<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Monoblok 2 brugere, Modtager med 2 tunere. Et kabe
Ckhansen1 Se dropdown menu
Oprettet: 09-Januar-2010
Point: 177
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ckhansen1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Monoblok 2 brugere, Modtager med 2 tunere. Et kabe
    Sendt: 22-Februar-2014 kl. 16:33
Point: 177
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ckhansen1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 16:41
Har en parabol med et monoblok monteret til 2 brugere. Ligeledes har jeg en parabolmodtager med 2 tunere. Kan jeg så godt den løsning, med hvor jeg samler de 2 udgange fra LNBén i en swich, hvor jeg så derefter kører et kabel ind i huset, som jeg så deler i 2 igen. (en til hver tuner) Vil jeg så kunne optage og se et andet program samtidig? eller skal jeg have 2 kabler hele vejen ude fra LNBén?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 16:42
 Der skal 2 kabler ned til Reciver fra en Twin LNB. Der udsendes en styrespænding til H og V Pol Transpondere, der kan ikke køre 2 på samme tid.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4825
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 16:43
Hej Ckhansen1.
Svaret er desværre nej. En monoblock bruges til at se fra 2 forskellige statellit positioner og bruges med ET kabel og EN tuner.
Hvis du ønsker samtidigt at kunne både se og optage fra 2 forskellige statellit positioner skal du bruge 2 stk twin LNB, de har hver 2 separate udgange. For at kunne skifte mellem de 2 forskellige statellit positioner skal du bruge 2 stk DISEqC switche. De findes dog som sammenbygget i et hus. og så 2 coax kabler ned til modtageren med de 2 tunere.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 22-Februar-2014 kl. 16:44
Point: 177
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ckhansen1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 17:11
Det er den her jeg har købt
http://www.av-connection.dk/?PGr=4561
Den hedder noget med Twin, hjælper det?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 17:20
 Den kan bruges hvis der skal modtages fra 2 Sattelitter med 6 grader separation, men IKKE hvis der kun skal modtages fra 1 position, som det også fremgår er den til 2 positioner.
Til det som jeg forstår det, så ønsker du kun modtagelse fra en position, så du skal bruge en anden type LNB til det.
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 17:24
Din tegning viser en modtager, med to tunere ( canal digital bruger disse, og sikkert også andre), til optagelse af et signal samt visning af et andet. Hvis det ikke er en sådan dobbelt tuner, skal resten af indlægget ikke bruges.
Hvis lnb udskiftes til en twin lnb, quatro, octo osv. kan x antal tunere fødes med signal fra samme sat position. Der findes udstyr til fremføring med et kabel til modtager med to tunere, der skal du kigge efter sat combiner. Nogle modtagere, canal digitals nyeste mener jeg, har noget tilsvarende indbygget.
Løsningen med combiner er dog noget dyrere end, at trække et ekstra kabel ind.
Redigeret af JeTex - 22-Februar-2014 kl. 17:32
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 177
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ckhansen1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 17:31
Tak for alle jeres svar:) Jeg køber et nyt twin hoved:)
Point: 4825
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 17:56
Hej Ckhansen1.
Vi har alle måtte gætte en lille smugle for at kunne svare dig, men jeg tror at du er med på svarene.
Ja. Et Twin LNB hoved og 2 kabler vil lade dig optage og samtidig se fra EN position.
Hvis det skulle være meget vanskeligt at trække et ekstra kabel findes der dog en løsning med kun et kabel, men den blive meget hurtig dyr. Den hedder SatCR og kræver både en SAT modtager og et Specielt LNB der begge kan køre SatCR.
Det ved jeg ikke om din nuværende SAT modtager kan?
Hilsen Carsten.
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2014 kl. 18:32
Oprindeligt skrevet af csell csell skrev:
Hej Ckhansen1.
Hilsen Carsten.
Eller som nævnt før, eksternt combiner udstyr, men det fordyrer installationen.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
