder det også fornuftigt at benytte foretage en klon af disken inden, så finder man hurtigt ud af om det er en stor hardware fejl. Da det ofte ikke lykkedes at klone en disk med graverende fejl.
Jeg vil anbefale softwaren Macrium Reflect, som er uden malware og helt gratis. Har selv erstattet Acronis True Image med Relfect, da jeg synes det er et bedre product.
Du kan installere det på en anden maskine og lave en boot-CD/usb-stick. Den kan du så starte din asus fra og så lave en kopi af disken til en USB disk eller et share på netværket.
Efter kopien kan du tage lidt skrappere værktøjer i brug og benytte et værktøj fra dem som har lavet harddisken (Seagate, Western Digital osv.) De kan ofte fortælle om der er en fejl i hardware på disken og måske er der stadig garanti på den.
Sidste og bedste løsning kan også være at skifte den til en SSD. Her kan jeg anbefale Samsungs modeller, eller den lidt billigere Crucial M500 som også skulle være stabil.
michael79 Se dropdown menu
Oprettet: 07-Februar-2009
Point: 258
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér michael79 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 13:13
hej under programmer ligger ASUS Utility og der efter AI recovery. det gør på min ASUS med vin 7/64
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 13:50
Det er ikke alle, der har ekstra hardware og medier liggende til at skabe de kopier eller boot CD'er der måtte være behov for.
Azrael har fuldstændig ret i at man normalt bør foretage sådanne tests fra en boot CD men jeg læste indlægget som om, at man blot ønskede at finde ud af, om hardwaren stadig var i live. I så fald ville det hurtigste være at installere et par småprogrammer.
Men rigtigt nok: Det korrekte er at spørge ind til, om der er arbejdsdokumenter eller en samling af digitalbilleder som skal reddes før man henviser til diverse software.
Point: 445
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tanaburs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 14:17
Hej Igen
Jeg tror AI recovery skal køres lige efter du har fået din laptop, så får du mulighed for at lave en factory reset på den måde. Det er bare aldrig blevet gjort.
Jeg har prøvet macrium reflect nu og den når lige at starte backup før den stoppper og smider en fejl MFT corrupt-error code = 6 please run chkddsk /f...
så det prøver jeg så...
Point: 445
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tanaburs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2014 kl. 15:32
kørt chkdsk, startet macrium reflect igen, den gik i stå, unable to read from disk error code 117. Macrium´s forum siger næste trin er at køre chkdsk så det kører lidt i ring nu...nogle gode forslag eller ska jeg bestille en ssd ?
