Besvar
| Forfatter | |
logan-five
Oprettet: 08-Februar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 20 |
Emne: Sagem 60 -> PC TFT (RGB sync)Sendt: 16-Juni-2006 kl. 18:44 |
Hej, jeg vil lige først sige at jeg i lang tid har været godt underholdt af at
læse mange gode/kloge indlæg på dette forum
Håber I kan svare på dette: Jeg har en sagem 60 selector liggende. Har byttet min PC (med tv-tuner) og fladskærm til en MacBook. Nu skal jeg så bare finde en billig løsning (er fattig som en kirkerotte) at se TV på. Spørgsmålet er så om det kan lade sig gøre at købe et RGB (scart) -> RGB (VGA) kabel og tilslutte selectoren til denne fladskærm: http:// www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=160887 I dennes datablad står der nemlig: Video sync input signal: Composite Sync, Separate sync, Sync on green 2/200w6cs_00/200w6cs_00_pss_eng.pdf">http://www.p4c.philips. com/ files/2/200w6cs_00/200w6cs_00_pss_eng.pdf Er det en 'go for it'? MVH Carsten EDIT: link vises sjovt nok ikke rigtigt Redigeret af logan-five - 16-Juni-2006 kl. 19:04 |
logan-five
Sendt: 16-Juni-2006 kl. 19:31 |
Synes egentlig at denne side bekræfter at man kan...
http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html A video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that). If you display device can handle the picure sent out by SCART and your video source outputs RGB (your normal VCR does not output that, but video games and DVD players might be capable of this) the it might be possible to get nice RGB picture from SCART through VGA connector to the video projector. What needs to be done is to convert the sync signals used in scart (composite video signal) to the sync signal wanted by VGA connector (TTL level separate sync) with some electronics. Redigeret af logan-five - 16-Juni-2006 kl. 19:32 |
Besvar
